Besoin d'aide Dm dérivation
    invite2e2772f4
    Bonjour à tous, j'ai besoin d'aide car j'ai un Dm à faire mais je n'arrive pas à tout ...
    1er Exercice :
    Soit un Cylinde de volume fixé V et X le rayon de sa base .
    1. Exprimer la hauteur h(x) et son aire totale A(x) .
    2. Etudier les variations de la fonction A sur ]0;+infini[, puis montrer qu'elle admet un minimum en un point Xo tel que :
    Xo3 = V / (2pi)
    X zero indice 3
    3.En déduire que, pour une boîte de conserve cylindrique de volume fixé, la surface de métal est minimale (et donc le coût est minimal), lorsque la hauteur est égale au diamètre de la base (en négligeant les soudures).
    2ème Exercice :
    On considère la fonction f définie par :
    f(x)=(x-1)² \/¯x-1
    On note Cf sa courbe représentative dans un repère orthonormé.
    1. Préciser son ensemble de définition Df
    2. Etablir le taux d'accroissement t(x) de la fonction f en 1.
    3. En déduire que la fonction f est dérivable sur [1;+infini[ et donner f'(x) sur cet intervalle
    4. Justifier que f est strictement croissante sur [1;+infini[
    5. Déterminer une équation de la tangeant à Cf au point d'abscisse 1. tracer Cf
    Donc j'ai fais tout l'exercice 1 sauf la question 2.
    Et pour l'exercice 2 je bloque à la question 2 car je trouve h/h et donc 0.
    Merci de votre aide
    inviteb14aa229
    Re : Besoin d'aide Dm dérivation
    Citation Envoyé par Lyceen1ereS Voir le message
    Bonjour Lycéen,
    Montre un peu ce que tu as fait, qu'on vérifie ton expression de A(x).
    D'autre part, h/h ça ne fait pas 0, mais 1.
    invite2e2772f4
    Pour le 1 :
    Volume d'un cylindre = aire de la base * hauteur
    d'où hauteur = Volume / aire de la base.
    aire totale =2 * (aire de la base) + aire latérale
    avec aire latérale= hauteur * (circonférence de la base).
    J'exprime maintenant cela en fonction de x :
    h(X) = v/ (pi *x^2)
    a(x) = 2*(pi*x²) + h(x)*C [2(aire dela base) + aire latérale]
    a(x) = 2*(pi*x²) + h(x)*2*pi*x
    a(x) = 2(piXx^2) + h(x)X2pix
    = 2pi2x^2 + V / pix^2 X 2pi x
    = 2pi2x^2 + 2pix V / pi x^2
    = 2pi2x^2 + 2v /x
    = 2pi 2x^2 + 2V / x
    = 2 ( pix^2+ V) / x
    a(x)=(2V)/x + 2 pi x²
    Pour le 3 :
    donc a(x) minimum pour x0^3=V/2pi qui donne : V=2pi*x0^3
    Or h=V/pi*x² -->on remplace V par 2pi*x0^3 :
    h=2pi*x0^3/pi*x²
    h=2x0 (qui est le diamètre de la base)
    a(x) est minimale si la hauteur est égale au diamètre de la base.
    invite2e2772f4
    et pour l'exercice 2 :
    J'ai trouvé l'ensemble de définition [1;+infini[
    et après j'ai fais [f(a+h)-f(a)]/h
    = [f(1+h)-f(1)]/h mais vu que f(1)=0 on a :
    = f(1+h)/ h
    Donc on remplace [(1+h-1)² *\/1+h-1]/h
    = [(h)²*\/h]/h
    = h/h
    Et là , gros trou ...
    invite2e2772f4
    C'est faux ce que je fais ?
    Je t'explique le contexte : on a 1 mois de retard sur le programme donc il nous a donné des exercices mais on a rien fait en classe.
    inviteb14aa229
    Pas mal.
    Pourquoi as-tu dit que tu n'avais pas su faire la question 2 de l'exo 1 ?
    Je ne comprends pas très bien cette ligne (c'est quoi C ?):
    Et tout ça est un peu cafouilleux en écriture, mais le résultat final est exact :
    = 2pi2x^2 + 2v /x
    = 2pi 2x^2 + 2V / x
    = 2 ( pix^2+ V) / x
    Pour le 3 :
    h=2pi*x0^3/pi*x²
    Parfaitement exact. Il faut juste détailler le calcul de la dérivée :
    A'(x) = ax - 2V/x²
    Il faut aussi être sûr qu'il s'agit bien d'un minimum et non d'un maximum quand A'(x) = 0
    inviteb14aa229
    f(x)=(x-1)² \/¯x-1
    Je présume que le -1 est sous le radical ?
    et non -1
    invite2e2772f4
    Euh le C est en trop désolé .
    C'est cafouilleux car je ne connais pas les raccourcis et j'ai du mal à l'écrire à l'ordi.
    Pour la dérivée , on a donc :
    a'(x)= (U+V)' = (-2V)/x² + 4 pi x
    Est-ce ça ?
    Et peux-tu me rédiger la 2 car je ne sais comment la formuler ?
    Merci beaucoup
    invite2e2772f4
    Citation Envoyé par Paminode Voir le message
    et non -1
    Oui c'est ta 1ère solution .
    Comment faire les racines et tout sur ce site ?
    inviteb14aa229
    = [(h)²*\/h]/h
    = h/h
    Ah non !
    h²/h n'est pas égal à h/h ?!
    h² ne se simplifie pas en h.
    invite2e2772f4
    C'est égal à quoi alors ?
    inviteb14aa229
    Dans ta boîte, tu as en haut à droite les 3 icones :
    X² X2 TEX
    * Pour écrire les carrés, tu as le choix :
    - tu utilises sur ton clavier la touche 2 à gauche de la touche 1 &
    - tu cliques sur la touche X2, tu vois apparaître (EXP)(/EXP) et tu écris l'exposant au milieu.
    * Pour écrire les indices :
    - tu cliques sur la touche X2, tu vois apparaître (IND)(/IND) et tu écris l'indice au milieu.
    * Pour écrire les racines :
    - tu écris \sqr{truc} , tu surlignes, tu cliques sur TEX, tu vois apparaître (TEX)\sqr{truc}(/TEX) et tu obtiens à l'affichage
    inviteb14aa229
    h²/h se simplifie en h, donc h²/h se simplifie en h
    invite2e2772f4
    Le taux d'accroissement c'est donc h , mais après que dois-je faire ?
    Et pour l'exercice 1 ; question 2 : peux-tu me le rédiger ?
    Encore une fois : merci
    inviteb14aa229
    Un peu de patience, là je suis au boulot, je dois aller faire un peu mon job, je reviens plus tard.
    invite2e2772f4
    D'accord .
    A toute à l'heure
    inviteb14aa229
    Xo3 = V / (2pi)
    X zero indice 3
    A(x) = 2x² + 2V/x
    A'(x) = 4x - 2V/x²
    A'(x) = 0 :
    4x = 2V/x²
    4x3 = 2V
    x3 = V/2
    Donc, pour x = 3, A(x) passe par un extremum. Minimum ou maximum ?
    Si x -> + => 2V/x -> 0 et 4x -> + , donc A(x) -> +
    L'extremum est donc forcément un minimum.
    inviteb14aa229
    La fonction est décroissante sur ]0 ; 3[ puis croissante sur ]3 ; +[
    invite2e2772f4
    Que signifie tes flèches ?
    et peux-tu m'expliquer l'histoire du minimum ?
    inviteb14aa229
    -> signifie "tendre vers" : chapitre des limites qui précède celui des dérivées.
    Quand x tend vers l'infini, 1/x tend vers 0, donc 2V/x ne joue plus. Il ne reste plus que 4x.
    A(x) a la même limite que 4x, c'est-à-dire +.
    Si la fonction est croissante depuis x0, alors c'est que l'on a bien un minimum en x0.
    invite2e2772f4
    Merci Paminode pour ton aide , je me rends compte du retard que j'ai .
    Peux-tu me mettre sur la voie , sur ce qu'il y a faire dans l'exercice 2 après avoir trouvé h
    inviteb14aa229
    Nous avons donc trouvé que le taux d'acroissement pour x = 1 était égal à :
    t(x) = h
    On peut en déduire la limite.
    lim f(x) [qd x -> 1] = lim t(x) [qd h -> 0] = lim h [qd h -> 0] = 0 = 0
    Ce qui veut dire que le taux d'accroissement de la fonction admet une limite pour x = 1, donc la fonction admet une dérivée pour x = 1
    inviteb14aa229
    Pour y voir plus clair, suit ce lien :
    http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9riv%C3%A9e
    Saute le début, va directement à "Définition formelle"
    (3 ème ou 4 ème §)
    inviteb14aa229
    Tout est là :
    http://forums.futura-sciences.com/fo...e-demploi.html
    invite2e2772f4
    t(x) = h
    C'est la question 2 ou 3 de l'exos ?
    invite2e2772f4
    Car dans l'exercice il n'y a pas de questions sur les limites. En tout cas ca me fait du supplément donc merci .
    Et pour les autres questions ?
    inviteb14aa229
    Si, indirectement. Car pour démontrer qu'une fonction est dérivable en un point, il faut calculer la limite de son taux d'accroissement.
    invite2e2772f4
    je ne vois pas où tu vas en venir après, désolé
    invite2e2772f4
    Pour le 1- j'ai défini l'ensemble de définition sur [1;+infini[
    2-
    Pour le 3-La fonction est dérivable sur [1;+infini[ comme produit de fonctions dérivables sur [1;+infini[ et elle est aussi dérivable en 1 puisque t(h)->0 quand h->0.
    f'(x)=2(x-1) +(x-1)² X ...je te laisse simplifier ça...moi j'ai trouvé f'(x) = (x-1)
    pour le 4- donc la fonction dérivée f'(x) est positive
    on en déduit que f(x) est croissante.
    pour le 5- équation de la tangente au point d'abscisse 1
    t(x) y=f'(a)(x-a)+f(a)
    a=1 y=0
    Est-ce ça ?
    inviteb14aa229
    Oui.
    2-
    Oui.
    Je ne me souviens plus de cela.
    Oui : t(h)->0 quand h->0 pour x = 1. Il est important de le préciser. Ce n'est pas forcément vrai pour tout x.
    J'ai trouvé la même chose.
    Oui.
    x >= 1 => (x - 1) >= 0 ; >= 0 pour tout a
    a=1 y=0
    Est-ce ça ?
    J'ai l'impression. C'est l'axe des x qui est la tangente au point x = 1
  1. 1ère S ! Dérivation, besoin d'aide s'il vous plait !
    Par invite51aec387 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 28/11/2010, 14h30
  2. 1ère S, Besoin d'aide pour DM de math dérivation
    Par invite81d11744 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 27/12/2009, 17h36
  3. besoin d'aide exercices pour m'antrainer mes j'ai besoin d'aide
    Par invite5e082da7 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/12/2008, 22h37
  4. [Besoin d'aide] Derivation - Eviter bien des calculs
    Par invite924f0762 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 28/12/2007, 21h56
