Périmètre étoile
Périmètre étoile
    invite5f94b385
    Périmètre étoile
    Je viens de m'inscrire sur ce forum, car je ne trouve pas la solution a mon problème et j'espère que vous pouvez m'aider.
    Je souhaite obtenir le périmêtre d'une étoile à 5 branche cependant ce je dispose que d'une surface ( 400m carré)
    invitefd754499
    Re : Périmètre étoile
    Précise un peu
    Tes 400m², c'est la surface de laquelle tu disposes et dans laquelle il faut faire rentrer l'étoile ? Ou c'est la surface occupée par l'étoile ?
    Chaque branche est identique je suppose ?
    invite5f94b385
    Je vais vous mettre ça dans le contexte.
    Je doit réaliser un marquage au sol, et y mettre à l'intérieur 400 m² dans lequel je pourrais intégré des personnes.
    Suivant google l'image qui correspondrais le plus serais celle ci
    invite3cc91bf8
    Bonjour, lindochinois, et bienvenue sur Futurasciences
    Il nous faudrait une donnée en plus : combien vaut l'angle du sommet du triangle ? Tes triangles sont seulement isocèle ou les veux-tu équilatéraux ?
    Duke Alchemist
    A la base, je pensais plus à un pentagramme (genre celui-ci).
    Les triangles sont-ils obtenus à la manière du pentagramme que je propose ou les triangles sont-ils plutôt équilatéraux comme l'illustre plus ou moins ton dessin ?
    Duke.
    EDIT : comme RuBisCo en fait
    invite3cc91bf8
    Désolé de t'avoir court-circuité, Duke Alchemist !
    Je vais essayer de faire une petite modélisation.
    invite5f94b385
    Voilà je suis arriver à obtenir un schéma vous pouvez le consulter ici
    Je doit faire rentrer 800 personne dedans on a donc calculer environ 400 m²
    invitea29b3af3
    Il y a une infinité d'étoiles possibles. Tu peux voir que ton étoile peut être séparée en 5 partie égales qui ont la forme d'un cerf-volant (http://fr.wikipedia.org/wiki/Cerf-vo...9om%C3%A9trie)). Si "a" est le petit côté du cerf-volant et "b" le grand, l'aire d'un cerf-volant est A=a*b*sin(theta) où theta est l'angle entre les côtés inégaux (cf wikipédia).
    Donc si tu veux réaliser ça "en vrai", il te faut choisir 2 des 3 paramètres. Si je regarde ton étoile de google, on voit que l'angle theta vaut environ 117 degrés et qu'on a environ a=3/4*b.
    5*a*b*sin(theta)=400
    3/4*b*b*sin(117)=80
    b=10.94 m
    Ca te donne un ordre de grandeur. Si tu veux prendre des grandeurs entières (plus facile à dessiner) tu peux prendre par exemple:
    b=11 mètres, a=8 mètres et theta = 115 degrés. Avec ça tu arrive à une étoile de 398.7754 mètres carrés. Si tu veux pile 400 mètres tu prends theta=114.62 degrés... bonne chance pour dessiner ça.
    Et pour répondre à la question, le périmètre vaut P=10*b (selon la valeur de b que tu choisis)
    invite5f94b385
    Le 398 me convient totalement il me faudrait juste la valeur du périmètre de l'étoile pour que je puise faire rentrer les personne dans une corde qui délimiterais le contour de l'étoile.
    Histoire que le jour J la corde n'est pas trop petite et si mon étoile est trop grande je pourrais toujours resserrer l'étoile.
    invitea29b3af3
    Re-salut,
    Sur ton nouveau schéma on a carrément l'air d'avoir a=b. Et theta=115 degrés.
    5*b*b*sin(115)=400 d'où a=b=9.4 mètres et theta=115 degrés. A toi de choisir quelle étoile tu préfères.
    http://imageshack.us/photo/my-images/121/los2.png/
    Comme je l'ai dit, le périmètre vaut 10*b. Donc ici 94 mètres. Dans l'autre cas 110 mètres. Ca dépend de la forme de ton étoile
    invite3cc91bf8
    Voilà une petite simulation GéoGébra en pièce jointe.
    Pour la lire, vous pouvez utiliser le visualiseur en ligne : lien ici (puis ouvrir la figure décompressé)
    Vous pouvez modifier 2 paramètres avec les réglettes.
    Il vous affiche l'aire et le périmètre de l'étoile ainsi construite.
    invite5f94b385
    Je vous remercie pour votre aide
  1. périmètre infini !
    Par invitecac02c44 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/04/2010, 13h28
  2. Petit problème de périmètre
    Par invitebe60bd7f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 30/10/2008, 13h28
  3. Perimetre
    Par invitef982d65a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 03/05/2008, 19h37
  4. Perimetre
    Dernier message: 29/04/2008, 15h36
  5. Perimetre d'une ellipse
    Par invite96a93ba8 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/11/2004, 11h12
