[EXO] problème nombre complexe
Affichage des résultats 1 à 30 sur 30
    invite3922314b
    Voila je ne comprend pas comment prouver que les nombres suivants ont pour module 1?(voir ci joint l'exercice en question)
    Merci d'avance.
    inviteed5cf7ab
    Re : [EXO] problème nombre complexe
    Alors déjà, dis toi bien que le module c'est comme Pythagore, et que pour le trouver tu dois mettre à la racine ce que l'on te donne.
    J'ai fini ton exercice, je te donne la réponse pour le premier.
     Cliquez pour afficher
    Tu vas sans doute te demander pourquoi j'ai remplacé i par 1, c'est tout simplement qu'en valeur absolue, i vaut 1.
    Amicalement
    invite3922314b
    Et bien merci beaucoup pour ton explication qui m'as beaucoup éclaircie.
    Bon dimanche
    inviteed5cf7ab
    Le plaisir est pour moi,
    Si jamais tu as des soucis sur les autres fais moi signe.
    Bn dimanche à toi aussi
    invite3922314b
    Effectivement j'aurais bien besoin d'un coup de main pour l'étape d'après toujours dans le même exercice.
    Je dois écrire chaque calcul sous forme exponentiel mais je veux les donner en nombre entier et non en nombre décimaux.
    Je ne sais pas comment m'y prendre.
    Merci de ton aide.
    invitea3eb043e
    N'importe quel nombre complexe peut s'écrire sous la forme
    Z = module * exponentielle (i* argument)
    Argument en radians.
    Tu as vu que le module vaut 1 donc reste à trouver l'argument.
    Fais un dessin et tu verras que tes complexes s'écrivent sous la forme
    exponentielle (i*argument) ou bien, si tu préfères :
    cos(argument) + i * sin(argument)
    invite3922314b
    merci Jean-Paul
    invite3922314b
    J'ai un problème avec v3/2-1/2 pour son argument je ne sais pas comment faire pour l'avoir en nombre entier je trouve tan-1(1/v3) qui me donne un chiffre décimal 0.57....
    invitea3eb043e
    Racine(3)/2 et -1/2 sont respectivement le cosinus et le sinus d'un angle remarquable. Aide-toi d'un dessin.
    invite3922314b
    oui c'est pi/3 mais dans mon cas je ne vois pas en quoi sa m'aide?
    invite3922314b
    c'est bon je viens de comprendre merci beaucoup^^
    invite3922314b
    Je ne comprend pas la deuxième partie de l'exercice comment de la forme trigonométrique je peux déduire les calculs suivant z1*z2...
    Je suis obligé de repassé sous la forme algébrique z=a+jb nan?
    invitea3eb043e
    Citation Envoyé par pingouinrouge Voir le message
    Ce n'est pas pi/3
    invite3922314b
    oui j'ai compris mon erreur à ce niveau là merci^^
    Mais maintenant je bloque sur des calculs de nombre complexe voir mon post au dessus
    invitea3eb043e
    L'idée est de mettre en évidence le module et l'argument en disant que z=module*exponentielle(i*argum ent)
    Ainsi |z1|² = 9 + 9 = 18 donc |z1| = 3 racine(2)
    idem pour z2 : |z2| = 2
    Donc z1 = 3 racine(2)* exp(i pi/4)
    et z2 = 2 * exp(i * pi/3)
    donc z1*z2 = 6 racine(2) exp(i* (pi/4 + pi/3))
    car exp(a)*exp(b) = exp(a+b)
    Pareil pour les puissances, les divisions, etc...
    invite3922314b
    merci bien dans mon exercice je dois les mettre sous la forme trigonométrique donc je peux écrire
    z1*z2= 6v2(cos(pi/4)+sin(pi/3)?
    invitea3eb043e
    Non, tu dois écrire :
    z1*z2 = 6v2 (cos(pi/4+pi/3) + i sin(pi/4+pi/3)) car l'argument c'est bien pi/4+pi/3.
    Ne pas oublier le i non plus
    invite3922314b
    Enfaîte je suis obligé de passé par la forme exponentielle pour trouver la forme trigonométrique de z1*z2 je ne peux pas de la forme trigo de z1 et de z2 trouver directement la forme trigo de z1*z2?
    invite3922314b
    Je ne comprend pas comment t'as trouver exponentielles de z1.
    invite3922314b
    c'est bon j'ai compris ^^
    invite3922314b
    Toujours dans le cadre de l'exercice deux je vien de faire (z2/z4) à la puissance 6 et je trouve:
    1/64 (cos(-2pi/6))puissance6 - (sin(pi/6))puissance 6
    dois-je laisser les puissances ou je peux encore simplifier?
    invite8241b23e
    Pourquoi postes-tu deux fois la même pièce jointe ?
    invitea3eb043e
    A mon humble avis, tu n'as pas encore compris le truc.
    D'abord on ne te demande pas (z2/z4)^6 mais bien z2^6/z4
    Ensuite pour calculer z2 à la puissance 6, on élève le module à la puissance 6, ce qui fait 1/64 et on MULTIPLIE l'argument par 6, ce qui fait (pi/3)*6= 2 pi.
    Donc le tout fait 1/64 (cos(2 pi) + i sin(2 pi))= 1/64
    Tu oublies toujours le i et tu élèves le sinus et le cosinus à la puissance 6, ce qui n'est pas correct.
    Bien entendu, il faut encore diviser par -4
    invite3922314b
    Euh que cos(v3/2) sa fait pi/6 et que sin(1/2) fait aussi pi/6 parce moi je trouve pi/3 et du coup je n'arrive pas à trancher de plus comment tu trouve que le module de z2 à la puissance 6 fait 1/64?
    pour finir à la fin tu dis "il faut diviser par -4" c'est pas z4?
    en tous cas merci de ton aide ^^
    invitea3eb043e
    Exact pour le pi/6, je suis allé trop vite. Si le module de z2 c'est 1/2, le module de z2^6 ça fait bien 1/64, non ? ou alors il est temps d'aller faire dodo.
    Et diviser par -4 c'est bien z4, on divise le module par 4 et on ajoute pi à l'argument.
    invite3922314b
    Pour le module de z2 je trouve 64 car module de z2 je trouve 2
    calcul:
    (racine de (racine de 3²)+1²
    qui donne racine de 4
    donc 2.
    invitea3eb043e
    Encore juste, en fait j'ai tort de répondre sans avoir l'énoncé sous les yeux.
    invite3922314b
    Pour en conclure avec ce z2^6/z4 je trouve au final:16
    Je suis un peu outrée de ce résultat car je n'est plus d'argument au final j'explique ma démarche :
    je rappelle:
    z2=v3+i
    z4=-4
    Forme trigonométrique:
    z2=2(cos (pi/6)+isin(pi/6))
    z4=4(cos pi)
    Maintenant la division de z2/z4 sachant que z2 doit être à la puissance 6:
    z2^6=64((cos pi)+i(sin 6)
    et donc pour la division de z2^6/z4 j'ai divisé les modules (64/4=16) et soustrait les arguments (cos pi-pi=cos0 donc =1)
    au final z2^/z4=16
    Je me tourne vers vos précieux conseils pour me guider vers le droit chemin.
    invite3922314b
    Bonjour quelqu'un pourrait m'aider s'il vous plait ?
    invite3922314b
    de plus j'ai un dernier exercice ou j'ai besoin d'aide
    pour a) je trouve v5+3-2i et v5-3+2i
    b) je bloque a la résolution de z²=delta
    d) je bloque au calcul de delta ou je ne trouve pas de valeur juste.
    Merci de votre aide.
  1. nombre complexe probleme
    Par invite53e9395c dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 20
    Dernier message: 19/02/2009, 22h22
  2. Petit Problème avec Nombre Complexe
    Par invitef5f04fa4 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 23/10/2007, 14h13
  3. Problème de nombre complèxe
    Par invitee3d93ff0 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 02/10/2007, 16h12
  4. nombre complexe: exo basique...
    Par invite3ac51b88 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 26/01/2007, 17h28
  5. Problème nombre complexe
    Par inviteee4e7c53 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 23/11/2006, 18h59
