Nombre complexe : exo terminal S
    invite220c4e53
    Exclamation Nombre complexe : exo terminal S
    J'aurai besoin d'aide sur un calcul ou je dois déterminer le module et l'argument, mais je bloque sur un calcul:
    z=i(cos(alpha)+isin(alpha)) en développent cela amène à
    z=icos(alpha)-sin(alpha)
    je trouve un module pour z de racine carré de 1 .
    Puis je bloque pour l'argument.
    Merci d'avance.
    invite6c568dd3
    Re : Nombre complexe : exo terminal S
    Comment t'aider sans te donner la réponse, il faut que tu trouves theta tel que cos(theta)=-sin(alpha) et sin(theta)=cos(alpha) mais ça tu l'avais deviné.
    Duke Alchemist
    Bonsoir.
    Pourquoi ne pas exprimer cos(alpha)+isin(alpha) sous sa forme exponentielle ainsi que i sous sa forme exponentielle et tu verras alors que la magie opère en 2 lignes.
    Duke.
    EDIT : Je te rassure, c'est normal de trouver un module de 1 (oui racine de 1 fait 1) pour z.
    invite220c4e53
    C'est à dire mettre sous la forme exponentielle?
    De plus selon les explications de Chachon doit je trouver un angle pour lequel sont cosinus égal - le sinus d'un autre.
    Est ce que cela marche pour -sin(-pi/4)= cos(pi/4)?
    Merci d'avance.
    invite220c4e53
    cela marche aussi avec cos(pi/6)=-sin(-pi/3) dans les deux équations.
    invite6c568dd3
    La méthode proposée par Duke Alchemist est la meilleure, essayes de l'appliquer comme il te l'indique.
    Duke Alchemist
    La méthode que je propose est peut-être plus rapide mais encore faut-il avoir vu la forme exponentielle d'un complexe.
    Rappels :
     Cliquez pour afficher
    Il peut être utile de savoir utiliser le cercle trigo pour pouvoir repérer les angles et les valeurs particulières.
    Oui
    Non, l'angle doit être le même en valeur absolue !
    Duke.
    invite220c4e53
    Non je n'ai pas encore vu la forme exponentielle.
    Duke Alchemist
    Re-
    Eh bien utilise ce que tu as indiqué : -sin(-pi/4)= cos(-pi/4)
    Avec un - dans les parenthèses (des deux côtés)
    Quand tu verras la forme exponentielle, tu verras qu'en une ligne c'est terminé
    Duke.
    invite220c4e53
    Pourquoi ne puis je pas écrire -sin(-pi/4)= cos(pi/4)?
    Et pourquoi l'angle doit il etre le meme ?
    Duke Alchemist
    Bonsoir.
    Reprenons.
    Tu as z=-sin(a) + icos(a) et tu dois trouver le module et l'argument :
    - le module est bien
    - l'argument peut se trouver en mettant z sous la forme z = cos(b) + i sin(b)
    Donc tu as à trouver b en fonction de a tel que :
    cos(b) = -sin(a)
    et
    sin(b) = cos(a)
    En gros, cela revient à écrire -sin(a) sous la forme d'un cos donc là il y a du pi/2 qui doit intervenir. Idem pour cos(a).
    Toi qui n'a pas vu la forme exponentielle, voici la réponse attendue (qui est donc la tienne) :
    Duke.
    EDIT : -pi/4 est une possibilité mais pas la seule
    invite220c4e53
    J'ai compris je vous remercie.
  1. exo nombre complexe
    Par invite7ce56e30 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 27/01/2010, 19h20
  2. Exo math nombre complexe
    Par invite87a28673 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 16/12/2009, 19h24
  3. [EXO] problème nombre complexe
    Par invite3922314b dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 29
    Dernier message: 28/10/2008, 21h12
  4. nombre complexe: exo basique...
    Par invite3ac51b88 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 26/01/2007, 17h28
  5. Exo de Physique en Terminal s
    Par invitefbaf6b1d dans le forum Physique
    Dernier message: 01/11/2006, 18h20
