Fonction par rapport à un triangle
    invitedc460936
    J'aimerai que vous me corrigiez cet exercice qui un complexe pour moi.
    énoncé: ABC est un triangle équilatéral de côté 12 cm et I est le milieu du segment [AB].
    M est point variable du segment [AI] et N le point du segment [AB] distinct de M tel que AM=NB.
    Q est le point du segment [BC] et P le point du segment [AC] tels que MNQP soit un rectangle.
    On note f la fonction qui a x=AM(en cm) associe l'aire, en cm², du rectangle MNQP.
    Questions:
    a) Quel est l'ensemble de défintion de f ?
    b) Exprimer MN, puis MP en fonction de x.
    Ebn déduire l'expression algébrique de f(x).
    c) Calculer f(3), puis vérifier que pour tout x de [0;6[:
    f(x)-f(3)=-2(racine carré)3 * (x-3)²
    d) En déduire que f(3) est le maximum de f sur [0;6[.
    e) Quelles sont les dimensions du rectangle d'aire maximale?
    Réponses émises:
    a) f(x)=x²
    f(x)=AM*MNQP
    b) On sait que M milieu de AI et que AM=AB donc je suppose que N milieu de IB alors j'en déuis encore ke I est le mileu de AB Donc
    MI=IN
    Ab=12cm
    AI=6cm
    AM=3cm
    MN=6cm
    f(x)=2x².
    pour MP, je ne vois pas du tout.
    f(x)=x²
    c)f(3)=3²
    f(3)=9.
    f(x)-f(3)=-2(racine carré) de 3 *(x-3)²
    f(x)-f(3)= x²-3²
    f(x)-f(3)= (x-3)(x+3)
    pour x=0:
    f(0)-f(3)= 0²-3²
    = 9
    Désolé mais là je suis troublé....
    d)il faut réussir la question précedente pour y répondre
    e)MNQP=MN*PM
    = 6*PM
    Mais aussi il faut cherhcer PM
    Voilà désolé mais je suis vraiment nul !
    invite64e915d8
    Re : fonction par rapport à un triangle
    a) Je crois qu'on te demande quelle(s) valeur(s) peut prendre x.
    b) Tu dois avoir une relation entre MN et x, ainsi qu'une relation entre MP et x.
    c) Il faut que tu exprimes l'aire du rectangle MNQP en fonction de x. Quand tu auras réussi, remplace x par 3 et fais une application numérique.
    d) As-tu vu les fonctions dérivées ?
    e) Question de recherche... pas compliquée si tu fais un dessin (impératif lorsque tu fais de la géométrie).
    invitedc460936
    a) c'est-à dire que x=3²
    donc x=9 ?
    invite64e915d8
    Non pas du tout
    Sais tu ce qu'est une fonction ?
    invitedc460936
    oui j'en connais 3
    focntion affine f(x)=ax+b
    focntion linéaire f(x)=ax
    fonction carré f(x)= x²
    et ce que je venais de faire c'était la fonction carré sauf que jai oublié de mattre f(x) donc ca change tout .
    invitedc460936
    Donc pour la a,
    ce serait f est défini sur [0;6]
    invite64e915d8
    Commencons par le commencement...
    Premièrement, trace une belle figure au propre sur une feuille blance dans laquelle tu placeras tous les points A, B, C, M, N, P, Q.
    Normalement tu devrais clairement voir toutes les valeurs que peut prendre x sachant qu'il ne peut pas dépasser une certaine limite.
    Or ta fonction f est une fonction de x. Donc ta fonction est définie sur l'intervalle qui contient toutes les valeurs que peut prendre x.
    EDIT : oui tout à fait je n'avais pas vu ton dernier post
    invite64e915d8
    Il faut maintenant que places les points P et Q et que tu les relies à x.
    Tu auras besoin du théorème de Thalès. Tu le connais ?
    invitedc460936
    rebonjour,
    j'ai fais la figure j'arrive à voir toutes les valeurs.
    a) f est défini sur [0;6[
    b)AM=NB=x
    Donc si I est le milieu de AB alors il doit forcément être le milieu de MN.
    f(x)=MI+IN
    invitedc460936
    rebonjour,
    b)AM=NB=x
    f(x)=MI+IN
    f(x)=3+3
    f(x)=6
    Pour MP
    Dabns ltriangle APM rectangle en M, j'applique le théorème de pythagore
    AP²=PM²+AM²
    (AC/2)²=MP²+x²
    (12/2)²=MP²+x²
    6²=MP²+x²
    MP²=6²-x²
    invitedc460936
    re-bonjour,
    pour la a), j'hésite vraiment pour l'intervalle [0;6[
    b)Là je vais démontrer MP en fonction de x:
    la hauteur (CI) coupe le segment [AB] en son milieu d'où (Ci) médiatrice de [AB] et le rectangle MNPQ est inscriptible dans le triangle équilatéral ABC [MP] perpendiculaire à [AB] d'où P appartient à [AC], Q poitn de [BC] et I milieu [AB]
    or si 2 droites coupent perpendiculairement une droite alors elles sont parallèles entre elles
    Donc MP et CI sont perpendiculaires à AB.
    D'où MP parallèle CI.
    Les droites AC et AB sont sécantes en A.
    Les droites MP et CI sont parallèles .
    d'apès le théorème de Thalès
    AP/AC= AM/AI= MP/CI.
    cOMME CI est la médiatrice de AB
    Dans le triangle ACI rectangle en I, j'applique le théorème de pythagore:
    AC²=AI²+CI²
    12²=(12/2)²+CI²
    144=36+CI²
    CI²=144-36
    CI²=108
    CI=108
    CI=63
    AP/12=x/6=MP/63
    MP=x*63/6
    MP=x3
    Pour MN je ne c'est pas si c'est juste)
    AM=NB=x
    f(x)=MI+IN
    f(x)=3+3
    f(x)=6
    Pour la c je sais qu'il faut exprimer l'aire du rectangle MNQP en fonction de x. Quand j'aurai réussi, je remplacerai x par 3 et fais une application numérique.
    j'ai vraiment besoin de votre aide !
    invitedc460936
    Comment on fait pour calculer cela ?
    invitedc460936
    aidez moi svp !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    invitedc460936
    Re : Fonction par rapport à un triangle
    pour la a j'écris,
    si x=6
    AM=NB=6cm
    Or AB=12cm
    AB=AM+MN+NM
    AB=6+MN+6
    Donc MN=0alors les points M et N sont confondus.
    Donc x peut prendre la valeur de 6.
    b) On sait que AM = NB = x !
    car si M est point variable du segment [AI] et N le point du segment [AB] distinct de M tel que AM = NB
    Donc MN= AB-(AM+NB)
    MN=12-(x+x)
    MN = 12 - (x + x) = 12 - 2x.
    AC²=AI²+CI²
    12²=(12/2)²+CI²
    144=36+CI²
    CI²=144-36
    CI²=108
    CI=108
    CI=63
    AP/12=x/6=MP/63
    MP=x*63/6
    MP=x3
    MN = 12 - 2x
    MP = x√3
    Donc MN*MP = (12 - 2x) * x√3 = x (12 - 2x) * √3
    = x(1 - x)*2V3.
    c) f(x) = MN*MP = x(6 - x)*2V3.
    ensuite pour calculer f(3) il faut faire
    f(3)=3(6-3)*23
    f(3)=183
    d) d'après c), on a f(x) - f(3) = - 2V3(x - 3)², c'est-à-dire
    f(x) = f(3) - 2V3(x - 3)².
    Ainsi, f(x) est inférieur à f(3) de la quantité toujours positive 2V3(x - 3)².
    f(x) sera donc à son maximum quand cette quantité sera nulle.
    et pour la e) on fait MN*MP
    mais cela revient à faire x(6 - x)*2V3.
    d'où 12xV3-2x²V3
    qu'en dites-vous ?
    invite7bfc68ef
    Smile Re : Fonction par rapport à un triangle
    Citation Envoyé par speeders Voir le message
    pour la a j'écris,
    si x=6
    AM=NB=6cm
    Or AB=12cm
    AB=AM+MN+NM
    AB=6+MN+6
    Donc MN= AB-(AM+NB)
    MN=12-(x+x)
    AC²=AI²+CI²
    12²=(12/2)²+CI²
    144=36+CI²
    CI²=144-36
    CI²=108
    CI=108
    CI=63
    AP/12=x/6=MP/63
    MP=x*63/6
    MP=x3
    MN = 12 - 2x
    MP = x√3
    = x(1 - x)*2V3.
    f(3)=3(6-3)*23
    f(3)=183
    d'où 12xV3-2x²V3
    qu'en dites-vous ?
    MN c'est bon c'est 12-2x ; mais MP non c'est pas thales , mais phytagore ; PC=MN=PQ donc AP=12-(12-2x) soit 2x ; donc MP avec pythagore c'est racine de 3x²et non xracine 3 ; l'aire du rectangle est (12-2x)racine 3x² ; pour la suite , tu fais tout seul ; bonne année
    invitedc460936
    eh bien je pense que vous m'enduisez en erreur.
    Votre correction est totalement fausse!
    ABC est équilatéral et I est le milieu de [AB] donc (CI) est la médiatrice de [AB] et par suite (CI) \perp [AB].
    MNPQ est un rectangle donc [MN] \perp [PM] soit [PM] \perp [AB]
    donc (MP) parallèle (CI).
    AC²=AI²+CI²
    12²=(12/2)²+CI²
    144=36+CI²
    CI²=144-36
    CI²=108
    CI=V108
    CI=6V3
    AP/12=x/6=MP/6V3
    MP=x*6V3/6
    MP=xV3
    MN = 12 - 2x
    MP = xV3
    Donc MN*MP = (12 - 2x) * x√3 = x (12 - 2x) * 3
    = x(1 - x)*2V3.
    f(3)=3(6-3)*2V3
    f(3)=18V3
    invite7bfc68ef
    si tu regardes bien ta fonction est = à la mienne ( la mienne en + claire ) au passage j'enduits pas , j'ai pas d'enduit ; on induit en erreur , mais là c'est pas le cas
  1. Transformée de Fourier avec la fonction triangle
    Par invite535fc4e9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 23/11/2008, 18h33
  2. convolution fonction porte et triangle
    Par invite362aeb54 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/11/2008, 19h45
  3. Aire d'un triangle en fonction de la longueur de ses cotés
    Par invite092134aa dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 21/10/2008, 21h46
  4. Triangle et fonction et aire
    Par invite3c19aac3 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 16
    Dernier message: 19/10/2008, 14h17
  5. hauteur en fonction de la moyenne de 2 cotes d un triangle
    Par invite241f5934 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/11/2005, 22h11
