La continuité
La continuité
    invitee451fab5
    Unhappy La continuité
    Salut
    Svp pouvez-vous m'expliquer comment étudier la continuité d'une fonction sur un intervalle.
    Merci d'avance.
    invite4cd3c986
    Re : La continuité
    tout dépend de la fonction qu'on te donne ... si tu veux on peut traiter un exemple de ton choix ...
    invitee451fab5
    Re : La continuité
    Salut
    f est definie sur [-2,4[
    f(x)=x2+x x appartient [-2,1[
    f(x)= x-1 x appartient [1.4[
    Voilà
    invite32f3286a
    Re : La continuité
    Si mes souvenirs de S sont bons, il parait qu'une fonction dérivable en un point est continue sur ce point...
    Enfin, c'est ce qu'il parait.
    Donc à ta place j'aurais démontré que f est dérivable sur [-2,4[ pour ensuite en déduire la continuité.
    A condition que tu saches démontrer la dérivabilité...
    A bientôt,
    Alexis
    invitee451fab5
    Re : La continuité
    Alors il faut étudier la dérivable de f au point 1 et puis la continuité sur 1
    C'est ça??
    Seirios
    Re : La continuité
    Il ne s'agit pas d'une rumeur, mais bien d'un énoncé correct.
    C'est ça??
    Non, la dérivabilité est souvent plus difficile à montrer que la continuité, et il y a des cas où la fonction n'est pas dérivable mais continue (comme la valeur absolue en 0).
    Ce qu'il faut faire, c'est montrer que pour tout , . Pour cela, tu sais déjà que c'est vrai sur , puisque les restrictions sont continues, il ne te reste plus qu'à étudier les limites à droite et à gauche en 1 de la fonction, et regarder si elles sont égales à f(1).
    invitee451fab5
    Re : La continuité
    salut
    Merci bsp
    Mais ce que je comprends pas c'est l’étude des limites à droite et à gauche en 1.
    Pour le 0 c'est bon mais autre non.
    Seirios
    Re : La continuité
    Tu as et ; il faut donc calculer ces deux limites puis comparer les résultats avec f(1).
    invitee451fab5
    Re : La continuité
    salut
    Pour la 1er lim f(x)=0 et pour la 2ème lim f(x)=2
    alors elle n'est pas continue au point 1 qui veut dire qu'elle n'est pas continue sur [-2,4[
    C'est ça??
    Seirios
    Re : La continuité
    C'est vrai que l'on peut dire qu'elle n'est pas continue sur [-2,4[ dans le sens où il existe un point de cette intervalle où la fonction n'est pas continue, mais en général, on est plus précis, et on dit qu'elle est continue partout sauf en 1.
    invitee451fab5
    Re : La continuité
    Merci beaucoup
    C'est très gentil
    Merci 1000000 fois
  1. Continuité uniforme et continuité
    Par invite341bf20d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/02/2017, 20h52
  2. Continuité, continuité uniforme
    Par invite02195890 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/06/2010, 23h23
  3. continuité
    Par invite7afa3ac7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/03/2010, 18h26
  4. continuité!
    Par invite1b5a79f3 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/11/2009, 20h03
  5. Continuité
    Par invite4cef3816 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 16/10/2008, 15h46
