Une histoire d'avion
    invite014ce4b3
    Exclamation Une histoire d'avion
    Un avion vole avec une vitesse propore V, supposée constante par rapport à l'air. Il effectue une liaison aller retour entre une ville A et une ville B distantes de 1000 km. A l'aller, il bénéficie d'un vent favorable de vitesse constante (par rapport au sol) égale à 50 km/h.Au retour, il a donc un vent contraire de meme vitesse. La durée totale du vol aller retour est de 4.5 h
    Il faut démontrer que la vitesse propre V vérifie une équation de la forme ax²+bx+c=0, où a,b et c sont des réel à determiner
    J'ai cet exo pour demain et je ne comprend pas pouvez-vous me donner des pistes de réfléxion Svp
    invitee2a279ac
    Re : Une histoire d'avion
    Bonjour tom972,
    Il faut que tu exprimes la durée du trajet aller et celle du retour en fonction de V en utilisant la relation .
    Comme tu connais la somme de ces durées, tu trouves bien une équation d'inconnue V.
    En espérant t'avoir aidé,
    Sh0nty
    invite014ce4b3
    Non je comprend pas comment on trouve une équation de type ax²+bx+c
    invitee2a279ac
    Tout d'abord, exprime la durée du trajet aller que l'on notera ta en utilisant la relation .
    Puisque tu connais la distance qui sépare les deux villes ainsi que la vitesse de l'avion à l'aller en fonction de V, tu as bien la durée du trajet aller en fonction de V.
    Tu réitères l'opération avec le trajet retour tr et en faisant la somme, qui est une valeur connue tu dois tomber sur une équation d'inconnue V qui est du second degré en arrangeant un peu
    Sh0nty
    invite014ce4b3
    Donc sa fait:
    Ta=1000/V
    Tr=1000/V
    Ta+Tr=
    invitee2a279ac
    Les vitesses à l'aller et au retour ne sont pas les mêmes car il ne faut pas oublier l'influence du vent.
    Donc la vitesse à l'aller est V + ... et la vitesse au retour est V - ...
    Je te laisse trouver ce qu'il mettre à la place des ...
    Sh0nty
    invite014ce4b3
    Okk donc
    Ta=1000/V+50
    Tr=1000/V-50
    Mais après comment on mais sous une équation ax²+bx+c?
    invitee2a279ac
    Bien, tu as trouver la bonne solution. Mais dans ton énoncé tu peux lire que "La durée totale du vol aller-retour est de 4.5 h".
    Si tu exprimes la durée totale du trajet aller-retour en fonction de la durée du trajet aller et de la durée du trajet retour, cela donne?
    Sh0nty
    invite014ce4b3
    4.5=(1000/v+50)+(1000/v-50) ???
    invitee2a279ac
    Oui, c'est ca. Mais il faut un peu arranger cette équation
    Et tu retrouveras bien une équation du seconde degré
    Sh0nty
    invite014ce4b3
    Mais j'arrive pas à trouver cette équation du second degré
    invitee2a279ac
    Pour trouver l'équation, il faut que tu mettes + au même dénominateur.
    Après tu multiplies les deux membres de l'équation par (V + 50)(V - 50) et tu trouveras l'équation du second degré.
    Sh0nty
    invite014ce4b3
    4.5=1000/v-2500+1000/v+2500??
    et après
    invite014ce4b3
    personne ne sait ??
    SVP c'est pour demain et la faut que j'aille dodo
    invitee2a279ac
    Si tu réduis au même dénominateur, tu dois obtenir ceci :
    (avec V différent de 50)
    Soit :
    D'où :
    Et enfin :
    J'espère que ce n'est pas trop tard,
    Sh0nty
    invite014ce4b3
    Merci beaucoup
  1. Une histoire de volume... Une histoire de pile
    Par invite95129792 dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/08/2009, 17h00
  2. Intensite delivree par une batterie d'avion en CC
    Par invite3e37eb2d dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/06/2009, 22h40
  3. identifier une épave d'avion
    Par invite25397b4a dans le forum Astronautique
    Dernier message: 08/03/2008, 15h33
  4. Acheter une épave d'avion
    Par invite85b31e84 dans le forum Astronautique
    Dernier message: 09/01/2008, 12h51
  5. modeliser une aile d'avion
    Par invite7c21e555 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 12/10/2006, 16h41
