Détermination réels d'une fonction
    invite48ca7510
    Bonjoir à tous,
    j'avais une série d'exos à faire, et je bloque sur l'avant dernier...
    J'ai la fonction f définie par f(x)= sur R, où a et b sont deux réels. Une représentation graphique m'est donnée; la fonction est décroissante sur ]-infini;1] et croissante sur [1; +infini[
    Je dispose d'un point A de coordonnées (1;- )
    J'ai dis que f(1) = - , mais je bloque pour déterminer les deux réels a et b à partir du point A...
    Merci d'avance pour votre aide !
    Cordialement, Lechero .
    Seirios
    Re : Détermination réels d'une fonction
    Tu ne peux pas trouver a et b à partir seulement du point A (une équation et deux inconnues), il faut introduire une autre équation, par exemple le fait que la fonction soit décroissante sur , puis croissante ; tu as alors le système , que tu peux résoudre.
    invite48ca7510
    Oui ! Merci !
    Pour la dérivée, vu que a et b sont des réels, je n'ai donc pas besoin de les trouver ?
    Car dans ce même exercice, 2 questions après celle-çi, il est écrit "justifier que f est dérivable et déterminez la dérivée de f" ...
  1. Determination de deux réels a et b.
    Par invite56d961c8 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 11/09/2010, 15h55
  2. Math : Détermination d'une fonction
    Par invite39f76dba dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 26/02/2008, 10h06
  3. determination de réels
    Par inviteb4ad1f3f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 25/04/2007, 08h46
  4. Détermination de réels a,b,c,d...
    Par invitecc79f7ac dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 15/04/2007, 18h31
  5. Determination de 2 reels a et b
    Par inviteae286ada dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 24/10/2006, 18h10
