Besoin d'aide pour exercice ( Term STI electronique)
    invite143b8318
    Je ne trouve vraiment pas comment faire .
    Merci d'avance pour l'aide apportée
    Eurole
    Re : Besoin d'aide pour exercice ( Term STI electronique)
    Bonsoir.
    Voici de l'aide graphique pour la première question.
    invite332de63a
    un joli problème sur le flocon de Koch.
    Dis mois quels sont tes problèmes je pense pouvoir t'aider à comprendre
    invite143b8318
    Ben le problème j'arrive pas trop la première je ne comprend pas la demarche pour faire le p2 avec 9 cm. Et en suite la questions 2 a j'ai du mal a comprendre comment on fait pour calcules l0, l1, etc ..
    invite332de63a
    On apelle Lo la longueur du périmètre du triangle équilatéral Po de coté 1cm donc le périmètre est 3x1=3cm
    Puis maintenant on va réfléchir sur 1 des coté du triangle car en fait on va faire la même opération à chaque rang de la construction.
    on a le Coté AB par exemple, on place sur [AB] deux points C et D tels que AC=CD=DB (en gros on coupe le segment en 3 parties égales) et ensuite tu place un point E à l'extérieur de la figure tel que ECD soit un triangle équilatéral et donc la nouvelle longueur de ce "coté" est
    AC+CE+ED+DB=4xAC=4/3xAD
    Donc chaque coté voit sa longueur multipliée par 4/3 donc on à Lo=1 donc L1=4/3*Lo=4/3 de même à suivre donc va y maintenant répond moi que vaut L(n+1) suivant Ln ?
    Essaye de reprendre un raisonnement équivalent pour l'aire cette fois ^^
    invite143b8318
    Je te remercie roberto de ton aide maintenant j'ai enfin compris
    Ben L(n+1)=(4/3)*Ln (c'est ça?)
    invite332de63a
    Voilà Donc quel type de suite est ce? son terme général en fonction de n ? peux tu dire vers quoi elle tend ?
    Fait pareil avec le nombres de cotés çà ne devrait pas être trop dur ^^
  1. Besoin d'aide pour montage electronique !
    Par invitea85031cd dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/06/2009, 15h38
  2. Besoin D'aide Pour Mon mini Thème de Terminal STI élèctronique
    Par inviteb0784fd7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/02/2007, 15h40
  3. Besoin d'aide pour exo de 1er STI GE
    Par invite6ae39b3f dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/11/2006, 00h03
  4. besoin d'aide pour un TPE de Term S!!!!!
    Par invite8d12cf40 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 10/10/2006, 10h10
  5. besoin d'aide pour fonction électronique.
    Par invite8fb134f2 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 13/07/2006, 18h39
