Urgent dm second degré
    invite13229fb4
    Exclamation Urgent dm second degré
    Une ville carrée de dimensions inconnues possède une porte au milieu de chacun de ses cotés.
    un arbre se trouve en A a 20 pas de la porte nord , a l'extérieur de la ville. Il est visible d'un point O que l'on atteint en faisant 14 pas vers le sud a partir de la porte Sud , puis 1775 pas vers l'ouest.
    Quelle est la dimensions de chaque coté de la ville ??
    Faut-il utilisé le théorème de thales ?? si oui comment fait on déjà ??
    svp Merci très urgent
    invite4cd3c986
    Re : Urgent dm second degré
    alors je te propose un mode opératoire : tu trace la figure , et tu as un triangle ABC avec A le point situé a 1775 pas , B celui placé a 14 pas, et C l'arbre
    et tu pose x= la longeur de la ville
    tu as alors un triangle rectangle en B
    ACcarré = BAcarré + CBcarré
    =(34+x)carré + 1775carré
    =xcarré + 78X+3151781
    tanA= AB/BC
    =20/(X/2) car c'est la moitié de la ville
    ou =(34+x)/1775
    tu as alors (34+x)/1775=20/(X/2) equivaut a (34+x)/1775=40/x
    tu as (34+x)/1775-40/x=0
    tu mets tout au même dénominateur et tu simplifie
    tu obtiens alors
    xcarré + 34x - 71000 = 0
    tu calcule donc tes racines grace a delta tu obtiens -250 et 250
    la longueur de la ville est une valeur forcément positive donc tu choisis 250
    donc la ville mesure 250 pas
    invite4cd3c986
    désolé pour la propriété de pythagore, j'étais parti sur cette piste mais j'ai oublié de l'enlever, donc retiens juste que tu as un triangle rectangle et passe directement a la trigonometrie
    Edelweiss68
    Citation Envoyé par PeaceFrip Voir le message
    1) Non, ce n'est absolument pas urgent pour nous.
    2) Même si vous êtes pressé d'avoir une solution "toute faite" cela ne doit pas vous empêcher d'être poli :
    2. La courtoisie est de rigueur sur ce forum : pour une demande de renseignements bonjour et merci devraient être des automatismes. Vous pouvez critiquer les idées, mais pas les personnes.
    invite13229fb4
    merci beaucoup
    invite13229fb4
    deja j'ai pas demandé une reponse toute faite mais juste des explications !!
    invite5d420f03
    j'ai un probleme a rendre pour lundi et je n'y arrive pas pouvez vous m'aider s'il vous plait
    exercice :
    both Andrew and Curtis choose the same number.
    - Andrew multiplies it by -2 and adds 5 to the product.
    - Curtis multiplies it by 3 and subtracts 6 from the product.
    Which is the set of the numbers such that the Curtis result is greater than Andrew's.
    urgent svp
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Rien ne t'interdit de le traduire en français, et mieux, en formules de maths. Puis tu résoudras l'inéquation.
    Si c'est urgent, dépêche-toi !
    invite4cd3c986
    Salut !
    si tu veux qu'on t'aide va falloir que tu commences par nous montrer ta mise en équations du problème
    et au moins des pistes de résolution.
    ensuite on pourra te guider si vraiment tu en as besoin.
    cordialement.
    gerald_83
    Déterrage de début mai, j'imagine que le problème est résolu depuis un bon moment
    invite4cd3c986
    ho mince !!
    effectivement, j'aurais pu intervenir sur une question plus d'actualité.
    Merci pour la remarque.
    Bien cordialement
  1. URGENT équation du 2eme degré AVEC PARAMETRES !
    Par invitee76b1c78 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 17/09/2010, 19h08
  2. résolution équation du second degré URGENT
    Par invited00b0ab3 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 31/08/2009, 13h15
  3. Aide urgent 1ere S Second degré!!
    Par invited2f7481a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 05/11/2008, 19h03
  4. Problème d'équation du second degré ! Urgent !
    Par inviteb28d6510 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 19
    Dernier message: 26/10/2008, 17h59
