Encadrer solutions d'un équation, fonctions continues.
    inviteefbb6942
    Voilà je fais appel à vous car je n'arrive pas à trouver ce qui ne va pas das mon exercice sur les fonctions continues.
    Voilà l'énoncé :
    Démontrer que l'équation x+(4/x²) = 9/2 admet une unique solution dans l'intervalle [1;4] et déterminer un encadrement d'amplitude 10-2 de cette solution.
    J'ai compris le principe, j'ai dit
    Soit f la fct définie sur IR* f(x)=x+(4/x²) et f(x)=9/2
    f est continue (car fonction rationnelle et dérivable sur IR*)
    Je fais la dérivée f'(x)=1-(8/x^3) soit f'(x)= (x^3-8)/x^3
    Puis je fais le tableau de signe de f', trouve comme valeur interdite 0 et une solution 2.
    Pour les variations de la courbe de f je trouve qu'elle est croissante sur ]-oo;0[ décroissante sur ]0;2[ et croissante sur ]2;+oo[
    Et c'est là que le bas blesse, la courbe n'est pas strictement monotone sur [1;4] donc je ne peux pas dire qu'elle admet une unique solution sur cet intervalle.
    Alors est ce qu'il faut en conclure que l'exercice veut nous faire démontrer le contraire ? Ou alors j'ai fais une erreur mais je ne vois pas où.
    Je vous remercie d'avance.
    Fedteam.
    invite6c568dd3
    Re : Encadrer solutions d'un équation, fonctions continues.
    Tu devrais peut être essayer d'étudier la fonction
    f(x)=x^3 - (9/2)x²+4 et voir où elle s'annule.
    invitee4ef379f
    Non tu n'as pas fait d'erreur, tu as juste oublié une partie du théorême des valeurs intermédiaires (que tu utilises aussi). Un indice: quand tu construis un tableau de variations, il faut aussi écrire les valeurs de la fonction aux bornes de l'intervalle.
    Bon courage.
    inviteefbb6942
    Merci d'avoir répondu,
    Si je suis ce que tu dis Plume d'Oeuf, il faut écrire f(1) et f(4) tel que f(1) =5 et f(4)=4.25 et mettre 1 et 4 dans le tableau ?
    invitee4ef379f
    Oui, il faut toujours mettre les valeurs de la fonction pour les bornes de l'intervalle de définition dans un tableau de variations (ou les limites).
    Maintenant tu cherches l'antécédent de 9/2 par f. Entre quelles valeurs cet antécédent va-t-il se trouver, rien qu'en observant les valeurs de f(1), f(2) et f(4) (et en considérant ce que tu as démontré avant).
    inviteefbb6942
    Si je comprend bien il faut dire que
    f(2)<f(4)<9/2<f(1) cad 3<4.25<4.5<5 c'est bon ? On peut que f(c)=9/2
    invitee4ef379f
    Oulà, tu m'embrouilles là.
    Tu as démontré que ta fonction est monotone par morceaux sur [1;4]: elle est décroissante sur [1;2] et croissante sur [2;4].
    D'autre part tu sais que f(1)=5, f(2)=3 et f(4)=4,25. Comment montres tu que l'équation f(x)=9/2=4,5 n'admet qu'une seule solution sur [1;4]?
    Il faut à chaque fois considérer des intervalles sur lesquels la fonction est monotone: commence donc par chercher le nombre de solutions à cette équation sur [1;2], puis sur [2;4], pour en déduire le nombre de solutions sur [1;4].
    Bonne continuation.
    inviteefbb6942
    bon j'essaye:
    f(1)=5 et f(2)=3
    f est définie continue et strictement monotone sur [1;2]
    de plus f(2)<f(x)<f(1)
    donc d'après le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires f(x)=9/2 admet une solution c dans [1;2]
    f(2)=3 et f(4)=4.25
    f est définie... sur [2;4]
    de plus f(2)<f(4)<f(x) donc pas de solution dans [2;4]
    oui mais dans ce cas c'est une unique solution dans [1;2] et pas dans [1;4] et donc ça ne va pas
    inviteefbb6942
    Ou alors on peut dire : une unique solution dans [1;4] mais je n'en suis pas sûr.
    invitee4ef379f
    Citation Envoyé par fedteam Voir le message
    bon j'essaye:
    f(1)=5 et f(2)=3
    L'idée est là mais la dernière ligne ci dessus devrait plutôt être: "f(2)<9/2<f(1), donc ..."
    f(2)=3 et f(4)=4.25
    Même réflexion.
    Bah tu viens de montrer qu'il y avait une unique solution sur [1;2] et pas de solution sur [2;4]; combien y a-t-il de solutions sur [1;4]?
    inviteefbb6942
    Bah tu viens de montrer qu'il y avait une unique solution sur [1;2] et pas de solution sur [2;4]; combien y a-t-il de solutions sur [1;4]?[/QUOTE]
    Il y en a une seule
    inviteefbb6942
    Merci beaucoup pour ton aide et tes conseils.
    inviteca2b4618
    Les idées sont peut être la mais la redaction est loin d'être celle qu'il faut. relit ton cour et rédige correctement ce sera plus clair
  1. Fonctions Sup-continues
    Par invitebe08d051 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 23/12/2010, 01h34
  2. Fonctions continues
    Par invite3a715498 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/03/2010, 23h06
  3. Fonctions continues
    Dernier message: 11/03/2010, 19h06
  4. Fonctions continues
    Par invite166c4128 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 05/10/2008, 12h39
