exercice sur les intérêts simples
    invite0938caef
    Question exercice sur les intérêts simples
    Bonjour, j'ai un exercice sur les intérêts simples et système linéaire de deux équations à deux inconnues.
    le sujet est le suivant :
    Un capital est partagé en deux parts C1 et C2. Pendant un an, C1, placée à 6% par an, rapporterait le même intérêt que C2, placée à 8% par an. Pendant cette même année, C1, placé à 8% par an rapporterait 1260€ de plus que C2, placée à 6% par an.
    Calculer C1 et C2
    Alors voilà, je ne comprends pas comment je peux calculer C1 et C2 . Si vous avez une piste, ça m'intéresse !
    danyvio
    Re : exercice sur les intérêts simples
    Montre nous tes mises en équations...
    On trouve des chercheurs qui cherchent ; on cherche des chercheurs qui trouvent !
    invite0938caef
    Alors moi j'ai mis :
    C1 * 0.06 = C2 * 0.08
    C1/-C2=0.08/-0.06
    C1/-C2=-1.3
    et après
    C1*0.08+1260=C2*0.06
    C1+1260/-C2=0.06/-0.08
    C1/C2=-0.75*-1260=1260.75
    mais je sais pas si j'ai bon, et à quoi ça me mènerais
    invitee4ef379f
    Bonjour, bienvenue sur lo forum.
    Il y a de l'idée, mais ce n'est pas encore ça.
    La première équation est bien posée, c'est le calcul qui est surprenant: pourquoi des signes "-" apparaissent-ils tout d'un coup?
    Le seconde équation par n'est que presque bien bien posée. Vois-tu ce qui peut clocher?
    invite0938caef
    les signes "-" apparaissent car comme ils sont + et qu'on les change de côté, ils deviennes des - non?
    Pour la deuxième équation je sais que c'est pas trop ça mais je vois pas comment faire autrement !
    Ces équations vont-elles me permettre de trouver C1 et C2 à la fin ?
    invitee4ef379f
    Pour les signes ce n'est pas vraiment ça: un "+" devient un "-" quand on soustrait une quantité. Là tu fais des divisions, il n'y a pas de changement de signe. Le résultat final est bon, mais l'apparition des signes négatifs montre que tu n'as pas compris le fonctionnement des équations.
    Pour la seconde, c'est l'addition des 1260€ qui ne va pas: pourquoi les ajouter aux intérêts générés par le capital C1?
    invite0938caef
    oui j'ai bien compris mon erreur pour les "-"
    pour la seconde j'ajoute 1260€ à C1 car on dit qu'il rapporte 1260€ de plus que C2 donc je vois pas où le mettre si ce n'est là !
    invitee4ef379f
    Bah mettons ton copain citron59 aie 5 pépins. Tu as 3 pépins de plus que lui, comment calcules-tu le nombre de pépins que tu as?
    invite0938caef
    Je ferais 5+3 donc j'aurai 8 pépins !
    invitee4ef379f
    C'est ca. Donc si C1 à 8% rapporte 1260€ de plus que C2 à 6%, comment calcules-tu ce que C1 rapporte?
    invite0938caef
    C2*0.06+c1*0.08+1260 ?
    invitee4ef379f
    Bah non. La question que je t'ai posée avec les pépins n'était pas anodine; ce que je veux te faire comprendre c'est que ce que tu as écrit dans ton premier message est presque correct, c'est juste le "+1260" qui n'est pas au bon endroit.
    invite0938caef
    C1*0.08=c2*0.06+1260
    invitee4ef379f
    Voilà. J'espère que tu as compris pourquoi...
    En tout cas te voilà maintenant avec un système de deux équations à deux inconnues:
    (1) 0.06 * C1 = 0.08 * C2
    (2) 0.08 * C1 = 0.06 * C2 + 1260
    Tu as donc tout ce qu'il faut pour trouver C1 et C2.
    Bon courage!
    invite0938caef
    Merci beaucoup !
    pour résoudre cette équation je peux considérer C1 et C2 comme des x et y ?
    Je ne me rappel plus bien comment on fait pour les résoudre!
    invite0938caef
    Et sinon, oui j'ai bien compris !!
    invitee4ef379f
    Citation Envoyé par clementine59 Voir le message
    Merci beaucoup !
    Si cela te permet de mieux assimiler, oui bien sûr.
    Pour résoudre ce genre de système, la méthode la plus basique consiste à exprimer C1 en fonction de C2 (ou l'inverse) dans une des deux équations, puis de substituer l'expression obtenue au terme adéquat la seconde équation.
    Par exemple: exprime C1 en fonction de C2 dans l'équation (1).
    invite0938caef
    pour la première équation je fais :
    C1=0.08*C2/0.06
    donc c'est comme si :
    x=0.08*y/0.06
    je me perds !!
    invitee4ef379f
    Pas de panique c'est très bien.
    Maintenant remplace C1 (ou x) dans l'équation (2) par l'expression que tu viens d'obtenir.
    invite0938caef
    oui je vais essayer et je vous marquerez mes résultats
    invite0938caef
    Je vous posterez mes résultats demain ou dimanche, j'espère que vous m'aiderez encore.
    invite0938caef
    donc en remplaçant :
    0.08*(0.08y/0.06)=0.06y+1260
    0.1067y=0.06y+1260
    0.1067y-0.06y=1260
    0.0467y=1260
    y=1260/0.0467
    y=26980.73
    invitee4ef379f
    Le raisonnement est là, mais tu devrais passer en fractions ou ne faire des calculs numériques qu'à la fin pour obtenir un résultat exact (tu n'en est pas loin ceci dit, ce sont les arrondis qui te trompent).
    Une fois que tu auras trouvé y, comment trouver x?
    invite0938caef
    je vois pas comment rester en fraction aussi ! le résultat est donc faut pour y ?
    pour trouver x je ferais :
    0.06x=0.08*26980.73
    0.06x=2158.46
    x=2158.46/0.06
    x=35974.33
    x sera C1 et y sera C2
    invitee4ef379f
    A nouveau le raisonnement est là, cependant les résultats que tu donnes sont faux parce que tu fais des arrondis.
    Si tu ne vois pas comment passer en fractions conserve les 0.06 et 0.08 tout au long du raisonnement et ne fais ton calcul qu'à la fin, quand tu as l'expression de y.
    invite0938caef
    0.08*0.08y=0.06y+1260*0.06
    0.08*0.08y=0.06y+75.6
    0.08y-0.06y=75.6/0.08
    0.02y=945
    y=945/0.02
    y=47250
    mais ça donne pas pareil aussi ..
    invitee4ef379f
    C'est parce que pour le coup tu as fait des erreurs de calcul.
    Reprenons:
    0.08*0.08*y/0.06 = 0.06*y + 1260
    0.08*0.08*y/0.06 - 0.06*y = 1260
    Ensuite?
    invite0938caef
    0.0064y/0y=1260
    c'est pas possible ?
    invitee4ef379f
    Hum... Et les règles de priorité de calcul, tu les laisses de côté?
    invite0938caef
    bah les priorités c'est les multiplications
    je comprends pas du coup ! parce que je commence bien par faire 0.08 * 0.08 ce qui fait 0.0064 , ensuite je fait 0.06-0.06 ce qui fait 0 .
    Je trouve pleins de résultats différents là .
  1. ITE, quelles sont les solutions les plus simples à mettre en oeuvre ?
    Par invitecac7c0f5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/11/2009, 09h21
  2. Exercice sur les concentrations et les equations de reaction
    Par invitee795e015 dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/07/2008, 11h25
  3. Exercice sur les réactions avec les alcènes
    Par invitea7bb81a3 dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/11/2007, 21h55
  4. exercice sur les pourcentages et les tranches [terminale BEP]
    Par invite1e273c3e dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 30/10/2007, 22h44
