Barycentre 1ere S
Barycentre 1ere S
    invite9f30e64b
    Barycentre 1ere S
    J'ai un problème en maths que je n'arrive pas à résoudre et j'aurais besoin de votre aide.
    On considère un triangle ABC.
    Soit I milieu du segment [BC]. On considère le point N barycentre de (A;1) et (B;2) et le point M barycentre de (A;1) et (C;2).
    Les droites (BM) et (CN) se coupent en G.
    Démontrer que les points A, B et C sont alignés.
    Je pense que comme I isobarycentre de [BC] on a I= bar{(B;2);(C;2)}
    et qu'il faut utiliser l'associativité mais je ne sais pas comment faire.
    Aidez moi s'il vous plait, merci.
    Stancow
    pallas
    Re : Barycentre 1ere S
    ce n'est pas A ;B;C mais surement A;G;I
    invite9f30e64b
    Ah oui excusez moi Demontrez que les points A, G et I sont alignés.
    Si vous pouviez m'aider svp.
    invite9f30e64b
    Je ne vois pas comment faire apparaitre les points G et A.
    invite9f30e64b
    Si vous pouviez m'aider, sa maidera fortement merci
    Eurole
    Citation Envoyé par Stancow Voir le message
    Bonsoir.
    Le point A est une donnée d'origine, un des trois points du triangle.
    Avez-vous dessiné les points I, M et N ?
    Il serait utile, pour recevoir de l'aide, de joindre votre figure au prochain message.
    http://forums.futura-sciences.com/ma...s-jointes.html
    pallas
    Tu as AN/AB = 2/3 et AM/AC=2/3 donc MN parallelle à BC donc NMBC trapeze et regardes sur wikipedia les propriétes du trapeze
    Duke Alchemist
    Je pense (...) qu'il faut utiliser l'associativité mais je ne sais pas comment faire.
    Avec l'associativité, il y a une astuce possible au départ.
    Je te propose de commencer par le fait que pour qu'il existe un réel c (que tu peux affirmer positif dans la mesure où ) G=bar{(C,c),(N,3)}...
    Le 3 est l'astuce dont j'ai parlé ci-dessus. Je te laisse chercher la raison de ce 3
    ... et de l'exprimer comme barycentre des points A,B et C.
    Tu fais la même chose pour .
    Ces deux points étant le même point G par identification tu déduis les valeurs des coefficients.
    Après tu te sers de
    ... comme I isobarycentre de [BC] on a I= bar{(B;2);(C;2)}...
    pour obtenir G=bar{(A,...),(I,...)}.
    CQFD.
    Duke.
  1. Barycentre 1ère S
    Par Jon83 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 06/01/2011, 19h40
  2. Barycentre 1ére S
    Par invite80ada1cc dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 14/11/2008, 09h53
  3. [1ere] Barycentre
    Par invitebcb05a60 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 14/11/2006, 22h00
  4. Barycentre 1ere S
    Par invited818f54b dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 15/10/2006, 17h57
  5. Barycentre DM 1ere S
    Par invite428365de dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 03/01/2005, 18h56
