Petit probleme sur une factorisation
    invite4d51dea9
    j'ai besoin d'un petit coup de pouce pour m'aider à finir une équation, faut que je factorise une expression mais je ne sais pas comment faire.
    ça a l'air tout simple mais je bloque complètement...
    Voici deux expressions:
    (1) T2 - T1 = T
    (2) T2 - xT1= b
    On ne connait pas T1, T2 et b.
    Mais on connait T et x. (avec T et x positifs)
    Sachant que l'on connait T, peut-on exprimer (2) en fonction de (1)? ou alors directement (2) en fonction de T?
    je factorise dans tous les sens mais ça ne donne rien de chez rien...
    Un grand merci d'avance pour votre aide, je bloque depuis quelques heures déjà ...
    invite4d51dea9
    Re : Petit probleme sur une factorisation
    Petite précision, en fait ça vient de cette expression:
    A*V*(T2 - xT1) + 1 - x = 0
    Je connais A, V, x et la différence T2 - T1 = T, mais pas T2 ni T1.
    J'ai besoin donc d'exprimer cette expression en fonction de T.
    un grand merci!
    invitee4ef379f
    Bienvenue sur le forum !!
    Je ne vois pas trop l'utilité d'introduire un b dans tes expression (message 1), mais ton message 2 est plutôt clair. Tu as un système de deux équations à deux inconnues à résoudre:
    (1) A*V*(T2-xT1) + 1 - x=0
    (2) T2-T1 = T
    D'après (2) :
    T2 = T+T1
    En remplaçant T2 par son expression en fonction de T1 dans l'équation 1, on obtient une équation en fonction de T1 tout à fait solvable.
    On connaît maintenant la valeur de T1 en fonction de V, A, T et x, il n'y à plus qu'à la réinjecter dans (2) pour trouver l'expression de T2 en fonction de V, A, T et x.
    Bon courage!
    invite4d51dea9
    Merci beaucoup Plume d'Oeuf pour la réponse rapide!
    J'arrive à quelque chose comme ça:
    T2 = [((x - 1)/(A*V)) - T*x] / (1 - x)
    et
    T1 = [((x - 1)/(A*V)) - T] / (1 - x)
    ça marche si je connais comme je l'ai dit : x, A, T et V.
    Maintenant, autre cas, si je ne connais pas V, ni T1, ni T2, j'aimerai exprimer dans cette expression V en fonction de T, pour pouvoir déterminer ce V.
    Le problème, c'est qu'en réinjectant les expression de T1 et T2 dans l'expression du début, pour avoir T, x, A et V dans la même formule, tout se simplifie et je trouve royalement que 0 = 0
    Je ne veux pas vous embêter avec mes petites galères, mais si quelqu'un voit comment exprimer V en fonction de T, il me sera d'un grand secours!
    invite4d51dea9
    ha, je crois avoir trouvé:
    j'avais du faire quelques erreurs...
    T*[A*V*(1 - T) + x - 1] + 1 - x = 0
    Et là, on a bien une équation à 1 inconnue (V) en fonction de T.
    c'est pas très élégant mais ça devrait fonctionner
    (sauf erreur...)
    merci!
    invite4d51dea9
    Et non.... ma dernière réponse est completement fausse, désolé!!
    Je n'arrive pas à avoir une expression de V en fonction de T sans que tout s'annule et sans T1 et T2...
    bon, j'y retourne
    invitee4ef379f
    C'est tout simplement parce que ce n'est pas possible: si V, T1 et T2 sont inconnues, on se retrouve avec un système de deux équations à trois inconnues! Le système est dit sous-déterminé, et est insolvable.
    Le mieux que l'on puisse faire dans ce cas c'est d'exprimer deux des variables en fonction de la 3ème que l'on appellera paramètre, i.e d'écrire (par exemple):
    T1 = f1(V)
    T2 = f2(V)
    Dans ce cas V est le paramètre et f1 et f2 sont des fonctions de V donnant les valeurs de T1 et T2 pour tout V.
    Bonne continuation!
    invite4d51dea9
    D'accord, merci pour la précision!
    C'est pour cela que je me demandais si l'on pouvait remplacer (T2-T1*x) par une expression en fonction de T que l'on connait (car T=T2-T1).
    On aurait eu ainsi 2 équation à 2 inconnues...
    Je vais essayer ta nouvelle piste, merci encore!
  1. questions sur une limite et une factorisation
    Par invite13e0016f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/09/2008, 18h10
  2. Question a une petit problème..
    Par invite654cc17b dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/03/2008, 22h21
  3. Petit problème avec une TF
    Par invitefa801971 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/02/2008, 11h14
  4. petit problème sur une dérivée
    Par invitef670bfbd dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 01/11/2007, 12h22
  5. petit problème avec un exercice sur une étude de fonctions
    Par invite8fa6d0ae dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 31/12/2006, 16h55
