Géométrie
Géométrie
    invitebfa463c3
    Géométrie
    Bonjour, je n'arrive pas a faire cette exercice:
    L'unité de longueur est le centimétre.
    ABCD est un carré tel que AB=4. Le point M est situé dans un carré ABCD et verifie AM=2.4 et DM=3.2.
    La droite (AM) coupe la demi-droite[DC)au point I.
    1) Faire la figure.
    Je n'arrive pas a trouver le point M
    2) Montrer que le triangle AMD est rectangle en M.
    3) Calculer au degrés prés la mesure de l'angle DÂM.
    4) Dans le triangle ADI, calculer la valeur arrondie au mm pré de la longueur DI.
    invite9179ae1a
    Re : Géométrie
    Pour trouver le point M, tu dois prendre un écart de 2,4cm avec ton compas, ensuite tu trace un arc de cercle en pointant sur A. Tu prend un écart de 3,4cm, tu trace un arc de cercle en pointant sur D. Ainsi M est l'intersection de tes deux arcs de cercle.
    inviteebd2bc8f
    Re : Géométrie
    La première réponse est donnée
    Pour la suite il s'agit du théorème de Pytagore, pour la suivante cosinus, sinus ou tangente (je te dis pas quelle fonction!) et pour la dernière question, encore Pytrhagore.
    Si ce n'est pas clair pose les équations avec les données que tu as, ça va vite s'éclairer tu vas voir
    NicoEnac
    Re : Géométrie
    Citation Envoyé par doctorfreeze Voir le message
    Je me permets de préciser : M est à l'intersection des 2 arcs de cercles qui se situe dans le carré ABCD (car il y a 2 intersections ).
    "Quand les gens sont de mon avis, il me semble que je dois avoir tort."O.Wilde
    Eurole
    Re : Géométrie
    Citation Envoyé par lpoupouille Voir le message
    1) Faire la figure.
    Il est difficile d"échanger des idées géométriques sans un dessin.
    Un schéma sur le forum aiderait.
    http://forums.futura-sciences.com/ma...s-jointes.html
    invitebfa463c3
    Re : Géométrie
    je n'arrive pas a trouver le point M. Sa me fait pas de triangle rectangle.
    Eurole
    Re : Géométrie
    Voici une récapitulation graphique de ce qui a été déjà dit.
    Où est le point M ?
  1. Géométrie
    Par invite2282a4d4 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 05/05/2010, 14h36
  2. Géométrie..
    Par invitee56c0a13 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 31/01/2010, 19h23
  3. Geométrie
    Par invite303853b2 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/02/2009, 10h07
  4. Dm Géométrie
    Par invite7f106fe4 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 10/11/2007, 11h12
  5. géométrie
    Par invite675cf495 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 22
    Dernier message: 30/09/2006, 10h04
