dm de géométrie seconde
    invitecd6e73ed
    Voilà la figure :
    On considère un triangle quelconque UVW.
    On note un point T quelconque de [VW] et, v et w, les aires respectives des triangles UVT et UWT
    Montrer que les aires v et w sont proportionnelles aux longueurs VT et WT.
    Pouvez vous m'aidez svp a résoudre ce problème. Merci d'avance.
    invite2cc04abc
    Re : dm de géométrie seconde
    Commences par exprimmer l'aire des deux triangles : base *hauteur/2
    que remarques tu de commun entre les deux aires?
    (ps: n'éspères pas avoir des corrections de dm toutes faites sur ce forum)
    invitecd6e73ed
    En nommant HU la hauteur issue de VT
    v= VT*HU/2
    w = WT*HU/2
    Je remarque donc que les 2 triangles ont la même hauteur.
    P.S : Je ne cherche pas a avoir une correction toutes faite, je cherche a comprendre.
    Merci de votre aide.
    invite332de63a
    Ben tu as trouvé regarde! on te demande v proportionnelle à VT et w proportionnelle à WT donc tu as finis non?
    invitecd6e73ed
    Ha ? mais je ne comprend pas bien comment rédiger et prouver qu'ils sont proportionnels. En faite le terme de "proportionnel" est un peu flou dans ma têtes
    Merci de votre aide !
    invite2cc04abc
    Exactement puisque la hauteur est commune et constante, la seule variable possible est donc ta base, soit une équation du type y=ax
    salutations
    invite332de63a
    On dit que A et B sont proportionnels si il existe un nombre K fixé en général tel que A=KB
    invitecd6e73ed
    j'ai jamais vu cette propriété :s
    invite332de63a
    Si si en primaire avec des tableau de proportionnalité
    invitecd6e73ed
    Mais je voudrais savoir comment rédiger que les aires sont proportionnelles aux côtés
    Merci.
    invite2cc04abc
    Appelle x ton " côté " ( j'appellerai plutôt ça la base du triangle).
    Par exemple la base du triangle v et la base du triangle w.
    tu écris la relation pour calculer l'aire ( base*hauteur/2) et tu remarques que la hauteur est une constante alors que ta base est une variable ( ou .
    si tu appelles y l'aire du triangle, tu as bien une équation du type y=a*x avec a constante. Cette équation est l'équation d'une courbe de proportionnalité.
    invitecd6e73ed
    ok merci de votre aide !
  1. Dm seconde - geometrie
    Par invitebf627490 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 23
    Dernier message: 01/11/2010, 11h37
  2. Devoir de Géométrie/ Seconde
    Par invite629caf54 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 09/11/2009, 13h32
  3. [Seconde][Géométrie]
    Par invite9b33b3e1 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 21/04/2008, 20h19
  4. Géométrie [ Seconde ]
    Par invite255b3992 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 22/02/2008, 11h52
  5. Problème de géomètrie (seconde)
    Par invite33d8e6a4 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 23/12/2006, 01h42
