Coordonnées de tangentes
    invitef4344ca8
    Voila l'énoncé de mon problème:
    Soit f la fonction définie sur ℝ par (f)=(x^4/4)+x^3+(x^2/2)+8
    1.A l'aide de la calculette, construire la courbe représentative de f. En combien de points la courbe semble-t-elle avoir une tangente parallèle à l'axe des abscisses ?
    2.Trouvez la valeur exacte des abscisses de ces points par le calcul.
    Donc j'ai tracé la courbe a l'aide de ma calculatrice,
    Pour la question 1 pas de problème
    Pour la question 2, j'ai plus de problèmes.
    Donc pour trouver la valeur des abscisses je vais sûrement utiliser cette formule : y=f'(a)(x-a)+f(a) avec a l'abscisses de la tangente.
    Et y=1 car la tangente sera parallèle à l'axe des abscisses.
    Et après je bloque... Je sais que f'(a)=[f(a+h)-f(a)]/h
    invite2ca0cfba
    Re : Coordonnées de tangentes
    Pour trouver ces abscisses là il faut chercher les zéros de la fonction dérivée, c'est à dire résoudre f'(x) = 0.
    Le nombre dérivé f'(a) est le coefficient directeur de la tangente à la courbe Cf en a. Comme les droites parallèles à l'axe des abscisses ont un coefficient directeur nul. Il faut donc bien résoudre l'équation f'(x) = 0.
    Pour calculer la fonction dérivée je te conseille d'utiliser les dérivées usuelles en particulier (x^n)' = nx^(n-1).
    invitef4344ca8
    Ok donc j'ai calculé f'(x) et je trouve
    f'(x)=x^3+3x^2+x
    Le problème c'est que la je vais trouver l'abscisse d'une tangente alors que l'on me demande les abscisses de toutes le tangente // à l'axe des abscisses
    invite2ca0cfba
    Ta dérivée est correcte. Tu as un polynome de degré 3. Il admet donc au maximum 3 zéros. C'est à dire au maximum 3 tangentes parallèles à l'axe des abscisses.
    Tu as l'équation x^3+3x^2+x = 0. Commence par mettre x en facteur (hop une solution déjà), puis tu tombes sur du second degré donc grâce au discriminant etc... tu trouves 2 autres solutions ( dont une que tu n'avais pas dû voir à la calculatrice je pense).
    pallas
    J suppose que tu connais la résolution d'une équation du second degré
    1) tangente parrallèle à x'ox alors pente nulle donc f'(x) = 0 ensuite dans la dérivée tu mets x en facteur et tu obtiens facilement ( calcul de delta) les deux autres solutions
  1. Passage de coordonnées cartésiennes d'un écran en pixel en coordonnées GPS
    Par invite941c057e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/09/2010, 22h16
  2. Convertir les verseurs de coordonnées cartesiennes en verseurs de coordonnées sphériques
    Par invite945d3fbd dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/03/2010, 22h15
  3. passage expression en coordonnees cartesiennes aux coordonnees cylindriques sous maple
    Par invite1a831391 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/01/2009, 02h05
  4. coordonnées cartésienne en coordonnées polaires
    Par inviteb5d82a64 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/10/2008, 18h55
  5. coordonnées barycentriques et coordonnées cartésiennes
    Par invite769a1844 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/06/2008, 01h57
