derivé dv/dt
derivé dv/dt
    invited594ac44
    derivé dv/dt
    salut, j'ai besoin d'aide pour ressoudre mon probleme de derivée. en effet, je dois tracer une courbe du volume en fonction du temps mais en passant par une derivation: dv/dt. mon probleme est que j'ai une liste de constante pour le volume (v) et une autre liste de constante pour le temps (t). soit:
    Volume (ml) 0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 325
    Temps (s) 0 15 26 36 43 51 57 68 77 86 96 107 116 126
    si quelqu'un peut m'aider a faire dv/dt et m'expliquer un peu la methode des moindres carrés pour determiner le coefficient directeur de la courbe. ce sera bienvenue merci bien pour votre aide
    Duke Alchemist
    Re : derivé dv/dt
    Qu'as-tu à ta disposition comme outil ? Le fais-tu sur papier ? à l'aide d'un tableur ? à l'aide d'une calculatrice ?
    Dans les deux derniers cas, tu peux demander l'équation directement au logiciel après avoir tracer la courbe.
    Personnellement, j'obtiens "t=0,389*V" avec Excel en forçant le passage en 0.
    Duke.
    invited594ac44
    Re : derivé dv/dt
    merci bien pour votre aide . je travaille sous excel.es ce que le temps doit rester tel ou faut-il soustraire t0 de t1et ainsi de suite, afin de tracer dv/dt=f(t)?
    merci bien
    invited594ac44
    Re : derivé dv/dt
    bonjour j'ai une autre preoccupation qui concerne les satistiques. voila, on a concu des filtres a sable pour traiter de l'eau potable. ces filtres se differentient les uns des autres par la colonne d'eau d'eau au dessus du lit de sable. donc on a 10 , 20, 30 et 40 cm d'eau surnageante. on a concu deux filtres pour chaque colonne d'eau afin de voir si la repetitivité des filtres a in impact sur les resultats. autrement dit es ce que le fait de repeter les filtres a t il une difference au niveau des resultats des parametres physico-chimiques analysés sur les filtrats. mon probleme je ne sais quel test statistique employé ?
    merci pour vos reponses
  1. dérivé
    Par inviteb73ed589 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 21/01/2009, 22h50
  2. dérivé
    Par invite715e5f47 dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/01/2009, 19h31
  3. dérivé
    Par invite161a0bc8 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/12/2007, 16h46
  4. Dérivé et ln
    Par invite3a464913 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 06/01/2007, 15h10
  5. dm dérivé
    Par invite9273938b dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 06/01/2007, 11h06
