DM de Mathématiques (Terminal S)
    invite75931d9f
    J'ai un DM à finir d'urgence, et j'avoue que je suis perdu :S
    Voilà une partie de l'énoncé :
    Soit la fonction g définie sur ]1:+inf[ par g(x) = x2V(x2-1) - 2 .
    V(x2-1) est racine de x2-1.
    1. Je dois démontrer que g est strictement croissante.
    2. Je dois démontrer g(x) = 0 admet une solution a
    3. Je dois déterminé un encadrement de a à 10-2
    4. Je dois dois calculer g(V2), et en déduire a
    5. Je dois déduire de ce qui précède le signe de g.
    Je suis bloqué à la première question.
    Je sais que je dois d'abord calculer sa dérivé, je justifie donc son domaine de dérivabilité en étant somme et produit de fonctions dérivables sur ]1;+inf[ puis je commence a calculer g'(x) et je trouve :
    g'(x) = (6x3 - 4x) / (2V(x2 - 1))
    Ai-je le bon résultat ? Comment faire ensuite ?
    biloux911
    Re : DM de Mathématiques (Terminal S)
    tu as le bon résultat (ou presque : SIMPLIFIE par 2 !!!)
    ensuite tu factorise par x en haut par exemple soit : x(3x²-2), de là, la positivité de tous les termes est évidente sur ton intervalle
    question 2 tu peux regarder g(0) et g(2) et te servir de la 1
    invite75931d9f
    Merci j'ai continué et j'ai réussi à finir cette partie.
    Mais je n'aurais pas dut tenter de virer la racine pour le mettre au numérateur ?
    Sinon, je bloque sur une dérivé :
    Soit f(x) = (1/2)x - (V(x²-1))/x
    J'ai trouvé : f'(x) = 1/2 - (V(x²-1)) / (x²(x²-1))
    biloux911
    Ça ne te choque pas de laisser une fraction non simplifiée mais ça te choque une racine au dénominateur oO !
    Pour l'exercice en soit ça ne me parait pas indispensable après c'est presque une affaire d'esthétique (et c'est plus esthétique de ne pas laisser de racine au dénominateur en effet)
    Sinon pour ta dérivée, il faut croire que tu n'es pas si bloqué que ça, elle semble tout à fait correcte
    invite75931d9f
    Dac, merci .
    1. Je dois montrer que f' est du signe de g.
    Edit : je fais f' - g ?
    2. Puis déterminer les lomites de f aux bornes de son domaine de définition
    3. puis dresser le tableau de variation complet de f.
    Comment je fais la une sans tableau de variation ?
    biloux911
    Quand tu commences à faire les questions et les réponses sur un forum il faut envisager de pas poster avant d'avoir bien réfléchi ^^
    je fais f' - g ?
    Ça me semble bien oui
    invite75931d9f
    Dac'.
    Par contre je ne vois pas du tout comment résoudre
    f'(x) - g(x) = 1/2 - V(x²-1) / (x²-1) - x² V(x²-1) - 2
    Tu aurais une piste pour m'aider ?
    Quand je met tout sur le même dénominateur, çà complique plus qu'autre chose :S
    biloux911
    alors sans doute que regarder le signe de f'/g c'est mieux que faire f'-g (il faudra faire attention si g = 0).
    (J'ai pas tout ton énoncé mais il faut sans doute de resservir de résultats déjà trouvés.)
    Bon courage
    invited8d9770b
    Citation Envoyé par Creality Voir le message
    Moi je dirais: non. Les expressions de f'-g, f'*g, f'/g sont un peu lourdes ...
    Gardes f' seul, tu n'as que deux intervalles à considérer vu l'étude faite précédemment sur g(x). Et montrer que dans ces deux cas f' est du signe trouvé plus tôt pour g est assez simple. Mais pour ça tu devrais laisser la racine en bas dans l'expression de f'.
    Sinon, on peut aussi constater que f' et croissante et a la même racine que g.
    Courage !
    invite75931d9f
    Merci, mais en faite je m'étais trompé pour f'(x), je suis tombé sur f'(x) = g(x) / Quelque chose de positif, donc f'(x) dépends du signe de g(x).
    Merci de votre aide :°).
  1. Les mathématiques arabes plus anciennes que les mathématiques grecques ?
    Par invite1237a629 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 30
    Dernier message: 14/04/2011, 01h06
  2. La Terminal S
    Par invite7f18ddce dans le forum Orientation avant le BAC
    Réponses: 56
    Dernier message: 10/07/2009, 12h13
  3. Réponses: 0
    Dernier message: 01/04/2009, 21h13
  4. DM Terminal S
    Par invite45872b1f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 02/11/2007, 14h49
