Développement limité de f
    invitefba353f4
    J'ai un exercice sur le développement limité .
    Donner le DL1 (2) de f(x)= (3x^2+1)/(x^2+4)
    Je ne suis pas sur d'avoir compris mais avec cette formule donnée en cours : f(x0+h)=f(x0) + f'(x0).h + h.E(h) (avec
    j'ai trouvé çà :
    (E = epsilon)
    Est-ce bon ? Merci d'avance
    invite2bc7eda7
    Re : Développement limité de f
    En quel point doit tu faire ton DL?
    invitefba353f4
    En 2 ! La méthode est-la ?
    invite2bc7eda7
    je ne vois pas trop comment vous avez procédé à vrai dire.
    il faut faire un changement de variable pour se ramener en 0. on pose généralement h=x-x0 pour avoir . Donc apres, il faut remplacer x par h+x0 et appliquer la formule de Taylor Young.
    votre égalité n'a pas de sens (à moins de n'avoir rien compris). je pense que vous vouliez écrire quelque chose de la forme
    (je n'ai pas vérifié les calculs.
    Petite remarque au passage, ne vous etes vous pas trompé dans l'expression de f? n'est pas plutot x2-4 au dénominateur?
    invitefba353f4
    En fait j'ai remplacé x0 par 2 et x par h+2 dans cette formule :
    Par contre, je ne sais pas ce qu'est le formule de Taylor Young ?
    Pour f(2+h) = .... c'est ce que j'ai fait.
    C'est bien cette fonction qui est demandé f(x)= (3x^2+1)/(x^2+4)
    Ps je suis en terminale S
    invitee4ef379f
    Les développements limités servent à approcher les valeurs d'une fonction au voisinage d'un point en la mettant sous forme polynomiale. En pratique on s'en sert beaucoup pour simplifier une expression en remplaçant certains termes par une valeur approchée dont l'expression est plus facilement manipulable (ex en optique, aux petits angles on pose souvent sin()=).
    Le développement polynomial des fonctions a été introduit par M.Taylor, et l'explicitation du reste (càd le truc bizarre à la fin de ta formule) a été faite par beaucoup de mathématiciens (entre autres Young, Lagrange, etc). Les formules des DL s'appellent donc toujours formules de Taylor-Untel, Untel étant fonction de l'expression du reste que l'on considère. Le reste de Young, celui que tu nous donne, est un grand classique: la formule du DL que tu nous donne est donc la formule de Taylor Young.
    Pour trouver le développement limité de ta fonction autour du point d'abscisse 2, il te faut procéder comme Mysterieux1 te le propose: faire un changement de variable du type h = x-x0, et remplacer h dans ta formule. L'expression de f(x) aux alentours de f(2) apparaît donc.
    @Mysterieux1: j'ai un doute soudain: si le dénominateur était de la forme (x2-4), quel serait le but de faire un développement limité autour d'une valeur interdite pour laquelle la fonction diverge? D'autant que dans ce cas les valeurs de f(2) et f'(2) seraient inaccessibles, non?
    Bonne continuation.
    invitefba353f4
    Merci à vous 2, j'ai réussi !
    invite2bc7eda7
    Citation Envoyé par Plume d'Oeuf Voir le message
    Oui bien sur, ou avais je la tete? je pensais a un équivalent pour lever une indétermination...
  1. calcul de limite et développement limité
    Par invite9ac8f13d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/04/2010, 00h31
  2. Développement limité d'une racine et limite
    Par invitebca2f49a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/02/2010, 14h13
  3. développement limité
    Par invite8741c18e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/12/2009, 04h15
  4. Etude de limite avec developpement limité
    Par invite3404b97b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/11/2009, 11h13
  5. Bloquage sur limite (développement limité)
    Par invite39968a5c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/03/2008, 14h32
