Problème de math
Problème de math
    invite8d37664d
    Problème de math
    J'ai un problème de math, et je ne comprend pas comment le résoudre. Voici l'intitulé :
    Dans un morceaux de carton de A cm de côté, aux 4 coins, découpons des carrés de x cm de côté. En relevant les rectangles qui restent, nous obtenons une boite carrée de surface de base S.
    - Formule de la surface de la base?
    - Formule du volume de la boite?
    Je pensais que la boite était un parallélépipède rectangle.
    En dessous de l'énoncé l'énoncé se trouve un tableau :
    x = 0 et A = 11 on doit trouver S et V
    x = ? et A = 10 et V on doit trouver S en sachant que V vaut 0
    Comment est ce possible que le volume de la boite vaille 0?
    Merci beaucoup!
    Duke Alchemist
    Re : Problème de math
    La boîte est bien un parallélélipède rectangle.
    Quelles expressions trouves-tu pour S en fonction de A et x ? Et pour V ?
    Pour quelles valeurs de x (éventuellement en fonction de A), V est-il nul ?
    Duke.
    invitef85dcae6
    Je ne comprends pas trop : est-ce que le morceau de carton de départ est un cube ? ou un carré ?
    Si c'est un cube il y a 8 coins et non pas 4.. Si c'est un carré je ne comprends pas comment obtenir une boite..
    Bonne journée.
    Duke Alchemist
    Re-
    Citation Envoyé par charlie18 Voir le message
    Bonne journée.
    C'est un carré dont tu retires 4 coins sous forme de carré... Tu obtiens le patron d'une boîte creuse de base carrée en redressant les côtés (après il faut du Scotch pour maintenir tout ça ).
    Duke.
    invitef85dcae6
    Merci de la précision Duke ^^
    C'est pas très difficile alors.. Suffit de connaître ses formules
    Bonne journée !
    invite8d37664d
    J'ai réussi
    Maintenant, si on me dit que le côté du carré initial mesure A = 20cm, calculer la longueur x du côté des carrés à découper pour avoir une boite de volume maximal.
    Ce sera la fonction V(x) mais je ne comprend pas comment trouver cette fonction.
    Merci beaucoup
    invitef85dcae6
    Citation Envoyé par jbonbeurre Voir le message
    J'ai réussi
    Merci beaucoup
    Je dirais que V(x) = (A-x)² * x
    (A-x)² étant la surface de la base et x la hauteur..
    Y aurait-il un autre avis pour confirmer ou non ma fonction ?
    Merci !
    Duke Alchemist
    Bonsoir.
    A = 20cm, calculer x pour avoir une boite de volume maximal.
    Normalement, elle aurait dû apparaître à la question précédente et comme tu dis que tu as réussi...
    Il y a une erreur dans la proposition de charlie18 qui vient de la longueur de la base en fait.
    Qu'obtiens-tu comme expression pour S ? et pour V (à la question précédente) ?
    Duke.
    EDIT : Quelle est la leçon abordée récemment qui permettrait de répondre à la question ?
    invite8d37664d
    Nous voyons en ce moment l'étude de fonction.
  1. Probléme de math (DM)
    Par invitefe4b8556 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/04/2009, 23h10
  2. problème de math
    Par invitee678b0bd dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 07/03/2009, 19h07
  3. probléme de math
    Par invited7e1fdb0 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 12/02/2009, 15h44
  4. problème de math
    Par invite32fe8c6c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 23/09/2007, 11h18
  5. probléme de math
    Par invite285e6471 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 21
    Dernier message: 05/10/2005, 22h03
