Un exo bien compliqué
Affichage des résultats 1 à 30 sur 77
    invitea306da7c
    comme l'intitulé le dit cet exo est pour moi un peu beaucoup compliqué c'est pourquoi j'aurais besoin que quelqu'un puisse m'aider afin que je puisse le réaliser et surtout le comprendre donc voici l'énoncé:
    OBJECTIF
    Trouver tous les cones de révolution dont la longueur de la génératrice est 30 cm et qui sont de volume maximal.
    Rappel:Le volume d'un cone est donné par V=pi/3 r²h.
    1/Justifier que r²+h²=900.
    2/Vérifier que:
    -si on exprime h en fonction de r à partir de l'égalité précédente,alors l'expression de V en fonction de r comporte une racine,
    -alors que si on exprime r en fonction de h à partir de l'égalité précédente,on obtient pour V un polynôme en h
    (ce qui est plus simple à dériver)
    3/Vérifier que le volume V,en fonction de h,est:V(h)=pi/3(900h-h3)avec h appartient [0;30].
    4/Calculer alors V'(h) et résoudre V'(h) strictement sup a 0.
    5/En déduire les variations de Vet la valeur de son maximum avant de conclure.
    Voila est comme promis cet exo est vraiment vraiment COMPLIQUE
    merci d'avance pour toute aide qu'on pourrait me donner
    invite029139fa
    Re : Un exo bien compliqué
    A quelle question coinces-tu? Tu as quelques traces de recherche ? Des idées ? Ensuite on pourra surement t'aider.
    invitea306da7c
    oui..euh..donc j'ai un peu commencait mais des la premiere question je bloque je suis désolée sa peut parraitre bete mais je ne sait vraiment pas comment et par quoi commencer
    invite029139fa
    D'accord.
    As-tu essayé de faire un dessin ? Juste une coup de ton cône ? Pour pouvoir te représenter h, r, et les 30cm imposés par l'enoncé ?
    L'egalité demandée par l'énoncé ne te rappelle pas un théorème connu ? Vu au collège ?
    invitea306da7c
    slt,
    est-ce que tu veux voir le dessin??
    si sa me fait pensé a Pythagore mais j'ai tellement peu de valeur que je me demande pourquoi c'est là sa!! Pour le 900 y'a pas de probleme c 30² mais je vois pas comment ils veulent que je justifie sa
    invite029139fa
    Eh bien par définition la hauteur du cône coupe sa base perpendiculairement, tu peux donc sûrement appliquer le théorème de pythagore dans un certain triangle rectangle pour chercher l'égalité demandée
    invitea306da7c
    ok donc ce que g fais c'est dans le triangle que g appelé ABC rect en B
    on a AB²+BC²=AC²
    r h
    r²+h²=900
    (r+h)²=rac de 900
    mais je peux pas croire qu'il faille faire que sa...ou sii²?
    Par contre je comprends pas trop le reste
    invitea306da7c
    alors est ce que c'est sa??
    invitebf26947a
    Thales. Enfin, je pense.
    inviteb14aa229
    Cet exercice n'est pas si compliqué.
    1) Si on coupe le cône par un plan passant par la hauteur, on obtient en effet un triangle rectangle, dans lequel on peut appliquer Pytha.
    On trouve bien l'expression recherchée r²+h²=900
    2) Que demande-t-on de faire ensuite ? Comment comprends-tu la question ?
    invitea306da7c
    je sais pas vraiment ce qu'il faut faire j'ai des informations mais la consigne est pas assez clair(désolé)
    inviteb14aa229
    2)
    a) r²+h²=900 => h = ? => V = ?
    b) r²+h²=900 => r = ? => V = ?
    invitea306da7c
    Citation Envoyé par Paminode Voir le message
    2)
    en fait ce qu'il faut que je fasse c'est de réecrire la formule en y introduisant des inconnues?
    en fait est-ce que c'est bon ce que j'ai mis pour le 1/
    inviteb14aa229
    Citation Envoyé par guess93 Voir le message
    Mais oui, en appliquant Pytha on trouve bien l'expression recherchée r²+h²=900
    Maintenant, la formule V = /3r²h fait intervenir deux variables : r et h.
    2 variables à la fois, cela fait beaucoup à gérer. L'idée est de faire disparaître une des deux.
    Donc, en en exprimant une en fonction de l'autre en partant de la formule r²+h²=900, et en la remplaçant dans l'expression de V, celle-ci ne dépendra plus que d'une seule variable.
    L'exercice cherche donc à vous faire étudier les deux possibilités, soit exprimer h en fonction de r et exprimer V simplement en fonction de r, soit l'inverse, exprimer r en fonction de h et exprimer V simplement en fonction de h, pour voir ensuite ce qui est le plus pratique pour la suite.
    Donc en clair :
    de r²+h²=900, déduisez h = h(r) puis remplacez h dans V
    ensuite :
    de r²+h²=900, déduisez r = r(h) puis remplacez r dans V
    invitea306da7c
    Donc en clair :
    ensuite :
    donc en fait voila mes reponses theoriques en reprennant tt
    donc
    1/ r²+h²=900
    d'aprés le théoreme de pythagore on a r²+h²=30²
    r²+h²=900
    2/r²+h²=900
    h=rac de 900-r
    V=pi/3 r²(rac de 900-r)
    - r²+h²=900
    r=rac de 900-h
    V= pi/3(rac de 900-h)-h
    est-ce que vous pourriez me corriger au niveau de ma rédaction aussi s'il vous plait
    inviteb14aa229
    2/r²+h²=900
    h=rac de 900-r
    - r²+h²=900
    r=rac de 900-h
    Ce n'est pas tout à fait cela. Où sont passés les carrés de r et h ?
    r²+h²=900
    h²= 900 - r²
    h =
    De même, par symétrie :
    r =
    D'où V = /3r²
    et V = /3h(900 - h²)
    On voit tout de suite que l'une des 2 expressions va être plus facile à utiliser que l'autre, car il n'y a pas de radical.
    invitea306da7c
    r²+h²=900
    h²= 900 - r²
    h =
    r =
    D'où V = /3r²
    les carrés on disparu parce que j'ai mis des racines
    invitea306da7c
    r²+h²=900
    h²= 900 - r²
    h =
    r =
    D'où V = /3r²
    c'est la deuxieme la plus facile V = /3h(900 - h²)
    inviteb14aa229
    Je voulais parler des carrés à l'intérieur des radicaux :
    h=rac de 900-r
    r=rac de 900-h
    V= pi/3(rac de 900-h)h
    Ce n'est pas h = , mais h =
    Exactement, c'est donc cette expression de V qui va servir dans la suite du problème.
    La question 3 est évidente.
    invitea306da7c
    il suffit de développer non?
    invitea306da7c
    bon bein j'aimerais beaucoup savoir si y'a quelqu'un avec moi pour m'aider parceque je voudrais pas dire mais je me sens un peu seul là
    invitea306da7c
    Paminode est-ce que vous voudriez bien m'aider s'il vous plait je veux vraiment réussir a faire cette exercice mais je suis consciente que j'ai besoin de l'aide de quelqu'un pouvons nous faire un récapitulatif des reponses que nous avonns?
    invitea306da7c
    1/ grace a pythagore on a
    r²+h²=30²
    r²+h²=900
    2/Pour r
    r²+h²=900
    r²=900-h²
    r=rac(900-h²)
    V=PI(900-h²)h/3
    Pour h
    r²+h²=900
    h²= 900 - r²
    h=rac 900-r²
    V=pi r(900-r²)/3
    3/ Pour la 3 je vois a peu prés comment faire mais je n'arrive pas a rédiger ou à expliquer
    4/?????
    5/?????
    est-ce bon ce que j'ai fait pour l'instant? j'ai vraiment besoin de vous
    inviteb14aa229
    r²+h²=30²
    r²+h²=900
    Oui.
    2/Pour r
    r²+h²=900
    r²=900-h²
    r=rac(900-h²)
    V=PI(900-h²)h/3
    Non. Le trait de fraction est mal placé.
    V = /3h(900 - h²)
    Pour h
    r²+h²=900
    h²= 900 - r²
    h=rac 900-r²
    V=pi r(900-r²)/3
    Non.
    V = /3r²
    On a donné la réponse plus haut.
    a(b + c) = ?
    invitea306da7c
    Citation:
    Envoyé par guess93
    3/a(b+c)
    donc V=pi/3h(900-h²)
    V(h)=pi/3(900-h²)
    en fait ce qu'on a fait ici on a pris le h qui était tout seul et on l'a rajouté au h² dans la parenthese.(Mais je trouve que ce n'est pas expliquer assez mathématiquement)
    inviteb14aa229
    3/a(b+c)
    V(h)=pi/3(900-h²)
    Il y a un truc qui ne va pas.
    Justement, vous ne l'avez pas fait. Et puis il n'y a pas que h² qui est concerné.
    (Mais je trouve que ce n'est pas expliqué assez mathématiquement)
    Il suffit de rappeler : a(b+c) = ?
    Et dire que c'est une simple application.
    invitea306da7c
    4/ V'(h)=pi/3(900-3h²)
    invitea306da7c
    en fait c'est bon le 3/ ?
    inviteb14aa229
    Non.
    Oubliez le chiffre 3 du dénominateur.
    Concentrez-vous sur : h(900-h²)
    Pour la énième fois :
    a(b+c) = ?
    Donc :
    h(900-h²) = ?
    Nous verrons la question 4) après.
    invitea306da7c
    je ne vois pas ce que c'est que a(b+c) une identité remarquable?
  1. Exercice bien compliqué
    Par invite06221a44 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 14/11/2010, 18h50
  2. exo hyper compliqué sti electronique
    Par invited0bffa74 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2010, 18h10
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 17/11/2007, 16h23
