Dérivation: problème à résoudre.
    invite8b8cc592
    [/EXP]Voir mon exercice dans lequel je suis bloquée, voilà la partie A j'ai réussi à tout faire mais la partie B à partir de la 3ème question jusqu'à la 5 je n'arrive pas à avancer donc si l'un d'entre vous pourriez me donner de l'aide cela me serais très utile merci.
    PISCINE (image ci-joint)
    Partie A
    f est la fonction définie dans [20 ; 180] par f(x) = – 10x –36000x+2000 et C désigne sa courbe représentative dans le plan muni d ’un repère orthogonal . Unités graphiques :1 cm pour 20 sur l ’axe des abscisses et 1 cm pour 100 sur l ’axe des ordonnées.
    1. Etudier les variations de f dans [20 ; 180].
    2. Construire la courbe C.
    Partie B
    On se propose d ’utiliser 1800 m (mètre carrè) de terrain pour construire une piscine constituée d ’un bassin rectangulaire entourée d ’un dallage ABCD (cf. figure)
    On note x et y (en mètres) les dimensions AB et BC
    du terrain.
    1. Déduire de ce qui précède l ’expression de y en
    fonction de x.
    2. Montrer que x varie dans l ’intervalle [20 ; 180].
    3. On note S l ’aire (en m carrè) du bassin.
    a. Exprimer S en fonction de x et de y.
    b. Déduire des questions précédentes l ’expression de S en fonction de x seulement.
    4. Utiliser la partie A pour déterminer les dimensions x et y du terrain pour lesquelles l ’aire du bassin est
    maximale.
    5. a. Déterminer graphiquement x pour que l ’aire du bassin soit égale à 600 m2
    . Faire figurer sur le graphique
    les constructions utiles. En déduire la, ou les, valeur(s) de y correspondante(s).
    b. Résoudre par le calcul la question résolue graphiquement au a.
    invitea3eb043e
    Re : Dérivation: problème à résoudre.
    Regarde ta figure : si x est la longueur du terrain, quelle est la longueur du bassin en fonction de x ? Et sa largeur en fonction de y ? Et son aire ?
    Ensuite, sachant que l'on occupe 1800 m², quelle relation entre x et y ?
  1. Problème dérivation
    Par invite80be21a5 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 12/01/2010, 22h44
  2. [DM] Dérivation, problème...
    Par invite51009300 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 11/01/2009, 17h58
  3. Problème de dérivation
    Par invite5ddec633 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 05/10/2008, 21h03
  4. problème de dérivation?
    Par invite60ab18c5 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 29/10/2006, 14h01
  5. problème de dérivation
    Par invite958fd3cb dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/06/2006, 08h48
