dm de seconde - géométrie
    invitecd6e73ed
    Voici la figure de l'énoncé :
    Dans le triangle ABC ci-dessous, les nombres indiqués représentent les aires des triangles MPB, NPC et BPC
    Calculer l'aire du quadrilatère AMPN
    Pouvez-vous m'aider a résoudre le problème svp. Merci d'avance
    invite2cc04abc
    Re : dm de seconde - géométrie
    n'as tu pas oublier quelques précisions sur le schéma? As t'on la relation AM=MB et AN=NC ?
    invitecd6e73ed
    non dsl l'énoncé est complet a 100 % :s
    invitecd6e73ed
    pouvez vous m'aidez svp merci
    Eurole
    Ma première idée est de tracer le cercle circonscrit au triangle.
    invitecd6e73ed
    Peut être mais je n'en vois pas l'utilité ...
    Merci de votre réponse
    invitecd6e73ed
    Une autre idée ???
    Eurole
    Effectivement cette idée ne paraît pas fructueuse.
    Autre idée: tracer les hauteurs ayant pour base BC.
    invitecd6e73ed
    j'e n'en vois pas l'utilité non plus désolé :s
    epiKx
    Bonjour, la solution est 22.
    explications:
    On trace les hauteurs ayant pour bases PC et/ou PB. A partir des aires indiquées, on établit la relation suivante:
    Si h désigne la hauteur issue de N, h' la hauteur issue de B (à partir de la base PC),
    h'=2h. De même, si h'' désigne la hauteur issue de C , h''' la hauteur issue de M (à partir de la base PB), h'''=(4/5)*h''. On obtient ainsi, dans le triangle MPB,
    PM*h=8.
    Or
    D'où aire(MNP)=8/2=4.
    On peut vérifier ce résultat en utilisant h'' car
    On note H1,H2,H3,H4 les hauteurs issues respectivement de C,B,N,M dans les triangles AMC, ANB, AMN.
    AC*H4=18+2Aire(AMN)
    AC*H2=2Aire(AMN)+54
    D'où AC*H2=36+AC*H4
    MB*H3=24 (AB-AM)*H3=24
    AB*H3-AM*H3=24
    AC*H2=AB*H1=2Aire(ABC)
    AC*H4=AM*H1=Aire(AMC)
    AM*H3=AN*H4=2Aire(AMN)
    Donc AC*H4+36=AC*H2
    AM*H1+36=AB*H1
    AB*H1-AM*H1=36
    (AB-AM)*H1=36
    MB*H1=36
    Or MB*H3=24
    Donc H3=(2/3)*H1
    AM*H1=18+2Aire(AMN)
    (3/2)*AM*H3=18+2Aire(AMN)
    3/2*2Aire(AMN)=18+2Aire(AMN)
    3Aire(AMN)=18+2Aire(AMN)
    Donc Aire(AMN)=18
    OR Aire(AMPN)=Aire(MPN)+Aire(AMN)
    Aire(AMPN)=4+18=22
    On peut par ailleurs vérifier ce résultat en trouvant le rapport H4/H2=3/5.
    Voilà, j'ai essayé d'être le plus clair et le plus concis possible dans l'exposé de la méthode à suivre même s'il y avait beaucoup de calculs (le calcul de l'aire de AMPN se ramène à un système de 8 équations avec 9 inconnues mais liées entre elles!!!).
    Cordialement, epiKx.
    Eurole
    Bonsoir epiKx.
    Bravo pour cette démonstration ardue.
    Elle est difficile à suivre sans un dessin, et sans comprendre pourquoi h' = 2 h.
    A moi58 de conclure.
    epiKx
    Citation Envoyé par Eurole Voir le message
    Bonsoir epiKx.
    Bonsoir Eurole et merci, je voulais effectivement rajouter un dessin mais je n'en ai pas eu le temps. En ce qui concerne la relation h'=2h, il suffit de résoudre le système donné par l'expression des aires en fonction de h et h':
    Voilà, j'espère que ces précisions apporteront plus de clarté à mon raisonnement qui n'a pu évidemment être exposé dans son intégralité.
    epiKx
    Eurole
    Citation Envoyé par epiKx Voir le message
    epiKx
    Merci epiKx, je souhaitais que moi58 le découvre à partir du dessin du message 8, mais il n'a plus donné de nouvelles.
    Le problème paraît compliqué pour un niveau de seconde ?
    Il est vrai que pour atteindre un but il faut viser plus haut.
  1. dm de géométrie seconde
    Par invitecd6e73ed dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 07/11/2010, 16h43
  2. Dm seconde - geometrie
    Par invitebf627490 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 23
    Dernier message: 01/11/2010, 11h37
  3. Exercice de géométrie, seconde
    Par invitee3eeb736 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 31/10/2010, 00h52
  4. [Seconde][Géométrie]
    Par invite9b33b3e1 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 21/04/2008, 20h19
  5. Géométrie [ Seconde ]
    Par invite255b3992 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 22/02/2008, 11h52
