trajectoire d'un astre
Affichage des résultats 1 à 30 sur 32
    invitea68b8deb
    bonjour je suis actuellement en DAEU scientifique je dois realiser un dossier en mathématique . Je le realise sur la trajectoire d'un astre quelconque.
    Dans un premier temps j'ai determine l'equation de la trajectoire a partir d'une elipse et sa directrice, en utilisant les integrations je determine la surface de ballayage du vecteur (soleil astre) en fonction de x . et j'obtient une cubique . et je souhaiterai apartir de celle ci calculer la surface totale de balayage et la surface pour une journée .
    puis determiner ci c'est possible par exemple pour la comète halley quelle jour et a quelle on commencera a la voir en 2064.
    invite5150dbce
    Re : trajectoire d'un astre
    premièrement le forum du supérieur serait plus approprié
    Deuxièmement, ne crois pas qu'on va refaire tous les calculs, je te suggère donc de nous donner l'équation de la trajectoire pour que l'on puisse déterminer ton aire
    invitee4ef379f
    hhh86 n'a pas tort.
    Il nous manque ton équation, et quelques précisions: qu'est ce que x par exemple? Sans savoir au minimum cela on n'a aucune idée des bornes de l'intégrale... De plus si tu as une ellipse, ne serait-il pas plus judicieux de se placer en coordonnées polaires?
    Bref il manque des trucs!
    invitea68b8deb
    Bonjour il est vrai que je vous ne aide pas beaucoup donc voici en piece jointe une ebauche de mes calcules et du shéma et donc a la fin je determine une equation de la surface de balayge du vecteur SC en fonction x (temps). Et je voudrais donc tracer l'elispse qui représente cette equation (avec un logiciel ). puis determiner la surface de balayage totale et la surface balayge pour une journée . Et a partir de sa determiné quelle quelle jour et quelle heure on pourrai commencer à voir la comete halley en 2064. merci d'avance pour votre aide . bonne journée
    invite8241b23e
    J'ai supprimé ta pièce jointe. Si tu scannes, mets la pièce jointe au format image (jpg) et change la résolution afin que le fichier ne soit pas trop lourd STP.
    Pour la modération.
    invitea68b8deb
    ok je ne savais pas qu'on pouvais pas mettre de pdf. Les voici en jpg.
    invite83f03d71
    La surface balayée est plutôt de (un résultat positif est plus logique)
    Sinon deux questions:
    • Quelle est l'unité de temps de x ?
    • Que veux tu dire par surface totale balayée ?
    invitea68b8deb
    Oui effectivement j'ai pas fais attention mais un resultat positif est plus logique en ce qui concerne la surface totale il s'agit de la surface de balyage du vecteur sc quand l'astre a fait le tour du soleil. l'unité de temp n a pas vraiment d'importance . on c juste que pour la comete halley met 82 ans (il me semble )pour faire le tour du soliel donc avec un logiciel (que je ne trouve pas) j'aimerai determiner l'elipse de l'equation que j'ai trouvé . de la decoupé en secteur egaux et ensuite et à partir de sa connaitre la surface pour une journée et determiner à quelle mois, quelle jour, voir quelle heure on pourra commencer à voir la comete halley en 2064.
    invite83f03d71
    As-tu l'équation de l'ellipse en question ?
    invitea68b8deb
    L'equation de l'elipse c'est celle que j'ai trouvé a la fin dans la la piéce jointe . celle qui donne la surface de balayage en fonction de x .
    Avec un logiciel il est possible d'apres mon prof d'avoir l'élipse. Mais je ne trouve pas. est-elle bonne? je ne sais pas . x^3/4-x^3/12=3x^3/12-x^3/12.
    invite83f03d71
    n'est pas l'expression d'une ellipse.
    Une ellipse a pour expression avec la longueur du demi-grand axe, la longueur du demi-petit axe, l'abscisse du centre et l'ordonnée du centre.
    invitea68b8deb
    Pouvez vous me donner un logiciel pour que je puisse la tracer cette courbe pour voir un peu ce que sa donne . je comprend pas deja comment tu fais pour trouver x^3/6 . par rapport a mes calcules . pouvez vous confirmer que m'a demarche et mes calcules son bon.
    d'apres le prof je trouve une cubique qui me donne la surface en fonction du temps. et sa me permettra de faire tous ce que j'ai dit au paravant
    invite83f03d71
    Je trouve comme ça:
    Sinon tu peux utiliser géoplan: http://www.crdp-reims.fr/ressources/...ls/default.htm
    invite7bfc68ef
    Citation Envoyé par Rémy53 Voir le message
    Je trouve comme ça:
    à tous ; d'après mes calculs et mes recherches, l'équation de l'ellipse de la comète de Halley est la suivante: 17.9sqrt(1+x²) en unités astronomiques et la primitive pour l'aire du balayage :
    8.95(sqrt(1-x²)x+arc sin (x)) et x le demi petit axe en unité astronomique
    invite7bfc68ef
    Citation Envoyé par portoline Voir le message
    erreur de frappe ; 17.9sqrt(1-x²)
    invite83f03d71
    17.9sqrt(1-x²)
    Ceci est l'expression d'une demi-ellipse.
    Tu ne peux pas exprimer en fonction de car il y a deux images pour un même dans une ellipse.
    Il faut exprimer en fonction de .
    donc soit tu écris :
    ou:
    Sinon graphiquement ton résultat à l'air pas mal.
    Pourrais tu expliquer comment tu as fait ?
    invite7bfc68ef
    ou:
    oui tu as raison ; j'ai oublié de préciser , c'est la demi ellipse
    y=17.9sqrt (1-x²) ; il faut donc bien sûr multiplier les résultats par2
    précise ta question pour savoir comment j'ai fait quoi
    invite83f03d71
    Non il faut mettre au carré comme je l'ai fait
    d'où les deux cas quand tu applique la fonction racine carré:
    comment tu as trouvé ton ?
    invite7bfc68ef
    généralement , quand on exprime une fct , on écrit y=...et non y²=..
    et "mon" 17.9sqrt(1-x²) : 17.9 c'est le demi grand axe de l éllipse et non 35.8; et la forme générale de la demi -éllipse c'est
    y=(b*sqrt(a²-x²))/a)
    invite83f03d71
    je suis d'accord mais dans ce cas on a bien qu'une demi-ellipse.
    Mais un objet du plan s'exprime sous forme d'expression (comme le cercle )
    car c'est plus simple qu'une ou plusieurs fonctions.
    (on aurait pour le cercle )
    On voit bien la différence de complexité !
    invite7bfc68ef
    excuse : le demi grand axe est bien 35.8
    donc ça fait y=35.8*sqrt(1-x²) et aussi ça change la primitive
    j'avais pas vu ton post : j'ai appris comme ça pour les ellipses, car une sqrt est toujours positive dans un graph
    invite83f03d71
    où as tu trouvé a et b ?
    invite7bfc68ef
    chez fr/cometes Halley.htm : b=35.8 le demi grand axe
    invite83f03d71
    a ok. Je pensais avoir loupé un truc sur les pièces jointes de Valentin.
    invite7bfc68ef
    j'ai comme l'impression que Valentin nous a fait une parabole sur son graph ??
    invite83f03d71
    Oui mais c'est surement une partie de l'ellipse que l'on peut considérer comme une parabole.
    Sinon où as tu trouvé a ?
    invite7bfc68ef
    je refais mes recherches : chez wiki ils donnent 17.9 pour le demi grand axe ; je cherche ..
    invite7bfc68ef
    l'excentricité e= 0.96727 ; on peut calculer le demi petit axe ;
    invite83f03d71
    ok
    donc on a:
    et
    or si le centre de l'ellipse est le centre du repère.
    donc
    invite7bfc68ef
    [QUOTE=Rémy53;3024716]ok
    donc on a:
    et
    ton a et b ne correspondent pas aux bonnes valeurs ; sinon ton expression semble bonne ; je trouve demi petit axe : 9.084
    et demi grand axe : 35.8
    donc y=35.8*sqrt(82.5232-x²)/9.084228) en unités astronomiques
    b=35.8 et a =9.084228 ..............
  1. la magnitude d'un astre
    Par invite59527c4e dans le forum Archives
    Réponses: 22
    Dernier message: 14/04/2013, 19h42
  2. Etude de la trajectoire d'un astre
    Par Sup35 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/02/2010, 18h02
  3. vitesse de libération d'un astre
    Par invitef1602503 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/06/2009, 15h24
  4. Limite ou frontiere d'un astre
    Par invite64e915d8 dans le forum Planètes et Exobiologie
    Dernier message: 21/05/2008, 13h20
  5. Horizon d'un astre
    Par invite5411484d dans le forum Physique
    Dernier message: 21/01/2008, 11h53
