Raisonnement par récurrence terminale S
    invite1f4c07db
    Wink Raisonnement par récurrence terminale S
    Bonjour j'ai un petit problème pour mon dm.. Voilà l'énoncé :
    - Il faut démontrer par récurrence que pour tout entier naturel n , on a l'égalité 2^n > n
    J'ai deja montrer que cetait valable pour n=0 , et après je suis bloquée .
    - Ensuite il faut montrer que pour tout entier naturel n supérieur ou égal à p ( que l'on determinera ), on a : 2^n > n²
    et la je ne sais pas comment procéder !
    Merci d'avance.
    invitee4ef379f
    Re : Raisonnement par récurrence terminale S
    Commençons par le premier. Tu cherches à faire un raisonnement par récurrence, il faut donc initialiser ta récurrence (ce que tu fais), et ensuite? Il y a une conjecture à faire, laquelle?
    inviteb9469e86
    ton hypothèse de récurrence est 2 n > n
    tu dois démontrer avec cette hypothèse que 2 n + 1 > n + 1
    commence par faire apparaître 2 n : 2 n + 1 = 2 * 2 n
    avec l'hypothèse de récurrence tu en déduis que 2 n + 1 > 2 n
    ensuite il te reste à démontrer que si n > 0 alors 2 n > n + 1 ce qui est faisable, puis tu conclus
    invite1f4c07db
    J'ai reussi déjà à trouver ce que vous m'avez dit, mais en fait j'arrive pas à démontrer que 2n > n+1 , pour moi c'est logique !
    Est ce qu'il faut dans ce cas séparer le cas de n=0 ou pas ( puisqu'il est déjà dans l'initialisation ? )
    invitee4ef379f
    Non, il ne faut pas se préoccuper du cas 0 puisque tu as démontré que ton hypothèse de récurrence était vérifiée pour n=0.
    Pour démontrer que 2n>n+1, on fait... un raisonnement par récurrence!
    invite1f4c07db
    Donc si j'ai bien compris, dans notre raisonnement de récurrence, on refait un raisonnement par récurrence ?
    invite1e1a1a86
    ou alors tu soustrais n de chaque coté.
    invite1f4c07db
    Ca me semble plus simple de soustraire oui , dans ce cas on trouve que
    n> 1 , il faut alors mettre n > ( ou egal à 1 ) si je ne me trompe pas ?
    invite1e1a1a86
    exact, pour , on a
    après, pour n=0 et n=1, cela ne marche pas. Néanmoins, l'inégalité est elle bien vérifiée.
    Ainsi, tu peux:
    faire une récurrence à partir du rang 2 et vérifié les cas n=0 et n=1 à la main.
    ou alors, passer avec un "plus grand ou égal" dans ta démo.
    on a dans l'hérédité:
    si (et donc dans ce cas: si )
    reste à faire le cas n=0 à part.
    invitee4ef379f
    Citation Envoyé par SchliesseB Voir le message
    Oui, en effet...
    inviteb9469e86
    Vous avez l'esprit compliqué ! moi j'aurais vérifié à part que la propriété est vraie pour n = 0 puis j'aurais fait ma récurrence à partir de n = 1
    arrivé à l'endroit 2n + 1 >= n + 1 j'aurais continué en disant que si on a soit
    puis j'aurais conclus
    invite1f4c07db
    Pour le cas n=0 est ce que j'ai besoin de le faire à part, parce que j'ai déjà montrer que c'était valable dans l'initiation ?
    Et l'inégalité 2n > n+1 n'est pas vérifiée pour n=0
    invite7faacbf0
    Heuu juste une remarque pas tellement hors sujet que ça , moi je suis Marocain et je suis aussi en Terminal , or il y a une inégalité que j'ai étudié l'année dernière ( officiellement car officieusement je la connaissais bien avant ) ; et qui est l'inégalité de Bernoulli , cet exercice n'est qu'une conséquence direct de cet inégalité en prenant x=1 , alors si toi aussi tu l'as étudié tu peux t'en aidé je présume ^^ . Amicalement
    invite71515081
    Bonjou.
    J'ai un DM à rendre pour demain et je bloque sur une question.
    L'énoncé:F(x)=3x+2/x+4
    Uo=0 Un+1=f(Un)
    Etablir la relation Un+1-Un=(1-Un)(Un+2) /Un+4
    J'ai éssayé de retourner la situation dnas tous les sens mais pas moyens de retomber sur (1-Un)(Un+2)/Un+4
    En premier lieu, je ne suis meme pas sur de mon Un=3Un+1/Un+3
    Merci de votre aide.
  1. raisonnement par récurrence
    Par invite9a9ff281 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 16/09/2009, 21h27
  2. raisonnement par récurrence
    Par invite323b0d24 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 10/09/2009, 20h30
  3. Terminale S raisonnement par récurrence
    Par invite18c41d03 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 07/09/2008, 15h19
  4. Le raisonnement par récurrence.
    Par invitea250c65c dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 23/02/2007, 07h27
  5. — Raisonnement par récurrence
    Par invite5c80985b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/01/2004, 12h28
