Dm maths terminale S - Fontions et dérivée
Affichage des résultats 1 à 30 sur 42
    invite4cbd75c6
    Dm
    J'ai un DM a faire pour lundi et je suis completement bloquée.
    Voici l'énoncé:
    Soit f une fonction définie sur R\{1} par :
    f(x)=x3-2x²/(x-1)² , et Cf sa courbe représentative dans un repere orthonormal (unité 2cm).
    1°) Montrer que pour tout x différent de 1, on a :
    f(x)= ax+(bx+c/(x-1)²) où a, b, c sont des reels a determiner. En déduire l'existance d'une asymptote oblique (Delta) en +et - l'infini, dont on précisera l'équation. etudier la position relative de Cf et de Delta.
    2°) Calculer la dérivée de la fonction f, apres avoir justifié sa dérivabilité. en déduire les variations de la fonction f.
    3°) Déterminer les points d'intersections de Cf avec les axes du repère et les tangentes en ces points.
    4°) Monter qu'il existe un point de Cf en lequel la tangente T à Cf est parallèle à Delta. déterminer une équation de T et tracer T.
    5°) Tracer Cf ainsi que tous les éléments remarquables étudiés.
    6°) Déterminer suivant les valeurs du réel m, le nombre de solutions de l'équation f(x)=x+m
    J'ai déja calculée la dérivée de la question 2, mais le reste je bloque totalement.
    Si vous pouvez m'aider, ça serait génial, parce que je suis vraiment perdue .
    merci d'avance
    invite4cbd75c6
    Re : Dm maths terminale S - Fontions et dérivée
    C'est bon j'ai trouvé la question 3
    Par contre il me faut vraiment de l'aide pour la 1) au moins pour l'identification de coefficient, ça me bloque toute la suite de l'exo
    invite7faacbf0
    Eceque le x3 veut dire x puissance 3 ?? Parceque dans ce cas la première question est fausse je pense !
    invite4cbd75c6
    Oui c'est xpuissance3 -2xcarré sur (x-1) au carré, c'est l'énnoncé du DM
    invitedb5bdc8a
    déjà attention aux parenthèses. Je suppose que tu as voulu écrire:
    f(x)=(x3-2x²)/(x-1)²
    ensuite pour le 1 tu fais le calcul à l'envers: tu pars de l'expression ax+(bx+c)/(x-1)² (tu vois bien où j'ai mis les parenthèses) et tu réduit au même dénominateur puis tu "identifies" (c'est à dire que tu choisis les a,b,c qui t'arrangent)
    invite4cbd75c6
    oui c'est ce que j'ai voulu faire en mettant ax au meme denominateur que le reste donc je me retrouve avec :
    (ax (x-1)²+bx+c)/(x-1)²
    on est bien d'accord ?
    Mais c'est lorsque je développe que ca ne va plus. (x-1)² je le laisse sous cette forme ou je fais l'identité remarquable que je developpe avec ax?
    invitedb5bdc8a
    tu développes tout pour retrouver une forme usuelle de polynôme.
    invite4cbd75c6
    au numérateur et au dénominateur ?
    invite7faacbf0
    Haaa oui monsieur pi-r2 , les parenthèses sont importante la preuve je viens d'affirmer qu'un énoncé est faux alors qu'il manquait juste une parenthèse ^^
    invite4cbd75c6
    désolée j'ai recopié trop vite l'ennoncé
    invitedb5bdc8a
    Citation Envoyé par darkpseudo Voir le message
    ben écrit comme c'était , c'était faux en effet. Mais ça fait bien le dixième énoncé mal recopié que je vois...
    invite4cbd75c6
    Donc en développeant je trouve:
    (axpuissance3 -2x²+(a+b)x+c)/(x-1)²
    est-ce juste?
    invite4cbd75c6
    du coup pour l'identification de coeff je trouve a=1 mais le reste je n'arrive pas à les déterminer
    invitedb5bdc8a
    Citation Envoyé par ldhnehd Voir le message
    sure ? quelles valeurs iraient bien pour a+b et pour c pour retrouver l'expression de f ?
    en toute rigueur ça se démontre, mais tu as juste besoin de les identifier.
    invite4cbd75c6
    bah le trcu c'est que dans la fonction f(x) je n'ai pas de x tout seul pour determiner (a+b) et encore moins c, par contre j'ai -2x² que je ne retrouve pas dans ma fonction à identifier. Je suis perdue
    invitedb5bdc8a
    f(x)=(x3-2x²)/(x-1)² = (ax^3 -2ax²+(a+b)x+c)/(x-1)²
    tu as trouvé que a=1 serait bien et tu ne vois pas ce qu'il faut pour b et c ? c'est bien ça ?
    "pas de x" ça veut dire que le coefficient devant x vaut combien ?
    toi tu vas t'en vouloir quand tu auras compris.
    invite4cbd75c6
    Oui c'est ça
    "pas de x" ça veut dire que le coefficient devant x vaut combien ? le coeff est 0?? mais je ne suis pas sur
    invitedb5bdc8a
    ben oui c'est 0 pour le coefficient de x et 0 pour le coefficient constant. Donc c=0 convient !
    invite4cbd75c6
    Ah mais donc a=1, a+b=0 et c=0 donc b=-1 c'est ca ?
    invitedb5bdc8a
    oui c'est ça. On peut le démonter mais ici il n'y en a pas besoin puisqu'il suffit de le vérifier par calcul (ce que tu viens de faire).
    invite4cbd75c6
    Merci beaucoup, par contre je n'ai pas compris la suite de la question qui est : en déduire une asymptote oblique (Delta) en + et - l'infini dont on precisera l'equation.
    je sais que l'equation est de la forme y=ax+b
    est-ce que je dois reprendre les coeffs que je viens de trouver, parce que dans ce cas, y=x-1
    Apres comment je fais pour definir l'asymptote oblique (Delta) en + et - l'infini ?
    invite7faacbf0
    Il y a une règle simple et facile à trouver qui dit que si f(x) s'écrit sous la forme
    ax+b + g(x) tel que la limite de g(x) en l'infini est 0 alors l'asymptote oblique de f(x) est ax+b ^^'
    invite4cbd75c6
    Mais je n'ai pas de g(x) ici.
    dans mon cours de l'an dernier j'ai:
    lim quand x tend vers +l'infini [f(x)-(ax+b)]=0
    Mais d'apres ce que vous me dites si j'ai bien compris, ça voudrais dire que ici Delta= ax+b=x-1 ?
    invitedb5bdc8a
    les a et b de ta définition et les a et b de cet exercice n'ont aucune raison d'être les mêmes.
    tu as écrits: f(x)=x+(-x/(x-1)²)
    tu ne vois pas l'asymptote et une fonction qui tend vers 0 ?
    invite4cbd75c6
    je ne vois pas d'ou viens cette fonction : f(x)=x+(-x/(x-1)²)
    et non je ne vois pas l'asymptote ni la fonction qui tend vers 0, pour ce genre de truc je suis tres tres nulle
    invitedb5bdc8a
    elle vient des a , b et c que tu as trouvés...
    invite4cbd75c6
    Ah oui, mais le numérateur s'annule dans f(x)=(x+(-x))/(x-1)² ! et si ça s'annule l'asymptote est y=0 ??
    invitedb5bdc8a
    attention aux parenthèses !!!
    invite7faacbf0
    A vrai dire , toi et les parenthèse ça fait deux ; et faits attention .
    ta fonction est : f(x)=x+(-x/(x-1)²)
    quel est la limite du membre de droite en +l'infini et -l'infini
    regarde ce qui te reste maintenant ^^
    invite4cbd75c6
    Lol , oui en effet moi et les parenthese on est pas compatible.
    la limite du membre de droite en +l'infini et -l'infini est - l'infini non ?? et il me reste +x a coté, mais il ne change rien donc lim f(x)=x+(-x/(x-1)²) en +l'infini et -l'infini = -l'infini ?
  1. maths terminale S
    Par invite26c51c47 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 03/11/2009, 11h58
  2. dm de maths terminale S
    Dernier message: 01/11/2009, 21h21
  3. Différence entre les maths en terminale et les maths dans le supérieur
    Par invite06ae9913 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 23/10/2008, 22h18
  4. Terminale S dérivée exponentielle
    Par invite4cef3816 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 12/10/2008, 17h51
  5. Terminale STI: Dérivée + Variation
    Par invite42535c98 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 09/10/2008, 23h16
