Calcul pour trouver la mesure principale
    invited76c1bf2
    Question Calcul pour trouver la mesure principale
    Bonjour,bonjour. Je me suis déjà baladé sur le fofo. Et j'ai déjà vus un Topic sur la mesure principale mais j'y ai rien compris ><"
    Quelqu'un pourrait t-il m'expliquer avec 339pi/5 ? Et si possible 95pi/6 ?
    Duke Alchemist
    Re : Calcul pour trouver la mesure principale
    Bonjour et bienvenue.
    Il te suffit d'écrire .
    mesure principale :
    Propose une décomposition pour ton deuxième exemple.
    Duke.
    invited76c1bf2
    95pi/6 = (96-1)pi/5 = 16pi-pi/6= {95pi/6 ....}
    Je suis bloqué a partir du moment ou tu a fait 30x2pi.... Je comprend pas comment tu as fait ><"
    Merci d'avoir répondu
    inviteea028771
    Si tu cherche un nombre modulo a, il faut essayer de l'écrire a*n
    ici il a écrit 60pi comme 30*(2pi), et modulo 2pi ça vaut 0
    Donc tu dois écrire 16pi comme...
    invited76c1bf2
    16pi comme...8*(2pi) ?
    inviteea028771
    Exact, et 8*(2pi) modulo 2pi ça fait combien?
    invited76c1bf2
    Qu'entend tu par "modulo" ..... ?
    inviteea028771
    Si tu préfère, le reste de la division de 8*(2pi) par 2pi.
    En fait trouver la mesure principale d'un angle de a*pi radians revient à trouver le reste de la division de a*pi par 2pi
    Ou bien encore a l'écrire :
    a*pi = k*2pi + p, ou p est le plus petit nombre possible (en valeur absolue). p est alors la mesure principale de l'angle
    invited76c1bf2
    Donc si je reprend l'exemple de Duke. Je fais 8*2pi*pi/6 ?
    inviteea028771
    attention tu as mis un * à la place d'un -, sinon c'est bon
    invited76c1bf2
    Oki merci .
    Mais une fois apres avoir fait le calcul le resultat est 95pi/6 ce que j'avais au debut .... C'est normal ?
    inviteea028771
    Lorsque tu as écris ton nombre sous la forme
    k*2pi+q, la mesure principale c'est q
    Donc ici tu as écrit ton nombre sous la forme
    8*2pi+(-1/6*pi), donc ta mesure principale c'est -1/6*pi
    invited76c1bf2
    Aaaah d'accord Merci beaucoup !
    invite51d17075
    Citation Envoyé par arwenya Voir le message
    attention à l petite faute de frappe.
    ce qu'expliquent les camarades c'est simplement que si tu rajoutes ou enlève 2*pi tu as fais un tour de cercle et tu retombe sur le même angle
    l'angle principal est donc celui ( equivalent ) compris entre 0 et 2*pi
    or,16*pi est un multiple de 2*pi, donc "ce sont des tours de cercle pour rien !".
    reste donc uniquement -pi/6, soit aussi 2pi-pi/6=11pi/6 si on chrche un angle entre 0 et 2pi.
    invite51d17075
    pardon, mais il semble que par convention la "mesure pricipale" est entre -pi et pi et pas entre 0 et 2pi.
    cela ne change rien à sa recherche, mais le résultat "propre" est donc -pi/6
    Eurole
    arwenya n'a pas précisé au départ l'orientation de l'angle.
    invite51d17075
    Citation Envoyé par Eurole Voir le message
    ??? je ne comprend pas cette remarque !
    Eurole
    Citation Envoyé par ansset Voir le message
    Si l'angle est dans le sens indirect, il me semble que la mesure principale est
    invite51d17075
    par principe et dans un exercice de lycée, on suppose que c'est dans le sens direct, sinon, ce serait indiqué dans l'exercice, genre -95pi/6 !
    à moins de chercher des poux dans la tête.
    invited76c1bf2
    C'etait dans le sens Direct (: Merci beaucoup encore
    Eurole
    C'etait dans le sens Direct ...
    Merci pour la réponse.
    Un dessin pour terminer, j'espère qu'il suscitera d'autres questions.
  1. Trigonometrie : mesure principale
    Par invitecc79f7ac dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 05/03/2013, 17h56
  2. Mesure résistance terre principale, HELP !!
    Par invite940d23ba dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/11/2010, 15h52
  3. Mesure principale
    Par invitebd9de950 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 30/01/2010, 20h56
  4. La mesure principale d'un radian
    Par invitefbd153f1 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 19
    Dernier message: 18/11/2009, 18h53
  5. Mesure principale
    Par invite4cef3816 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 09/02/2008, 17h19
