trouver une fonction f
    inviteae148df1
    Bonjour je suis en 1ere S et je dois trouver une fonction f définie sur R et qui coupe les points du graphique suivant : en abscisses ce sont les points 3 et 6.5 et en ordonnée 7 qqn pourrait til me donner l'equation de cette fonction et la méthode pour la trouver merci
    danyvio
    Re : trouver une fonction f
    Tu n'as aucune autre information sur la "forme" du graphique ? Doit-il être un cercle? une parabole ? Une patatoïde un escargot ? une ligne brisée ?
    Par deux points, il passe une infinité de courbes de toutes formes. Mais je pense que ton énoncé initial comporte une indication que tu n'as pas recopiée..
    On trouve des chercheurs qui cherchent ; on cherche des chercheurs qui trouvent !
    pallas
    tu peux imaginer une parabole ( f définie par f(x) = ax²+bx+c ) et tu détermines a, b;c sacchant qu'elle passe par A(3;0) B(6,5;0) et C(0;7) c'en est une parmi d'autres mais on t'en demande une !
    invite51d17075
    Citation Envoyé par bh10 Voir le message
    donc comme dis plus haut il y a une infinité de solution.
    la plus evidente de degré 1 étant y=7
    donc valable pour tout x et donc en particulier pour x=3, 6,5 , ou n'importe quel autre x.
    passons au degré 2
    une fonction de degré 2 est symétrique par rapport au point ou f'(x)=0
    dis plus simplment tu peux facilement trouver une fonction
    y=b(x-a)² qui repond à ton pb.
    la fonction étant symétrique et comme f(3)=f(6,5)=7 alors le "a" est au milieu soit 4,75
    donc il existe une fonction simple de degré 2
    f(x)=b(x-4, 75)² avec f(3)=7
    inviteae148df1
    en fait il faut que le graphique passe par ces 3 points danyvio
    Médiat
    Citation Envoyé par ansset Voir le message
    Vous voulez dire de degré 0 .
    Je suis Charlie.
    Médiat
    Faut-il comprendre que les points de la courbe sont :
    (3 ; 0), (6.5 ; 0) et (0 ; 7)
    Si oui, il me semble que le plus simple (mais loin d'être la seule) est de chercher une fonction de la forme f(x) = a(x-3)(x-6.5), qui vérifie f(0) = 7, il suffit de remplacer x par 0 dans l'expression précédente, ce qui permettra de calculer a.
    Je suis Charlie.
    invite51d17075
    salut tous,
    d'ou il vient le point (0,7)
    ou bien j'ai mal aux yeux , ou bien l'enoncé n'est pas le même pour tout le monde
    ps pour mediat: oui pour le degré
    Médiat
    La phrase "en abscisses ce sont les points 3 et 6.5 et en ordonnée 7 " + la phrase "en fait il faut que le graphique passe par ces 3 points" m'a fait penser qu'il fallait comprendre "coupe l'axe des abscisses en 3 et 6.5, et celui des ordonnées en 7".
    Je suis Charlie.
    inviteae148df1
    pardon je me suis trompé en abscisses ce sont les points -6.5 et 3
    invite51d17075
    pardon, mais j'ai du mal avec des enoncés qui ne sont pas clairs.
    et surtout si ensuite on me dit que ce n'est pas le bon.
    bon courage, dans ce genre d'exercice sherlok homes , j'abandonne
    je me permet d'ajouter que d'être approximatif sur un enoncé est une insulte pouir les maths
    danyvio
    Que ce soit + ou - 6.5 etc ne change rien au problème : quel morceau de l'énoncé nous as-tu dissimulé petit cachottier ?
  1. Trouver une fonction de transfert à partie d'essais
    Par invite9bed9443 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 16
    Dernier message: 02/05/2013, 11h19
  2. trouver une solution d'une fonction
    Par invite402e4a5a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/04/2010, 05h14
  3. Trouver une fonction a partir du graphe
    Par invited9cf8b73 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/02/2009, 08h43
  4. Terminale S : Trouver une fonction
    Par invitef1a62b17 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 05/11/2008, 12h43
  5. Trouver une fonction à partir de quelques points...
    Par invite71c59579 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 19
    Dernier message: 15/08/2005, 23h14
