Aire maximale d'un triangle isocèle
    invitedc8f6576
    Je suis en seconde et j'ai un problème sur un petit DM de math, voici l'énoncer: " Trouver l'aire maximale d'un triangle isocèle ABC dont la base vaut 10.
    Décrire les démarches employées pour résoudre ce problème ainsi que les problèmes rencontrées dans la résolution."
    Cela fait plusieurs jours que je me creuse la tête mais je ne trouve pas de solution.
    Merci.
    NicoEnac
    Re : Aire maximale d'un triangle isocèle
    Pas d'autre indication dans l'énoncé ? Parce que selon moi, le fait que le triangle soit isocèle est une indication, que sa base vale 10 également mais ça ne limite pas l'aire. La réponse à ta question est +infini.
    "Quand les gens sont de mon avis, il me semble que je dois avoir tort."O.Wilde
    invitedc8f6576
    C'est aussi ce que je pensais mais j'avais un doute mais je dois ensuite dire qu'elle sont les difficultés à résoudre ce problème.
    invite333b7ec3
    La surface étant le produit de la base X la hauteur /2
    Ta base fait 10 donc S=5H donc si H tend vers l'infini S aussi
    Passes par les limites si tu es en term c'e'st peut être le but de l'exercice.
    invitedc8f6576
    C'est aussi ce que je pensais mais je me demandais si l'on pouvais multiplier + infini par 10 mais j'avais besoin d'une confirmation par d'autre personne. Merci pour vos réponse.
    invitedae43da4
    10*infini, ca fait aussi infini.
    Par contre, attention si il y a un signe "-", ca change le signe de l'infini
  1. Triangle non isocèle est ... isocèle !
    Par invitea84d96f1 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 18/01/2012, 19h49
  2. coordonnés d'un point de triangle isocèle
    Par invite947127d9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/02/2010, 23h34
  3. aire maximale d'un triangle inscrit
    Par invitec00a95de dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 15/10/2009, 17h37
  4. DM 1ère S : Aire d'un triangle dans un autre triangle
    Par invite4f9f57ee dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 12/10/2008, 18h44
  5. Exercice TS : Aire maximale d'un triangle
    Par invite1c9d6115 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 11/10/2008, 13h58
