Les valeurs absolues
    invitea306da7c
    Bonsoir a tous en fait j'ai petit exo sur les valeurs absolues j'aurais voulu qu'on me corrige s'il vous plait..
    Résoudre algébriquement
    [4x-5]=3
    [x^2-4x]=4
    [3x-5]<0
    [x^2+2x]<3
    donc voila mes réponses:
    [4x-5]=3
    4x-5=3 OU 4x-5=-3
    4x=8 4x=2
    x=8/4=2 x=2/4=1/2
    S={1/2;2}
    [x^2-4x]=4
    [(x-2)(x+2)]=4 (par contre je sais pas si j'ai le droit de faire sa)
    x-2=4 x+2=4
    x=6 x=2
    S={2;6}
    [3x-5]<0
    d'aprés
    0<3x-5<0
    5<3x<5
    5/3<x<5/3
    S={5/3}
    [x^2+2x]<3 je vois pas comment faire celui la en fait
    P.S: les crochet sont mis pour les barres des valeurs absolues pour la suite les crochet conteront comme des..crochets
    inviteb14aa229
    Re : les valeurs absolues (rappel)
    Citation Envoyé par guess93 Voir le message
    [4x-5]=3
    [x^2-4x]=4
    [3x-5]<0
    [x^2+2x]<3
    [4x-5]=3
    4x-5=3 OU 4x-5=-3
    4x=8 4x=2
    x=8/4=2 x=2/4=1/2
    S={1/2;2}
    Bonjour Guess,
    J'ai l'impression que c'est ça.
    [x^2-4x]=4
    x-2=4 x+2=4
    x=6 x=2
    S={2;6}
    Je ne crois pas.
    D'une part, x2-4x n'est pas égal à (x-2)(x+2)
    (a+b)(a-b) = a2-b2
    Donc (x-2)(x+2)= x2-4
    En fait, x2-4x = x(x-4)
    De toute façon, je ne crois pas qu'il faille factoriser.
    Par définition, |a| = -a si a < 0 et |a| = a si a > 0
    Donc ici :
    |x2-4x| = 4
    x2-4x = 4 si x2-4x > 0
    et x2-4x = -4 si x2-4x < 0
    Tu obtiens donc deux équations du 2nd degré à résoudre :
    x2-4x - 4 = 0
    et x2-4x + 4 = 0
    Tu dois alors vérifier si, pour les racines x trouvées, tu as bien dans un cas x2-4x > 0 et dans l'autre cas x2-4x < 0
    Tu peux taper les barres de valeur absolue avec la touche 6 et Alt Gr
    inviteb14aa229
    [3x-5]<0
    d'aprés
    0<3x-5<0
    5<3x<5
    5/3<x<5/3
    S={5/3}
    Tu es sûr que c'est cela l'énoncé ?
    Par définition, |a| > 0 ou |a| = 0.
    Donc ?
    inviteb14aa229
    [x^2+2x]<3
    Si x2+2x > 0, |x2+2x| = x2+2x
    Donc résoudre x2+2x-3 < 0 en vérifiant si x2+2x > 0
    Résoudre d'abord x2+2x-3 = 0
    Ensuite, si x2+2x < 0, |x2+2x| = -x2-2x
    Donc résoudre -x2-2x-3 < 0 en vérifiant si x2+2x < 0
    ou x2+2x+3 > 0 avec x2+2x < 0
    Résoudre d'abord x2+2x+3 = 0
    invite807a7f39
    bonjour ,
    la premiere est juste
    x²-4x=4 ou x²-4x=-4
    CAD x²-4x-4=0 ou x²-4x+4=0
    maintenant utilise delta !
    la troisième est impossible .
    la quatrieme :
    x²+2x est comprise entre -3 et 3
    invitea306da7c
    ah oui enfait pur la 3 une valeur absolue n'est jamais négative
    invitea306da7c
    pourquoi la 4eme est comprise entre -3;3
    invitea306da7c
    Citation Envoyé par Paminode Voir le message
    par ou je commence du coup??
    invitea306da7c
    cest pas plutot -3,-1 moi c'est ce que je trouve apres avoir fait comme paminode m'a dit a savoir résoudre x²+2x=0
    je trouve delta=16 et x1=-3 x2=-1
    inviteb14aa229
    Je reprends :
    On nous demande de résoudre |x2+2x| < 3
    A priori, on ne connaît pas le signe de x2+2x, donc on ne sait pas si
    |x2+2x| = x2+2x
    ou si
    |x2+2x| = -(x2+2x)
    Il convient donc de traiter les deux cas séparément.
    1) Supposons x2+2x > 0
    Donc |x2+2x| < 3 devient x2+2x < 3
    ou x2+2x-3 < 0
    Résolvons donc x2+2x-3 = 0
    On verra ensuite si les racines x1 et x2 vérifient à la fois la condition que l'on a posée x2+2x > 0
    et aussi la condition posée par l'énoncé x2+2x < 3
    x2+2x-3 = 0
    Il y a une racine évidente x1 = 1
    Et comme dans une équation ax2+bx+c = 0 on a x1.x2 = -c/a
    on a donc ici : x1.x2 = -3
    1.x2 = -3, donc x2 = -3
    On peut bien sûr résoudre l'équation en calculant .
    Donc, est-ce que pour x = 1 et x = -3, ou retrouve bien :
    - d'une part : x2+2x > 0 ?
    - et d'autre part : x2+2x < 3 ?
    D'après toi ?
    inviteb14aa229
    Désolé ! J'ai fait ça un peu vite, et je me suis planté !
    Les lignes suivantes sont fausses :
    x2+2x-3 = 0
    Je reprends :
    Résolvons : x2+2x-3 = 0
    Nous devons donc résoudre simultanément deux inéquations :
    - et d'autre part : x2+2x-3 < 0
    x2+2x = x(x+2)
    et d'autre part x2+2x-3 = (x-x1)(x-x2) = (x-1)(x+3)
    Les deux inéquations deviennent :
    x(x+2) > 0
    (x-1)(x+3) < 0
    Il faut donc faire un tableau pour étudier les intervalles de x pour lesquels ces deux conditions sont réunies simultanément.
    invitea306da7c
    d'accord!!!en fait j'ai repris et j'ai enfin trouvé les solutions merci beaucoup de m'avoir aidé!=)
    inviteb14aa229
    J'ai fait un rapide calcul, et, sauf erreur de ma peur, j'ai trouvé pour |x2+2x| < 3 :
    x ]-3 ; -2[
    invitea306da7c
    au final j'ai trouvé S=]-3;1[
    invitea306da7c
    et pour x²-4x+4=4 j'ai trouvé S={2-2rac2;2;2+2rac2}
    inviteb14aa229
    Non. Ca, ce sont seulement les racines de l'équation x2+2x-3 = 0.
    Mais il faut en tirer la solution de l'inéquation |x2+2x| < 3.
    La solution d'une inéquation n'est pas une ou quelques valeurs ponctuelles, mais un intervalle de valeurs.
    Exemple :
    x+4 = 0 => x = -4.
    Mais :
    x+4 < 0 => x ]- ; -4[
    Ici, c'est pareil. On va obtenir un intervalle.
    Il faut tenir compte de deux inéquations simultanément :
    x2+2x > 0
    x2+2x-3 < 0
    ou si on préfère :
    x(x+2) > 0
    (x-1)(x+3) < 0
    Pour cela :
    - il faut déterminer les valeurs particulières de x ;
    - en déduire les divers intervalles entre ces valeurs ;
    - en déduire le signe des facteurs x, (x+2), (x-1), (x+3) dans ces intervalles ;
    - en déduire le signe des deux produits x(x+2) et (x-1)(x+3) dans ces intervalles ;
    - voir s'il existe un intervalle où l'on a simultanément x(x+2) > 0 et (x-1)(x+3) < 0
    Si cet intervalle existe, ce sera la solution de l'inéquation x2+2x < 3
    Il faudra ensuite recommencer en considérant
    x2+2x < 0, donc |x2+2x| = -(x2+2x)
    Donc suivre le même processus avec :
    x2+2x < 0
    -(x2+2x) < 3
    Je sais, c'est long.
    Le mieux est de faire un tableau, comme quand on cherche le signe d'une dérivée dans le tableau de variation d'une fonction.
    invitea306da7c
    ok.. d'accord je refais alors mais je crois que c'est bon j'ai compris et grace a vos explications je devrais etr en mesure de pouvoir terminer ces résolutions d'équation....MERCI!!!=)
    inviteb14aa229
    |x²-4x|= 4
    1) x²-4x > 0
    ou x(x-4) > 0
    Dans ce cas |x²-4x|= x²-4x
    et l'équation devient x²-4x-4 = 0
    Racines : x1 = 2- et x2 = 2+
    Mais est-ce que ces deux valeurs vérifient x(x-4) > 0 ?
    Pour quel(s) intervalles(s) de x a-t-on x(x-4) > 0 ?
    2) x²-4x < 0
    ou x(x-4) < 0
    Dans ce cas |x²-4x|= -(x²-4x)
    et l'équation devient x²-4x+4 = 0
    Racine : x = 2
    Là encore, est-ce que cette solution vérifie x(x-4) < 0 ?
  1. Valeurs absolues
    Par inviteb4d8c3b4 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 12/10/2008, 16h32
  2. Valeurs absolues
    Par invite74c10ac9 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 11/11/2007, 11h32
  3. valeurs absolues (2)
    Par invitee3d37385 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 09/11/2006, 21h37
  4. Valeurs absolues
    Dernier message: 06/11/2006, 11h39
  5. petit exercice sur les valeurs absolues
    Dernier message: 05/11/2006, 18h01
