terminale fonction
terminale fonction
    invitebaebc741
    terminale fonction
    bonjour a tous j'ai une exercice a faire sur les fonction et je bloque sur la question 8
    Soit f la fonction numérique de la variable réelle x définie par
    f(x)=3x³-81x-162/x²-x-2
    1)calculez des constantes réelles m,p,q et r telles que l'on ait
    f(x)=mx+p+((qx+r)/x²-x-2) pour tout x de D
    2)déterminez les constantes réelles a et b pour lesquelles
    f(x)=mx+p+(a/x+1)+(b/x-2) pour tout x de D
    4)calculez les limites de f au bornes de d
    5)précisez des équations cartésiennes des droites asymptotes a C qui sont paralleles aux axes de coordonées en les reliant à cartains des résultats acquis en 4)
    6)calculez la dérivée de f.Vérifiez que f' s'annule en -.3Ecrivez f'(x) comme le quotient des deux polynomes, le numérateur étant completement factorisé dans R
    7)prouve que la droite delta d'éqation y=3x+3 est asymptote a C en -infini et + infini
    8) le dessin joint a cet énoncé représente la courbe C ainsi que ses 3 asymptotes.Complétez ce dessin en y indiquant d'une part une équation cartesienne de chacune de ces droites au voisinage immédiat de celles ci, les coordonées des extrema locaux de f sur les axes de coordonées d'autre part
    9)déterminez par le calcul les coordonées du point d'intersection omega de la droite delta avec C et placez omega sur le dessin.Par lecture graphique sur ce dessin, précisez la position de C par rapport rapport a delta. Les résultats de cette lecture seront consignés dans un tableau
    10)précisez la droite tangente a C en son point d'abscisse0.Trouvez sous la forme y=Ax+B, a et b constante réelles, une équation cartésienne de la droite tangente a c en son point d'abscisse 1.
    http://www.hostingpics.net/viewer.ph...2010_00000.jpg
    j'espere que vous pourrez m'aider s'isl vous plait
    merci d'avance.
    invitebaebc741
    Re : terminale fonction
    quelqu'un pour m'aider s'ils vous plait?
    pallas
    je suppose qu'il y a une parenthese pour la premiere expression de f . Dans ce cas il suffit de mettre la seconde sur le dénominateur x²-x-2 et de s'occuper des numérateurs des deux expressions de f et d'isoler les termes en x au cube puis ceux en x² puis ceux en x et les constantes et ensuite de les identifier . Ainse le terme en x cube dans la premier expression de f est 3 et dans la seconde c'est m donc m=3 etc ..
  1. [Terminale S] Fonction polynôme
    Par invite208036e6 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 14/05/2010, 15h04
  2. Terminale fonction
    Par invite6ed013d8 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 01/01/2010, 20h22
  3. Fonction Terminale S
    Par invite9122ca05 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 07/10/2009, 20h31
  4. Terminale etudes de fonction
    Par invite0e65c4ee dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 18/09/2008, 08h44
  5. Terminale S-Fonction exponentielle DM
    Par invitea9a3bba5 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 28/11/2007, 16h49
