Résolution de fonction - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 76
    invite0a963149
    Re : Résolution de fonction
    In the pocket !
    invite404755bc
    C'est sa la réponse ?
    Duke Alchemist
    Bonsoir.
    Citation Envoyé par specialone Voir le message
    ( 5x + 5 -2 ) / ( 1 +x ) = 5x + 3 = 0
    x = -3 / 5
    C'est ça la réponse ?
    Oui, si ce n'est que tu prendras soin de séparer les égalités parce que (5x+3)/(1+x) n'est pas égal à 5x+3...
    Il vaut mieux écrire :
    (5x+3)/(1+x) = 0
    5x+3 = 0 pour x différent de -1
    x = -3/5
    Duke.
    invite404755bc
    Merci à tous !!
    pallas
    non 5 fois1 =5 et 5fois x egal 5x completement different !!!on ne peut pas les concentrer donc c'est 5+5x
    invite404755bc
    Bonsoir Pallas mais quel est le résultat final ? si on suit ce que tu dit
    Duke Alchemist
    Re-
    Sois j'ai raté un épisode, soit pallas est fatigué ce soir...
    Voici ce que je proposerais :
    pour
    Duke.
    invite0a963149
    Pallas, il va falloir relire tout le fil
    le 5x+5 a été difficile mais on y est arrivé !!
    invite404755bc
    C'est sur Blablatitude lol
    Donc le dernier message de Duke est bon , c'est bien ça ?
    pallas
    non 5+5x ne fait pas 10x cela fait 5 +5x !!(10x=5x+5x=7x+3x etc..)
    invite404755bc
    Pour trouver l'équation de tangente au point d'abscisse 0 , j'ai fait :
    5 - 2 / 1 +0 = 3 => coefficient de directeur
    5*0 - 2 ln ( 1+0) = 0 => l'ordonnée mais je bloque après
    Duke Alchemist
    Je te propose une petite lecture ici pour le point méthode.
    Sachant que tu as fait le plus difficile.
    Applique-la jusqu'au bout et dis-nous ce que tu trouves.
    Duke.
    invite0a963149
    Pas plus a dire que duke
    invite404755bc
    y = f' (0) ( x -0 ) +3
    Duke Alchemist
    Re-
    Il y a confusion entre f'(0) et f(0) semble-t'il, non ?
    Duke.
    invite0a963149
    petit rappel
    invite404755bc
    f (0) = 5*0 -2ln (1+0) = 0
    f ' (0) = 5 - (2 / 1+0 ) = 3
    je vois pas commente faire pour déterminer f ' (x)
    Duke Alchemist
    C'est ce que tu as fait précédemment...
    f'(x) = 5 - 2/(1+x) d'où ton calcul qui mène à f'(0) = 3, on est d'accord.
    f(x) = 0
    Donc T | y = f'(0)*(x-0) + f(0)
    soit T | y = 3x.
    Non ?
    Duke.
    invite404755bc
    soit T | y = 3x.
    C'est donc l'équation de tangente ?
    invite0a963149
    A ton avis que te dit ton cœur ? hum ... ton cours !!
    invite404755bc
    OUI , c'est l'équation de tangente !!!!
    invite0a963149
    Voilà, c'est gagné
    invite404755bc
    Donc pour tracer la tangente je prend 0 et 3 comme point ?
    pour l'axe des ordonnées : 0
    Duke Alchemist
    Bonsoir.
    Le tracé d'une droite dont on connaît l'équation ne doit plus être une difficulté à ton niveau normalement.
    De manière générale :
    y = ax + b
    Rappels sur la méthode :
    * La droite passe par le point de coordonnées (0;b) d'où le nom d'ordonnée à l'origine pour b.
    * Pour la pente (ou coefficient directeur) a, tu peux, à partir du point placé précédemment, avancer d'une unité suivant l'axe des x puis monter de a.
    => Ton deuxième point a donc pour coordonnées (1;b+a).
    Remarque : Si a est négatif, on descend de a puisque l'axe des y est orienté vers le haut
    Duke.
    invite404755bc
    y = ax +b
    y = 3x ?
    on place le 3 , et après on peut pas faire un produit en croix par exemple faire 3*4/2 = 6
    on trace de y=3 à x=6 , sa représente la courbe de la tangente
    invite0a963149
    y=3x donc pour x=0 y=0 donc ta droite passe par l'origine et pour x=1 y=3 donc ta droite passe par (1,3)
    ==> B.A.BA
    invite404755bc
    " y=3x donc pour x=0 y=0 donc ta droite passe par l'origine et pour x=1 y=3 donc ta droite passe par (1,3) "
    Donc je trace ma courbe par les coordonnées ( x=1 , y=3) ?
    Duke Alchemist
    Il te suffit de tracer la droite passant par les points (0;0) et (1;3).
    C'est moi ou il y a de quoi s'inquiéter là...
    invite404755bc
    sous la forme ax +b , sa donne quoi ?
    Duke Alchemist
    Tu ne vois pas le lien entre y = ax + b et y = 3x ?
    Eh bien si dans la forme générale, tu remplaces a par 3 et b par 0, qu'obtiens-tu ?
  1. Résolution d'une fonction
    Par invite653334b6 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 02/09/2010, 19h30
  2. résolution fonction erreur
    Par mc222 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/05/2010, 22h21
  3. resolution equation avec fonction gamma
    Par invitee98002ab dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/06/2007, 12h25
  4. Etude de fonction ; résolution d'équation
    Par invitecd48d721 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 18
    Dernier message: 15/03/2005, 12h08
  5. Résolution d'une fonction affine
    Par invite5dacab03 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/11/2004, 22h46
