Dm en math
Dm en math
    invitee7626855
    Dm en math
    Bonjour Tous le monde.
    J'ai un petit problème pour un Dm de math. J'ai passer au moins une heure dessus sans savoir comment faire; Donc j'aimerais que vous m'aidiez en me donnant Le debut d'une piste ou avec quel formule les résoudres :
    Exercice 1
    Résoudre le système suivant :
    {1/x + 1/y = 5/6
    xy=6
    Exercice 2
    Trouver 2 réels a et c de sorte que le trinôme F(x) = ax²+15x+c ait pour racine 4/3 et -1/2
    Le second est à mon avis est à résoudre en utilisant le discriminant.
    Merci de m'aider.
    Jon83
    Re : Dm en math
    Bonsoir!
    Dis nous ce que tu as commencé à faire....
    invitee7626855
    Re : Dm en math
    Rien. Vu que je n'arrive pas a démarrer justement j'ai essayer produit en croix , de multiplier mais je trouve pas l'astuce (qui doit être toute bête a mon avis).
    Jon83
    Re : Dm en math
    Bon! Si dans la 1ère équation tu réduis au même dénominateur, tu vas faire apparaître le produit xy dont la valeur est donné par la 2ème équation!!!
    De là, tu dois pouvoir exprimer une variable (x, par exemple) que tu vas reporter dans la 2ème équation....
    Après,on verra...
    Commence à faire ce travail et dis nous ce que tu obtiens!
    invitee7626855
    Re : Dm en math
    Alors voicie ce que j'ai reussi a faire :
    1/x + 1/y = 5/6
    ->Je multiplie par xy
    1xy/xxy + 1xy/xyy = 5xy/6xy
    ->je simplifie en barant les x et les y
    y/xy + x/xy =30/36
    y+x/6 = 5/6
    Ensuite je suis bloqué.
    Ps :J'ai réussi a faire le second exercice grace a la factorisation de trinome , j'ai trouvé a= -18 et c=12
    Jon83
    Re : Dm en math
    De x+y=5/6 tu peux par exemple trouver x et reporter cette valeur dans xy=6, ce qui va te donner le(s) valeur(s) possible(s) pour y!!!
    mag88
    Re : Dm en math
    Citation Envoyé par unik Voir le message
    1/x + 1/y = 5/6
    y/xy + x/xy =30/36
    y+x/6 = 5/6
    (x+y)/6=5/6
    Tu multiplies par 6 à gauche et à droite : x+y=5
    De là tu exprimes x en fonction de y, et tu remplaces x par son expression dans la 2ème équation.
    invitee3b6517d
    Re : Dm en math
    Pour l'exercice 2 c'est OK mais il y a des réponses plus rapide que de passer par la factorisation. En effet tu sais et que
    invitee7626855
    Re : Dm en math
    Alors , j'ai vérifié mes réponses avec les formules a jayjay.
    Ensuite dans l'exercice 1 je me retrouve avec :
    (y+x)/6 = 5/6
    -> Je multiplie par 6
    6(x+y)/36 = 5
    -> je dévellope et je met 36 en 6*6
    6y+6x/6*6 = 5
    -> je barre les 6
    y+x = 5
    x = 5-y
    ->Je remplace x dans xy = 6
    y(5-y) = 6
    -> je devellope
    5y - y² = 6
    -> Je divise par 5 des deux coté
    y-y² = 6/5
    Et la je rebloque :'(
    mag88
    Re : Dm en math
    Attention, quand tu passes de (y+x)/6 = 5/6 à 6(x+y)/36 = 5, tu as multiplié à gauche en haut et en bas par 6, et à droite seulement en haut, tu ne peux pas !!
    Multiplie simplement par 6 en haut, à gauche et à droite, je t'ai donné la réponse dans mon message précédent.
    invitee7626855
    Re : Dm en math
    Si j'ai bien compris:
    (x+y)/6 = 5/6
    -> je multiplie par 6
    6(x+y)/6 = 30/6
    --> je reduit 30/6 et je barre les 6
    x+y = 5
    x = 5-y
    Ensuite sa reviens comme dans le topic précédent c-a-d :
    y(5-y) = 6
    -> je devellope
    5y - y² = 6
    y-y² = 6/5
    invitee7626855
    Re : Dm en math
    A moin que je puisse faire :
    5y-y² = 6
    -y² + 5y = 6
    -y² + 5y - 6 = 0
    Apres calcule je trouve que S={3;2}
    mais ca m'aide pas vraiment
    mag88
    Re : Dm en math
    Oui c'est ça, tu viens de trouver les 2 valeurs de y, maintenant trouve les 2 valeurs de x qui correspondent.
    invitee7626855
    Re : Dm en math
    J'ai fait de même avec x et je trouve également S={3;2}
    Mais comment savoir combien vaut x et y ? x=2 et y= 3 OU y=2 et x=3
    mag88
    Re : Dm en math
    Si tu regardes bien ton énoncé, tu remarqueras que x et y sont interchangeables (c'est-à-dire que si tu échanges x et y tu obtiens exactement le même énoncé). Il est donc normal que tu obtiennes une solution du type (x=a et y=b) ou (x=b et y=a). Ton problème a donc 2 solutions qui sont (x;y)=(2;3) ET (x;y)=(3;2). D'ailleurs pour vérifier tu peux essayer de remplacer x par 2 et y par 3, puis x par 3 et y par 2. Tu verras que les 2 marchent !!
    mag88
    Re : Dm en math
    L'exercice 1 est donc terminé.
    Pour l'exercice 2 il faut effectivement utiliser le discriminant. Qu'est-ce que tu n'arrives pas à faire ?
    invitee7626855
    Re : Dm en math
    Déja un grand merci a ceux qui m'ont aider.
    J'ai deja fait l'exo 2 en utilisant x1+x2 = -b/a et x1*x2 = c/a
    et j'ai trouver -18 et 12
  1. formation math : PCSI ou fac de math
    Par invite39343b07 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 05/01/2015, 03h19
  2. math sup / math spé
    Par invitee46aeb3b dans le forum Orientation après le BAC
    Réponses: 54
    Dernier message: 25/01/2012, 11h42
  3. Licence math math info info ??? débouchées et differences .
    Par inviteb178f82a dans le forum Orientation après le BAC
    Réponses: 34
    Dernier message: 12/03/2008, 19h18
  4. Expression en math de la compression du piston math + physique
    Par invitea7b3a64f dans le forum Physique
    Dernier message: 26/01/2008, 17h18
  5. licence math-info option: math orientation aprés la licence
    Par invite8d7a61ee dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 11/12/2006, 22h00
