Problème sur les angles
Affichage des résultats 1 à 30 sur 52
    invite293f305f
    Mon fils est en 3ème secondaire (Belgique) . soit 9éme année après maternelle
    Il revoit ses Maths pour les examens de fin d'année. En général je sais l'aider mais là, je bloque.
    Cela concerne le chapitre sur les angles. Dans l'énoncé on lui donne un cercle dans lequel sont inscrits deux angles. Les deux angles interceptent le même segment de droite inscrit au cercle, mais d'arcs opposés.
    On lui donne uniquement un angle de 52° et on lui demande de calculer l'angle DAB (voir fichier joint en jpg avec le dessin).
    Si vous pouviez m'aider ce serait sympa, même un début de solution ce serait génial. Merci à tous
    invitefe34e79f
    Re : Problème sur les angles
    Il y a t-il des droites qui passent par le centre du cercle ?
    Dans tous les cas, je pense que ce théorème doit pouvoir servir.
    Mais là, je peux pas vous aider plus que cela. Toutes mes excuses.
    invite029139fa
    Ton problème est insoluble me semble-t-il, puisque l'angle ne dépend pas du point B, qui peut donc être partout sur le cercle, alors que lui en dépend.
    Eurole
    Bonsoir.
    = 180 ° -
    = 52 °
    invite293f305f
    Citation Envoyé par makesangsi Voir le message
    NON, dans l'énoncé, il n'est pas spécifié qu'une droite passe par le centre.
    En effet, dans ce cas ce serait très facile. Mais malheureusement ce n'est pas le cas.
    De même, il n'est pas non plus spécifié que les deux droites centrales sont perpendiculaires, comme on pourrait le croire.
    Donc, on ne peut se baser sur cela non plus.
    Merci quand même pour la réponse, c'est super sympa
    invite293f305f
    Citation Envoyé par Eurole Voir le message
    Bonsoir.
    = 180 ° -
    = 52 °
    Je ne vois pas comment on peut dire que ABD = 52°, mais je vais cogiter
    invite029139fa
    Sans vouloir m'imposer, as-tu lu ce que j'ai posté ? Je pense qu'il y a une infinité de solution en fonction du point . Après, certes, on a et (si je ne suis pas entrain d'inventer un théorème...), mais cela ne me semble pas suffisant pour ton exercice.
    Eurole
    Citation Envoyé par Oliver.Todart Voir le message
    Il sous-tend la même corde AD.
    De même chacune des trois autres cordes est sous-tendue par deux angles égaux.
    invite029139fa
    Ca veut dire que si on place un point sur l'arc ne contenant aucun point, alors on a ??
    invite029139fa
    Ah non, ce serait !!! Alors autant pour moi !!!! Je retire tout ce que j'ai dis jusque là !!!!
    invite029139fa
    Quoi que, je ne pense toujours pas que le problème puisse être résolu...
    invite5150dbce
    Le problème n'est pas insoluble, utilises geogebra, fais une figure et tu verras que seul la position de B,C et D déterminent l'angle cherché. De plus le diamètre du cercle n'a aucune importance
    invite5150dbce
    Il y a des solutions analytiques assez simples mais en ce qui concerne les solutions purement géométrique, je vais voir
    invite5150dbce
    En fait c'est un problème extrémement simple.
    Soit O le centre du cercle.
    ODC est isocèle en O. Tu peux calculer l'angle DOC
    E appartient au cercle et O est le centre de ce cercle or DEC et DOC interceptent le même arc de cercle DC donc tu peux en déduire la mesure de l'angle que tu cherches
    invite5150dbce
    J'ai été un peu rapide mais je t'ai juste donné les pistes de démonstration. Ce n'est pas un problème très simple pour un troisième puisqu'il faut prendres quelques initiatives. Mais sache que ce genre d'exercice tombe assez souvent . Il faut savoir repérer la situation
    invite293f305f
    Citation Envoyé par hhh86 Voir le message
    OK, je vais essayer de faire tout ca par écrit sur un petit dessin. Le pire c'est que c'était sensé être le plus facile des exercices, on a fait tout les autres sans problème, mais le premier on a bloqué.
    je te donne ma réponse bientôt
    Merci en tout cas
    invite293f305f
    Eurole,
    Merci aussi ta réponse, je ne l'avais pas vu comme ca, c'était trop évident en effet.
    Je crois qu"avec ta déduction et celle de hhh86, je vais trouver et pouvoir l'expliquer à mon fils. de toute facon, je vous mettrai la soluce en ligne dès que je l'ai.
    à bientôt
    invite293f305f
    hhh86,
    Sans vouloir t'offenser, je pense que ta solution n'est pas correcte, à moins que je n'aie rien compris à ton raisonnement. Prendre O comme centre, tracé le triangle isocèle ODC jusque là pas de problème, mais déduire l'angle O sur base de cela je ne vois pas comment ? en effet l'angle de 52° ne fait pas partie de l'isocèle et donc ???
    invite293f305f
    hhh86,
    Comme l'a dit Elie 520, l'angle DAB dépend principalement de la position de B, hors l'angle DCA = 52° est indépendant de la positions de B, donc il peut y avoir une multitude de réponse suivant la position de B.
    Je vais voir demain avec le prof, pour voir si il n'y a pas une erreur dans l'énoncé
    Merci à tous et bonne nuit
    invite5150dbce
    désolé, en faisant j'avais mal lu ton énoncé d'une part je me suis trompé dans l'angle donné et d'autre part je me suis trompé dans l'angle à chercher autant pour moi
    invite5150dbce
    Elie a tout à fait raison. Le problème n'a pas de solution.
    Il nous manques quelques informations pour pouvoir conclure
    Eurole
    Ce silence impressionnant du champ de bataille d'une armée en déroute.
    Caramba!
    http://poesie.webnet.fr/lesgrandscla..._bataille.html
    Eurole
    Une bataille semble avoir été perdue, ne perdons pas la guerre.
    Nous faisons face à :
    - un cercle (convenons de rayon 1)
    - deux angles inscrits sous-tendant la même corde AD d’un quadrilatère inscrit ABCD.
    - L’angle ACD vaut 52°
    J’ai essayé de recomposer ces données, il s’avère qu’une seule figure est possible.
    Il y a donc une solution.
    On peut déduire que l’angle ABD vaut 52° et que la corde AD vaut 2.sin52°= 1,576
    Ce n’est pas suffisant pour définir un seul triangle.
    S’il manque quelque chose, c’est-peut-être une donnée – qui ne semble pas venir …
    C’est peut-être un théorème.
    Qui connaît aujourd’hui le théorème de Ptolémée ?
    http://serge.mehl.free.fr/anx/th_ptolem.html
    Un bonjour et merci en passant à M. Serge Mehl.
    invite029139fa
    As-tu essayé de faire bouger le points ??
    Eurole
    Citation Envoyé par Elie520 Voir le message
    Bien sûr.
    L'angle B peut parcourir un arc de 256°.
    Si on se place dans le sens horaire, l'angle A varie alors de 0 à 128°, et inversement l'angle D de 128° à 0, avec la constante de leur somme = 128°
    invite029139fa
    Exactement, mais cela nous prouve bien qu'il y a une infinité de figures possibles avec les données de départ. Donc je ne vois toujours pas comment vous comptez le "résoudre".
    danyvio
    S'il n'y a pas de contraintes concernant le point B, il y a une infinité de solutions.
    On trouve des chercheurs qui cherchent ; on cherche des chercheurs qui trouvent !
    invite5150dbce
    Je pense qu'on est tous d'accord sur ce point et je suis désolé d'avoir essayé de prouver le contraire car je m'étais tromper d'angle
    invite51d17075
    sauf à considerer que AC et DB sont perpendiculaires.
    ce qui semble apparaitre visuellement mais qui n'est pas dit.
    et qui serait en phase avec une difficulté du niveau de sa classe.
    sinon on met B partout et il n'y a pas de solution
    invite51d17075
    ou alors de supposer dans l'énoncé que l'angle
    ACD = ACB = 52,
    dans tout les cas il manque quelque chose.
  1. Influence de l'electronégativité sur les angles de liaisons
    Par invitee8d22590 dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/10/2009, 18h51
  2. DM de math sur les angles orientés
    Par invite84ebca24 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 29/01/2009, 14h54
  3. Un oubli sur les angles en physique
    Par invitedaf7b98f dans le forum Physique
    Dernier message: 06/03/2008, 21h41
  4. Question rapide sur les angles de rotations
    Par invite6bc44bf7 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 02/08/2007, 22h21
  5. Exercice sur les angles orientés
    Par invitea1668ffc dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/02/2006, 07h56
