Derivée et variation
    invite46189727
    Bonjour ,
    j'ai un petit soucis sur mon DM de mathematique pouvez vous m'aidez
    voici le sujet
    on considere la fonction f defini sur [-2;3] par f(x) = x^3-x²-x+1
    1) etudier ces variation
    2) on appelle T la tangente au point A' d'abscisse 2
    Determiner sont equation de T
    3)Quel est le coefficient directeur de la tangente delta a la courbe au point A d'abscisse -1 ?
    4) Montrer qu'il existe un point B de la courbe tel que les tangentes en A et B soient parallele
    5) Montrer que l'equation f(x) = 1/2 admet une solution unique alpha sur [-1/3;1]
    repondais moi au plu vite merci apr avance
    invite3cc91bf8
    Re : Derivée et variation
    Où bloques-tu dans ton exercice ?
    Précise aussi ta classe afin de pas faire trop de hors-programme !
    invite46189727
    je suis en premiere STI electrotechnique et je bloque sur les question 4 et 5
    invite3cc91bf8
    A la question 4, il suffit de prouver que les deux droites ont le même coefficient directeur, donc que
    invite46189727
    oui je suis d'accord mais cependant dans la question 2) on trouve une equation de tangent = 7X -11 et dans al question trois je trouve un coefficient directeur de 4
    je ne comprend plus rien
    inviteffc3655f
    Oui mais ce ne sont pas les mêmes points : A et A'. Résoud l'équation f'(x)=4.
    invite46189727
    je la resoud en fesant delta ??
    invite3cc91bf8
    Je vais refaire le calcul :
    1) on trouve que la dérivée de la fonction est ce qui facilite l'étude de signe.
    2) On trouve et
    Donc l'équation de la tangente en A' est
    3)
    4) En effet, il faut résoudre
    On trouve et
    invite46189727
    et donc cela nous fait
    3x² - 2x - 1 = - 1
    <=> 3x² - 2x =O ???
    invite3cc91bf8
    Non, non,
    invite3cc91bf8
    Et je fait remarquer que
    Mais je dis ça, je dit rien !
    invite46189727
    donc on a
    3x² - 2x - 1 = 4
    <=> 3x² - 2x - 5 =0 .?
    invite3cc91bf8
    oui, c'est ça ! Et tu obtiens deux solutions.
    invite46189727
    avec delta c'est bien ca?
    invite3cc91bf8
    Regarde ma factorisation, pas de delta et ça va plus vite !
    Par contre si tu n'arrive pas à voir la décomposition, tu peut utiliser le delta !
    invite46189727
    on obtient alors 5/3 et -1 mais apres je comprend pas comment conclure pour trouve le point ouelle seront parallele
    invite3cc91bf8
    Donc tu peux en conclure que à ces points, on a alors le même nombre dérivée, donc le même coefficient directeur au tangente et donc qu'elles sont parallèles.
    invite46189727
    cest le point de coordonne ( -1 ; 5/3 ) ou deux point distinct
    invite3cc91bf8
    C'est deux points distincts : le point A et le point
    invite46189727
    ok merci mais je voudrai savoir aussi comme je peut tracer mes tangent sur mon graph
    invite3cc91bf8
    Sur ton graphique papier ?
    invite46189727
    ouii sur mon graph papier et pourriez vous m'aider pour la 5 aussi ?
    invite3cc91bf8
    Pour tracer ta tangente, tu prends place ton point sur la courbe d'une part, puis tu calcule la position d'un autre point sur la courbe.
    Mieux : tu calcule l'équation de la tangente et tu trouve l'ordonnée à l'origine . Tu relies le point sur la courbe et le point (O;b) et tu as ta tangente !
    invite3cc91bf8
    Pour la question 5, connais-tu le théorème des valeurs intermédiaires ?
    invite48ca7510
    Citation Envoyé par RuBisCO Voir le message
    Ouïë !
    f(-1) = ?
    f(5/3) = ?
    invite3cc91bf8
    Donc les équations des tangentes sont et
    invite46189727
    non desole
    invite3cc91bf8
    Dommage, car ce théorème dit que comme :
    - ta fonction est continue sur (car elle est dérivable sur cet intervalle)
    - elle est strictement décroissante sur (la dérivée est strictement négative sur cet intervalle)
    donc d'après ce théorème, il y a une unique solution à l'équation sur cet intervalle.
    invite48ca7510
    Donc les points sont .
    Pour le TVI, tu vois que f est croissante sur [-2;-1/3], décroissante sur [-1/3; 1] et croissante sur [1;3].
    Calcule f(-2), f(-1/3), f(1) et f(3). Ensuite, tu verras qu'à un moment, ta fonction passe par 1/2.
    La rédaction :
    Pour x appartenant à [....;....], f(x) appartient à [....;....]. Or, 1/2 appartient à [....;....].
    La fonction f est dérivable donc continue sur [....;....], est strictement monotone (croissante ou décroissante) sur [....;....] et pour x appartenant à [...;...], f(x) appartient à [....;....]. Or, 1/2 appartient aussi à [...;...].
    Le théorème des valeurs intermédiaires monotone assure donc que, sur [...;...], f(x)=1/2 admet une unique solution, notée alpha.
    invite3cc91bf8
    Par contre, il est en première, donc j'imagine que le mot "continue" lui est inconnu.
    Tu diras à ton/ta prof que toutes les fonctions polynomes sont continues sur car elles sont dérivables sur cet intervalle.
    Et en effet, je me suis précipité, ce sont les points de Lechero qui sont bons, il faut qu'ils soient de la forme (x;f(x)).
  1. Tableau de variation et dérivée
    Par invite7eed2b83 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 27/02/2010, 16h47
  2. Taux de variation, dérivée
    Par inviteec3688f2 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 29/12/2009, 16h45
  3. Terminale STI: Dérivée + Variation
    Par invite42535c98 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 09/10/2008, 23h16
  4. dérivée et tableau de variation
    Par invitedf2db431 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/02/2006, 17h59
  5. derivée et variation
    Par invite420c8410 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/11/2005, 15h05
