Exercice sur les complexes, Terminale S
    inviteab0994ec
    Merci beaucoup, j'ai pu m'en sortir pour mes exercices et je comprends beaucoup mieux la leçon maintenant.
    En revanche, je bloque un peu sur la suite, qui aborde la question des nombres complexes.
    En effet, on me donne comme question : déterminer et représenter dans un repère orthonormal l'ensemble des points M d'affixe z tels que le nombre Z = (2 - z)(i + z) (le dernier "z" a une barre au dessus, c'est le conjugué du nombre z).
    1) Soit réel.
    2) Soit imaginaire.
    Je suppose que l'énoncé signifie que je dois faire d'abord comme si z est réel, puis comme si z est imaginaire. C'est bien ça ?
    Mais comment dois-je m'y prendre ? J'ai développé Z = (2 - z)(i + z) mais je fini par bloquer.
    Donc si quelqu'un peut me mettre sur la voie...
    Dernière modification par Médiat ; 19/10/2010 à 14h07. Motif: Séparation d'une autre discussion, le thème ayant changé
    invite15928b85
    Re : Exercice sur les complexes, Terminale S
    Développez Z en posant z = x+iy et séparez les parties réelle et imaginaire du résultat
    inviteab0994ec
    Bonjour, et merci de me venir en aide (désolé de ne pas avoir pu répondre plus tôt).
    Je reste assez confus quant à la marche à suivre
    J'ai commencé par considérer que Z était réel. J'ai donc considérer que z était égal à son conjugué (et donc à x + iy). Cependant, je suis bloqué à un moment du développement.
    Qu'entendez vous par séparer la partie réelle et imaginaire du résultat ? Je doit séparer tous les facteurs contenant i des autres ?
    Jon83
    Bonjour!
    Tu as dû poser .
    Lorsque tu développes Z, tu peux écrire:
    Réel(Z)= tous les termes réels (sans i)
    Imaginaire(Z)= tous les termes complexes (avec i)
    inviteab0994ec
    En suivant ce procédé, j'obtiens :
    Réel (Z) = 2a - a2 + b - b2 ;
    Imaginaire (Z) = 2i - 2ib - ai ;
    Encore une fois, je vois mal comment obtenir l'ensemble des points M d'affixe z. Si j'ai bien compris, le but est d'obtenir deux ensembles de points M, l'un contenant des points réels, et l'autre imaginaire, c'est ça ? Mais comment les déterminer ?
    Jon83
    C'est bon pour Re(Z). Pour la partie imaginaire c'est Im(Z)=2-2b-a (il n'y a pas de i).
    Pour que Z soit réel, il faut écrire que sa partie imaginaire est nulle; ça va te donner une équation où tu exprimeras b en fonction de a, et tu pourras conclure.
    De même, pour que Z soit imaginaire, il faut que sa partie réelle soit nulle ....etc...
    inviteab0994ec
    Merci de tenter de m'aider, je sais que je suis pas forcément un cas facile
    Mais là, je ne comprends pas. Je crois que ma confusion vient d'une mauvaise compréhension de l'énoncé de ma part :
    Tout d'abord, l'affixe des points M, c'est z, pas Z, n'est-ce pas ?
    Et qu'est-ce qui doit être réel dans un premier temps, puis imaginaire ? z? Z? M?
    D'ailleurs, je coince aussi sur l'exercice suivant, dont l'énoncé est :
    Dans le plan complexe, déterminer et construire l'ensemble des points M d'affixe z tels que |z (enfin, conjugué de z) + i| = 2.
    Encore une fois, je suis perdu.
    Jon83
    Un exercice à la fois si tu veux bien... Et au lieu de dire que tu es un cas et d'être négatif, essaye de faire ce que l'on te dit dans nos conseils, sans t'éparpiller et en positivant! Les autres y arrivent, alors pourquoi pas toi?
    Bon, cela dit, en effet, M est un point du plan et son l'affixe est bien z (un nombre complexe appartenant à C).
    On te demande de trouver un ensemble de points M particuliers dont les affixes z vont vérifier la relation
    Pour cela, tu as remplacé z par sa forme algébrique z=a+ib, où a représente la partie réelle de z (son abscisse dans le plan) et b sa partie imaginaire (son ordonnée dans le plan).
    Une fois développée, tu as bien trouvé les parties réelles et imaginaires de ton expression (symbolisée par Z). OK?
    Pour dire que cette expression est réelle, comme je te l'ai indiqué dans mon message précédent, il faut écrire que sa partie imaginaire est nulle.
    Donc, si tu as compris jusque là, écris nous cette équation, et on continuera ensuite pas à pas...
    inviteab0994ec
    Bien, on a donc :
    Im (Z) = 0 ;
    2 - 2b - a = 0 ;
    -2b - a = -2 ;
    -2b = a - 2 ;
    C'est ça ? Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris pourquoi on ne devait pas mettre de i dans la partie imaginaire.
    Jon83
    Citation Envoyé par Surtur Voir le message
    Un nombre complexe z est composé:
    - d'une partie réelle symbolisée par la lettre a et a est un nombre réel
    - d'une partie imaginaire symbolisée par la lettre b (et non ib) où b est aussi un nombre réel
    - l'écriture algébrique de ce nombre complexe est z=a+ib
    Donc la partie imaginaire de z c'est la partie qui est multipliée par i; c'est donc b et pas ib...
    Bien, on a donc :
    Im (Z) = 0 ;
    2 - 2b - a = 0 ;
    -2b - a = -2 ;
    -2b = a - 2 ;
    Oui, c'est bien ça, mais il faut aller plus loin: si tu divises les deux membres par -2, tu obtiens
    Ce type d'équation ne te rappelle rien?
    inviteab0994ec
    Citation Envoyé par Jon83 Voir le message
    D'accord, merci beaucoup. C'est bien plus clair maintenant.
    L'équation b = - a/2 + 1, ça ressemble tout simplement à une équation du type ax + b = c, non ? Mais ne connaissant ni la valeur de b, ni celle de a, comment on s'en servira ?
    Jon83
    Effectivement, c'est l'équation d'une droite de la forme y=mx+c où la pente m est égale à -1/2 et c, la valeur à l'origine égale à 1.
    En conclusion, l'ensemble des points M d'affixes z=a+ib pour lesquels l'expression Z est réelle est la droite d'équation dont voici le graphe.
    Ensuite, pour que l'expression Z soit imaginaire, il faut que tu écrives l'équation qui annule sa partie réelle. Donc, ça donne quoi?
    inviteab0994ec
    D'accord, je comprends le raisonnement.
    L'image ne s'affiche pas mais j'ai été capable de dessiner la droite.
    Pour que Z soit imaginaire, j'ai :
    Re(Z) = 0 ;
    2a - a2 + b - b2 = 0 ;
    2a + b - b2 = a2 ;
    b - b2 = a2 - 2a ;
    Et à partie de là ?
    Jon83
    OK, mais on va écrire sous une autre forme pour faire apparaître une équation connue:
    a²-2a+b²-b=0 ça ne te suggère pas quelque chose?
    inviteab0994ec
    Bon, à première vue, c'est pas une identité remarquable (tout du moins, pas sous cette forme). C'est peut-être une équation du second degrés ?
    Jon83
    En effet, c'est une équation du second degré et il faut faire apparaître des identités remarquables. Décomposons:
    Tu dois maintenant reconnaître une équation du second degré bien connue dans le plan...
    inviteab0994ec
    Encore une fois, désolé, mais je vois pas du tout ce que je suis sensé faire. Je ne vois pas d'équation du second degrés dans (a - 1)2 + (b - 1/2)2 = 5/4.
    Jon83
    Et bien, il faut peut être réviser sérieusement tes cours de première se rapportant aux équations d'un cercle......
    Tu peux également regarder http://fr.wikipedia.org/wiki/Cercle au chapitre "équation"
    Ensuite, tu nous donnes tes conclusions!
    inviteab0994ec
    Effectivement, je n'avais pas du tout pensé à l'équation du cercle. Sans vouloir me chercher des excuses, je viens de commencer l'année et j'ai en effet bien besoin de me remettre dans le bain.
    On a donc l'ensemble des points M d'affixe z tels que le nombre Z soit imaginaire sur le cercle de centre A (1 ; 1/2) et de rayon √5/4.
    J'ai fait la figure, j'essayerai de la scanner pour vous montrer.
    En tout cas, merci beaucoup de votre patience.
    Jon83
    "L'ensemble des points M d'affixe z tels que le nombre Z soit imaginaire est le cercle de centre A (1 ; 1/2) et de rayon √5/4"
    Mais il faut aller au bout du calcul du rayon
    Jon83
    Les remerciements deviennent rares de nos jour; c'est sympa, on apprécie!
    Je jette un coup d'oeil sur l'exercice suivant.
    inviteab0994ec
    Pour l'exercice suivant, j'ai tenté quelque chose. C'est peut-être pas la bonne technique donc j'aimerai avoir votre avis.
    (je rappelle l'énoncé)
    Dans le plan complexe, déterminer et construire l'ensemble des points M d'affixe z tels que |¯z + i| = 2.
    Voilà ce que j'ai fait :
    On a z = x + iy, avec x et y réels. On a donc ¯z = x – iy ;
    D'où :
    |¯z + i| = 2 ;
    |x – iy + i| = 2 ;
    |x – i(y + 1)| = 2 ;
    |x – i(y + 1)|2 = 22 ;
    x2 – (y + 1)2 = 22 ;
    (x – 0)2 – (y - (-1))2 = 22 ;
    On reconnaît là l'équation du cercle de centre A(0 ; -1) et de rayon 2.
    Ainsi, l'ensemble des points M d'affixe z tels que |¯z + i| = 2 est le cercle de centre A(0 ; -1) et de rayon 2.
    Jon83
    Bonjour!
    C'est
    Donc l'ensemble des points M d'affixe z tels que |¯z + i| = 2 est bien le cercle de centre A(0 ; -1) et de rayon 2.
    Voilà, tu as fini par y arriver tout seul!!!
    inviteab0994ec
    Bon, ben très bien. J'en suis arrivé au bout finalement !
    Encore merci !
  1. Exercice sur les limites, Terminale S
    Par inviteab0994ec dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 18/10/2010, 20h39
  2. QUESTION SIMPLE SUR LES COMPLEXES Terminale S
    Par invite4d474dbc dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 29/11/2009, 18h36
  3. exercice sur les pourcentages et les tranches [terminale BEP]
    Par invite1e273c3e dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 30/10/2007, 22h44
  4. exercice sur les suites...terminale S
    Par inviteea52bf3e dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 03/01/2007, 20h22
  5. Exercice sur les limites - Terminale
    Par invitebd97d45d dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 31/08/2005, 16h30
