Fonctions contractantes TS
    Jon83
    Bonjour à tous!
    Dans un exercice, on donne la définition suivante:
    Soit I un intervalle fermé de R. f : I->I une application contractante, ie il existe k[0,1[ tq pour tout (x,y)I, |f(x)-f(y)|k|x-y|.
    Je comprends la définition, mais pourquoi utiliser le terme "contractante" ?
    invite3cc91bf8
    Re : Fonctions contractantes TS
    Peux-tu utiliser le LaTex car c'est pas très lisible !
    Jon83
    Citation Envoyé par RuBisCO Voir le message
    inviteaf48d29f
    on appelle ces fonctions contractante car elles réduisent les longueurs. La distance entre les images de deux points est inférieure à la distance entre les points.
    Jon83
    Citation Envoyé par S321 Voir le message
    Merci pour ta réponse!
    En effet, si M est de coordonnées (x,f(x)) et si M' est de coordonnées (y,f(y)), le théorème de Pythagore permet de montrer que le segment MM' a une longueur inférieure a |x-y|...
    Mais quel est l'intérêt de ce type de fonctions?
    inviteea028771
    Certains théorèmes nécessitent que la fonction soit contractante pour être applicable. Par exemple le théorème du point fixe
    On a donc donné un nom à ce type de fonctions (qui sont un cas particulier des fonctions lipschitziennes)
    Jon83
    Citation Envoyé par Tryss Voir le message
    En effet, la suite de l'exo parle de point fixe, je vais essayer de le traiter...
    Et elles servent à quoi ces fonctions "lipschitziennes" ???
    Seirios
    Ce sont des fonctions assez sympathiques, elles sont notamment uniformément continues. Elles particulièrement agréables à traiter dans les problèmes de limites.
    inviteaf48d29f
    J'ajouterais qu'il arrive souvent que le caractère lipschitzien d'une fonction, faute d'être prononçable, soit relativement facile à démontrer et ça permet souvent de montrer facilement la continuité uniforme.
    Pour leur définition, c'est la même chose que pour les fonctions contractantes mais vous pouvez avoir k n'importe quel réel positif.
    De plus elles sont différentiables presque partout pour la mesure de Lebesgue ce qui est cool mais nous emmènerait un peu loin pour la partie "mathématique du collège et lycée" ^^.
    Jon83
    Citation Envoyé par Seirios (Phys2) Voir le message
    Reste à savoir pourquoi une fonction est "sympathique"?
    Par ailleurs, je sais (ou je crois savoir...) ce qu'est une fonction continue; mais quelle différence avec "uniformément continue" ???
    Seirios
    Un petit tour du côté de wikipédia devrait t'aider : http://fr.wikipedia.org/wiki/Continuit%C3%A9_uniforme.
    Pour ce qui est du caractère sympathique d'une fonction, cela se comprend seulement dans la pratique : en général, tout se passe bien lorsque l'on a ce type de fonctions.
    Jon83
    OK! Merci pour vos réponses
    Au revoir.
  1. Fonctions
    Par invite5efae0e1 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 19/05/2008, 16h23
  2. fonctions
    Par invite0f14653f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 02/06/2007, 21h46
  3. fonctions
    Par invite1ac9c5ed dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 21/01/2007, 13h44
  4. Fonctions
    Par invitefe4b8556 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/04/2005, 21h41
  5. fonctions
    Par invitea56ee48e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 20
    Dernier message: 30/03/2005, 17h31
