Exercice Terminale S
    invite0074114e
    Je suis élève de terminale S et je suis bloqué sur un exercice ou plutôt , je n'arrive pas a démarrer.
    Voici l'énoncé .
    Dans un repère orthonormal , on considère A(2;1).
    Trouver la droite d passant par A , coupant les axes en M et N de telle sorte que l'aire OMN soit minimum.
    Moi je suis parti sur :
    M(0;1+y) et N(2+x;0)
    Donc OM=1+y et ON=2+x
    D'où Aire(OMN)= ( (2+x) (1+y) ) /2
    Or je ne trouve pas de trinôme du second degrès et donc je suis bloqué .
    Des pistes ne seraient pas de refus .
    Merci d'avance . Bonne journée .
    invite51d17075
    Re : Exercice Terminale S
    Citation Envoyé par Juju93600 Voir le message
    Voici l'énoncé .
    tu a oublié d'ecrire l'équation de la droite.
    car M et N sont sur une droite qui passe par a , ce qui te donnera une relation entre ton x et ton y !
    bon courage
    invite0074114e
    Non justement il n'y a pas d'équation de droite donnée dans l'enoncé :s
    invite51d17075
    ben non, on ne te la donne pas, on te demande de la trouver.
    une droite passant par M,A et N
    mais fait attention à pas t'embrouiller avec TA définition de tes x et y et la définition d'une droite dans le plan
    Y=aX+b
    j'ai mis X et Y en majuscule car ce ne sont pas des x et y a toi..
    ps: je suppose qu'on te demande une reponse differente de M=N=O qui donne forcement une surface nullle.
    invite0074114e
    Citation Envoyé par ansset Voir le message
    Y=aX+b
    Merci de m'avoir répondu ^^.
    Bah oui qu'on me demande une réponses differente de M=N=O parce que le la droite d passe par A(2;1).
    En fait je n'arrive pas a exprimer mes segments du triangle en fonction de x ce qui me donnerait un polynome et le tour serait joué ?
    Vous n'avez pas une piste s'il vous plait ?
    Encore merci ciao
    invite51d17075
    tu as choisis des x et y malins mais qui peuvent t'introduire en erreur, et auquel il faut faire gaffe.
    une droite
    Y=aX+b
    la droite passe par M,et N
    donc en prenant tes x et y
    Y(N)=0 donc
    0=a(x+2)+b
    X(M)=0 donc
    1+y= b
    on a aussi la droite qui passe par A
    donc
    1=2a+b==1+2a+1+y
    en remplacant on trouve
    0=-(y/2)(2+x)+1+y
    d'ou xy=2
    en remplacant dans ta première equation
    (2+x)(1+y)/2
    (2+x)(1+2/x))/2
    comme on cherche le mini ou peu oulier le /2
    reste à la fin -4/x² +1 = 0
    soit x²= 4
    d'ou
    x ( ton x à toi c-a-d la position par rapport à N) vaut 2 ou -2
    la réponse x=-2 correspond à N=O soit aussi M=0 ce qui est une solution soit la droite qui passe directement de O à A, avec M,N,et O cofondus. et une surface nulle
    sinon
    x=2 correspond à y=1
    ce qui dans l'espace de dcentre O donne
    M(2,0) et N (0,4)
    invite0074114e
    Bonsoir ,
    Merci vous m'avez été d'une grande aide . Seul je n'y serais pas arrivé .
    Encore merci
    invite0074114e
    soit x²= 4
    d'ou
    sinon
    M(2,0) et N (0,4)
    Bonjour ,
    J'ai fait et refait des calculs et a la dérivée de f je ne trouve pas
    -4/x²+1 mais 4/x²+3.
    Voila en détail mon calcul :
    f(x)=(4+x²)/x +4
    D'ou f'(x)= 2x*(1/x) - [(4+x²)*(-1/x²)]
    =2 - [-4/x²-1]
    =2+4/x²+1=4/x²+3.
    Mon résultat est faux je le sais , mais d'où vient l'erreur ?
    Merci d'avance pour vos futures réponses
    Bye
    invite0074114e
    Re-
    J'ai encore fait et refait je tombe toujours sur 4/x²+3.
    Peut etre aurais-je commis une erreur de signe .
    Mais le problème c'est que je ne la vois pas
    invite51d17075
    Bonjour ,
    f(x)=(4+x²)/x +4
    =2 - [-4/x²-1]
    =2+4/x²+1=4/x²+3.
    Bye
    ton f(x) n'est pas bon
    je trouve
    f(x)=4+x+4/x
    invite0074114e
    Re- J'ai trouvé mon erreur . Me suis trompé de formule pour dériver f.
    Je suis un .
    Par contre j'ai fini et rédigé proprement mon exercice .
    Encore merci pour l'aide
    Juju93600.
    PS: J'ai mis 3h pour voir que ma formule de dérivabilité était fausse.
  1. Exercice terminale S
    Par invite1e733028 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 18/09/2010, 19h25
  2. Exercice Terminale S
    Par invite56d961c8 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 15/09/2010, 18h54
  3. Help exercice Terminale
    Par invite5be211d9 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 29/09/2009, 23h13
  4. Exercice Terminale S
    Par invite3792f64d dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 23/11/2008, 19h55
  5. exercice terminale es
    Par invite1e273c3e dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 23/09/2005, 13h53
