étude d'un fonction, dérivé
    invitec115f64d
    -J'ai un petit exo à faire sur l'étude d'une fonction (grâce à la dérivé) mais malheureusement je bloque :S
    alors voilà la fonction:
    (R= racine de)
    f(x) = 5 / R(x+1)
    Donc je calcul u' et v':
    u=5 --> u'=0
    v=R(x+1) --> v'= 1 / (2R(x+1))
    ensuite je fais f'(x)
    f'(x)= (-5 / (2R(x+1) ) * ( 1 / (x+1) )
    après je ne sais pas vraiment ce que je dois faire...
    j'hésite entre mettre R(x+1) en facteur ce qui me donnerait:
    -5 / (2R(x+1)^3)
    ou développer:
    -5/ ( 2xR(x+1) + 2R(x+1) ) = -5 / (2 * (xR(x+1) + R(x+1) )
    voilà donc si quelqu'un pouvait m'aider svp!
    -J'ai une autre petite question, sachant, que le Domaine de définition de f(x) est ]-1 ; +infini[ est-ce que le Domaine de définition de f'(x) reste le même?
    -Et pour finir, je ne sais pas comment placer la fonction f'(x) après dans le tableau de signe si un de mes deux résolutions plus haut est juste pour pouvoir étudier f(x) donc si qqn pouvait à nouveau m'aider sur ce point, ce serait sympa!
    cyrboo
    CompositeStructure
    Re : étude d'un fonction, dérivé
    Tu te compliques la vie.
    C'est vrai que de cette façon tu peux y arriver dans tous les cas mais bon nous n'avons pas vraiment f(x) * g(x).
    Je ne dis pas que cela ne marche pas comme tu le fais mais il y a plus simple.
    1/u = u puissance(-1)
    1/u puissance(n)= u puissance (-n)
    et racine de x = x puissance 1/2
    Je pense qu'avec cela tu peux arriver à une soltion beaucoup plus rapidement.
    invitec115f64d
    A vrai dire, je ne comprend pas trop à quoi correspond ce que tu dis ^^
    Si tu pouvais développer, ça m'arrangerais si ça ne te dérenge pas!
    Bye
    CompositeStructure
    Cela veut dire que tu pourrais réécrire ta fonction pour que cela soit plus simple à calculer 1/racine(x²+1) peut s'écrire (x²+1)puissance(-1/2)
    C'est une fonction k * u^n, tu connais la dérivée de u^n, il ne reste plus qu'à conclure.
    invite84eba484
    Citation Envoyé par cyrboo Voir le message
    Bye
    bonsoir,
    En fait tu pose simplement u= x+1
    Et ensuite tu peut écrire, f(x)=5*u^(-1/2)
    Enfin tu dois connaitre la dérivée de (u^n)'=nu'u^(n-1)
    donc f'(x)=5*(u^(1/2))'
    te reste plus qu'a calculer (u^(-1/2))' avec la formule...
    invitec115f64d
    j'ai l'impression qu'il me manque qqch. J'ai compris à peu près: il faut que j'utilise la formule (1/u)' = u'/u^2
    mais je comprend pas le (u^(-1/2))' enfin je ne connais pas cette formule enfait ^^
    En tout cas, ça me donne qqch comme:
    5/ (2xR(x) + 2R(x) + x +1)
    CompositeStructure
    Cela prouve que tu n'as toujours pas compris mais comme tu cherches et que tu prends la peine de comprendre il est tout à fait normal de reprendre.
    Quand tu as une fonction sous forme d'un quotient, u/v par exemple tu peux écrire que u/v = u * v^(-1)
    Il existe bien évidemment la formule (u/v)' pour calculer la dérivée mais tu peux te ramener à la formule (u*v^(-1))'
    De cette façon tu peux faire tes exercices et aller en examen en retenant une formule de moins.
    racine carré de (x) = x ^ (1/2)
    Cela tu devrait le savoir, de même que racine cubique de x c'est (x)^(1/3).
    En somme racine n ième de x c'est x^(1/n)
    Comme tu as une racine et que tu es sous le quotient tu as le signe - du au quotient et le 1/n du à la racine.
    Si cela n'est pas assez compréhensible n'hésites pas à demander.
    CompositeStructure
    La formule que tu as cela se ramène à la dérivée de (u)^n avec n = -1/2
  1. dérivé de la fonction g(x)
    Par invite90e379c3 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 27/10/2010, 15h45
  2. Dérivé fonction dm
    Par invite8f062295 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 08/01/2010, 16h37
  3. TES : etude du signe de la dérivé avec x4
    Par invite5b1d457f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 24/10/2009, 12h57
  4. Etude du comportement fonction arctan au voisinage d'un point
    Par inviteafcb437c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/05/2009, 08h20
  5. Fonction dérivé DM...HELP
    Par invite2f416c20 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 22/10/2006, 19h23
