Problème de résolution d'un exercice en nombre complexe
    invite7ab97d5e
    Question Problème de résolution d'un exercice en nombre complexe
    Alors voila j'ai un exercice qui consiste à résoudre des équation du style => 5z=8jz+81-5j
    ("j" étant la valeur imaginaire)
    et je doit arriver a la réponse z=5+7j
    Mais je bloque sur la résolution !
    Je commence par changer le z par a+bj
    donc => 5(a+bj)=8j(a+bj)+81-5j
    je distribue => 5a+5bj = 8ja+8bj^2+81-5j
    je sépare les nombres réel et imaginaire => 5a=-8b+81 et 5bj=8ja-5j
    et depuis la je n'arrive plus à résoudre !
    Pourriez-vous s'il vous plaît m'aider !
    Merci d'avance et bonne soirée
    invitee4ef379f
    Re : Problème de résolution d'un exercice en nombre complexe
    Où est le problème? Tu exprimes a en fonction de b dans une équation (ou l'inverse) puis tu remplaces dans l'autre équaiton. Qu'est ce qui bloque?
    Ah aussi: ta seconde équation se simplifie par j.
    Bon courage.
    invitee4ef379f
    Ah oui en effet après calcul ca se complique. Es-tu sûr(e) du résultat que tu es censé(e) obtenir?
    invite7ab97d5e
    Mais justement je savai pas si on pouvai le faire parce que c'est une fois imaginaire et une fois réel !
    Merci pour votre réponse
    invite7ab97d5e
    Heuu en tout cas pour la réponse c'est ce qui est marqué dans mon livre !
    Duke Alchemist
    Bonsoir.
    Pourquoi t'embètes-tu à passer par a+jb ?
    tu résous "bêtement" en z.
    Tu isoles z tu obtiens un quotient de deux complexes, à savoir (81-5j)/(5-8j) et après tu multiplies par le conjugué du dénominateur en haut et en bas et tu simplifies.
    On arrive assez vite au résultat attendu.
    Duke.
    EDIT : Cela poserait davantage de problème si il y avait du z et du z* (son conjugué)
    invitedae43da4
    exactement comme le dit duke, si tu es confronté au conjugué de z ou encore à son module, plus d'autre choix que de passer par a+ib...
    Mais la rien de compliqué
    invite7ab97d5e
    Merci beaucoup pour vos reponses claire precise et rapide !!!
  1. Problème pour la résolution d'un exercice
    Par invite7b771e43 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 42
    Dernier message: 02/05/2010, 10h12
  2. racines carrées d'un nombre complexe [exercice]
    Par invite79e760d4 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 22
    Dernier message: 26/03/2010, 16h25
  3. Résolution équation nombre complexe TS
    Par invite369a4dc4 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 21
    Dernier message: 27/10/2009, 10h23
  4. Résolution équation nombre complexe
    Dernier message: 18/10/2008, 13h23
  5. [Divers] Problème dans la résolution d'un exercice
    Par invite1aa9e8b0 dans le forum Biologie
    Dernier message: 15/06/2008, 13h10
