Equation de tangente à la suite d'un exercice.
    invite3209a2a0
    Exclamation Equation de tangente à la suite d'un exercice.
    Voilà , j'ai un problème , ma proff de maths à corriger un exercice dont la dernière question je n'avais pas réussi. Je n'est pas eu plus d'explication et j'ai besoin de votre aide
    donc pour cette question nous avons
    une équation de cercle : (x+0)²+(y-1)²=16
    Centre (0,1) rayon de 4 donc.
    Nous avons trouver ensuite les intersection avec l'axe des abscisse
    en A(0,5) et B(0,3)
    La question était de trouver les tangentes en A et en B.
    J'ai eu comme explications que : La droite OA était parrallèle à l'axe des abscisses du faites des coordonnées de x, la tangente est perpendiculaire à MA (M centre du cercle). Elle inscrivais directement que y=5 et là j'ai pas compris pareil pour la tangante en B y=-3
    Si on pouvais m'expliquez ? Au début j'étais partit sur un produit scalaire avec I un point de la tangente tels que vec(AI).vec(AM)=0
    Merci .
    invite48ca7510
    Re : Equation de tangente à la suite d'un exercice.
    Citation Envoyé par Durty Voir le message
    en A(0,5) et B(0,3)
    tu as sur que ce n'est pas y=-5 ou alors y=3 ?
    Autrement, tu vois pas un lien entre les coords des points et l'équation des tangentes ?
    invite2ca0cfba
    Tu sais que la tangente à un cercle c'est une droite qui passe en un point du cercle et qui est perpendiculaire au rayon du cercle.
    De là on en tire quelques propriétés intéressantes pour ton exercice. Le vecteur AM est un vecteur normal de la tangente en A.
    Tu es censé savoir aussi que le vecteur u(a;b) est un vecteur normal de la droite d'équation ax +by +c = 0.
    Il te reste juste à trouver le c de l'équation. Tu sais que la tangente passe par un point précis du cercle, tu peux aisement calculer c et retrouver les résultats de ton prof.
    Je te laisse essayer.
    pallas
    ce n'est pas l'intersection avec l'axe des abscisses mais celles avec l'axe des ordonnées
    pallas
    de plus les points sont A(0;5) et B(0;-3) !
  1. Equation de la tangente d'un cercle
    Par invitee22344d1 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 05/04/2011, 20h55
  2. suite d'un exercice non comprise sur mécanique des fluides
    Par invite1fec0793 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/11/2010, 08h08
  3. suite de fonction solution et tangente (termianal+-)
    Par inviteb804547e dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 12/01/2009, 14h33
  4. Equation de la tangente d'un cercle
    Par invite9a322bed dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 06/12/2008, 19h24
