Probléme de calcule
Probléme de calcule
    invite0396c7f5
    Probléme de calcule
    Bonjours tous le monde j'ai de grosse l'acunne en factorisation , développement et identiter remarquable:
    Voici un exercice que je ne comprend pas /
    on a f(x)=(x^2-9)-2(x-3)(x+2)
    questions:
    factoriser f(x)
    resolver l'equation f(x)=0
    Merci a ceux qui voudrons bien m'expliquer
    Seirios
    Re : Probléme de calcule
    La factorisation, c'est une histoire d'habitude, au bout d'un moment du remarque rapidement les éventuelles identités remarquables. Ici, il faut remarquer que , pour ensuite mettre x-3 en facteur.
    Jon83
    Bonjour!
    Bienvenue sur ce forum!
    Mais attention à la rédaction: dix fautes en trois lignes, il n'y a pas qu'en math que tu as des lacunes!!!
    invite3c51923e
    Un calcul.
    On calcule.
    Il faut d'abord que tu développe l'expression (vraiment pas très dur). Mais si tu as vraiment des problèmes sache que la multiplication est distributive sur l'addition c'est à dire (a+b)*(c+d) = a*c+a*d+b*c+b*d.
    Ensuite tu verras au moins une racine évidente (une solution de f(x)=0) et pourra factoriser.
    EDIT : Oula je me suis fait griller et oublis ce que j'ai dit la méthode de Seirios est celle attendu.
    invite0396c7f5
    Oui jon83 je ne peux rien dire sur mes fautes aussi elle sont assez fréquente je suis dyslexique. Mais j'essaye de m'améliorer.
    Seirios pourrais-tu être plus explicite sur cette factorisation?
    invite0396c7f5
    Merci Leodark je n'avais pas vu ton post , ce site est vraiment bien je vais me débrouiller avec vos explication merci!
  1. calcule de pH
    Par invite9f5c11fc dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/10/2009, 23h32
  2. Calcule
    Par invitee330a48f dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/07/2009, 15h55
  3. Problème de calcule d'angles dans un prisme
    Par invite07fcbe42 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/05/2008, 17h34
  4. problème de calcule d'une résistance.
    Par invitedb9c8f25 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2008, 23h42
  5. probleme de calcule avec ln
    Par invite40ddabb3 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 23/05/2007, 19h34
