Triangle mesures, aide !!
    invite10735cc4
    Voilà, suite à un dm que j'ai commencer à résoudre,:
    J'ai un triangle isocel (donc avec deux coté egaux)
    Le triangle se nomme K'AM. Les cotés K'A et AM sont égaux.
    L'angle K'AM = 28°
    Un triangle= 180°
    Soit 180-28 =152
    152/2= 76°
    Les deux autres angles sont égaux est vals 76°.
    Maintenant il me faudrais savoir les mesures de chaques coté! Mais comment faire ??
    Aidez moi s'il vous plait. Merci d'avance
    shokin
    Re : Triangle mesures, aide !!
    Si tu ne connais aucune longueur, tu ne peux en calculer aucune. Notamment parce que deux triangles semblables entre eux (mêmes mesures d'angles) ne sont pas forcément égaux entre eux (mêmes mesures de côtés).
    Si tu avais la mesure d'un côté (par exemple K'M), ou toute autre longueur (médiane, médiatrice, hauteur, bissectrice, etc.), tu pourrais t'aider de la trigonométrie.
    Shokin
    Pardon, humilité, humour, hasard, tolérance, partage, curiosité et diversité => liberté et sérénité.
    invite371ae0af
    essaye de tracer la hauteur issue de A (si elle est donnée)
    puis utilise les relations trigonométriques dans les 2 triangles rectangles ainsi que les propriétés du triangle isocèle
    sinon sans mesure d'un côté c'est impossible
    invite10735cc4
    Et bien non, il n'y a pas de mesure ! :/ C'est bein celà mon probleme. J'ai aussi penser que l'on pouvez peut etre trouver grace au Sinus, cosinus, tangente.. etc car je travail sur ça en ce moment.
    invite371ae0af
    mais peux être qu'on peut se contenter d'exprimer les cotés du triangle en fonction de la hauteur
    Par exemple AK=(1/sin76°)AO ou AO est la hauteur
    shokin
    Si tu n'as aucune mesure de longueur, point de salut.
    Au fond, peut-être que ton triangle est imprimé. Et il suffirait de prendre la règle alors.
    Ou il est dessiné sur un quadrillage. Et un segment bien précis aurait ses extrémités sur des carrefours du quadrillage.
    Ou est-ce à toi de prendre une mesure de longueur de manière arbitraire, puis de calculer alors les autres longueurs.
    Shokin
    inviteb14aa229
    Il semblerait qu'il y ait une autre partie du problème avant.
    Car appeler un triangle K'AM, c'est a priori une idée bizarre, sauf s'il y a d'autres questions avant.
    C'est sûrement dans les questions avant qu'il faut aller voir s'il n'y a pas une mesure qui traîne.
  1. Aide : Construction du triangle de Tamman
    Par invite67d44e9a dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/11/2010, 10h37
  2. Résolution du circuit triphasé en connexion triangle-triangle
    Par invitef954000b dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/08/2010, 16h18
  3. Mesures et integration (Aide)
    Par invite78942dcd dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/11/2009, 01h09
  4. DM 1ère S : Aire d'un triangle dans un autre triangle
    Par invite4f9f57ee dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 12/10/2008, 18h44
  5. Produit Scalaire dans un triangle ABC aide SVP !
    Par invitecd4aeb43 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 14/03/2007, 21h56
