un point sur les barycentre à revoir
    invitec115f64d
    Bonsoir à tous,
    J'ai un tout petit problème sur les barycentres. C'est, je crois, le système d'associativité mais je ne l'ai pas bien compris dans mon cours (que ce soit dans mon livre ou dans mon cahier de cours fait avec le prof). Alors voici l'énoncé:
    A, B et C sont trois points non alignés (du plan). Voici deux systèmes de points pondérés:
    S1 = {(A;-2) ; (B;1)} et S2= {(A;3);(C;1)}
    1. C'est deux systèmes admettent-ils des barycentres? (si oui les construire, on les noteras G1 et G2)
    Bon là ça va ce n'est pas très compliqué ^^
    Donc ma réponse est oui (je justifie avec -2+1=-1 différent de 0 et 3+1=4 différent de 0)
    ensuite je construis puis, la question 2:
    Soit G, l'isobarycentre de A, B et C. Montrer que G= bar {(G1;-1);(G2;4)}
    Et la je ne suis pas sur de moi. On a fait des calcules de fou en cours pour trouver la réponse mais moi je vois ça plus simplement alors si vous pouviez m'éclairer en me disant si mon raisonnement est juste(ou pas):
    je poste G=bar{(A;-2);(A;3);(B;1);(C;1)} par associativité (à vérifié si le nom est juste)
    Et donc on peut voir apparaitre G1 (en bleu) et G2 (en vert). Alors sans plus développé que ça, je calcul la masse G1 puis G2 donc -1 et 4 et j'écris G=bar{(G1;-1);(G2;-4)}
    Est-ce juste? Est-ce qu'il faut que je développe plus? Sinon pouvez-vous m'expliquez?
    merci d'avance
    invite747e02fe
    Re : un point sur les barycentre à revoir
    c'est juste a priori!
  1. Barycentre et ensemble du point M
    Par invite8faddc6f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 27/05/2019, 10h34
  2. Barycentre et ensemble de point...
    Par invitede11adb2 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 22
    Dernier message: 22/02/2008, 23h03
  3. [DM] Point invariant, suites, barycentre
    Par invite1f1ff21a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 03/10/2007, 21h45
  4. Exercice sur les barycentre et les points alignés
    Par invite4d3939e0 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 17/04/2007, 19h47
  5. [1S] Barycentre et ensemble de point
    Par invitedbdf29da dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 29/11/2006, 15h43
