Au secours...!!! Démonstration 1ère S !!
    invite92d3c4a7
    Exclamation Au secours...!!! Démonstration 1ère S !!
    Re-coucou tout le monde, je reviens, mais pour un problème différent... On a à faire des démonstrations en maths mais je ne vois pas du tout comment m'y prendre... Si vous ne voulez pas tout me dire, ne le faites pas, mais au moins menez-moi sur la piste, je vous en supplie !
    Soit f définie par f(x)= ax+b. a,b et c sont des réels fixes.
    Démontrer les résultats suivants :
    -la courbe est une droite.
    -l'inclinaison de cette droite ne dépend que du coefficient directeur (a)
    -si a<0, f est décroissante
    -si a>0, f est croissante
    Il faut donc démontrer chacun de ces 4 résultats, mais je ne sais pas ni par ou commencer, ni quoi faire...
    Je vous en prie, aidez-moi !!
    Spouitch...
    inviteea028771
    Re : Au secours...!!! Démonstration 1ère S !!
    Quelle est ta définition d'une droite? En effet, selon la manière dont tu as défini les droites, la démonstration serra différente.
    Par exemple si tu as défini une droite comme l'ensemble des points (x,y) qui vérifient ax+by+c=0, il n'y a (presque) rien a faire
    Si par contre tu as défini une droite comme l'ensemble des points de la forme il y a un peu plus de travail (ici on défini une droite par un point et un vecteur directeur)
    Sinon pour les questions 3 et 4, calcule
    f(x) - f(x+t), t>0
    Je te rappelle au passage la définition d'une fonction croissante :
    Ce qui se traduit en français par : pour n'importe quels nombres et tels que , alors
    Et remplace dans cette définition par et par , comme tu as
    inviteaf48d29f
    Tryss, les quantificateurs ne sont pas au programme avant le bac. La définitions de fonction croissante que vous donnez n'est pas compréhensible pour quelqu'un en première.
    inviteea028771
    Quelle est donc la définition d'une fonction croissante a ce niveau?
    (J'ai quand même donné la définition sans quantificateur à la ligne du dessous)
    invite92d3c4a7
    Salut Tryss,
    en effet, comme le dit S321, je n'ai pas compris la définition avec quantificateur, mais ce n'est pas grave puisque j'ai compris la suite, à mon niveau.
    En fait, je me souvenais de la démonstration qui concerne les deux derniers résultats de l'exercice :
    a>0 a<0
    x≤y x≤y
    ax≤ay ax≥ay
    ax+b≤ay+b ax+b≥ay+b
    f(x)≤f(y) f(x)≥f(y)
    f croissante f est décroissante
    sur R sur R
    En fait, ce que je n'arrive pas à démontrer, c'est que la courbe est une droite et que l'inclinaison de cette droite ne dépend que du coefficient directeur a...
    Si vous pouviez me mettre sur la piste, je vous en serait très reconnaissante.
    Merci.
    invite92d3c4a7
    Heu... La démonstration que je viens de faire concernant le sens de variation de la fonction f a eu un petit problème à l'arrivée... :S
    invitefd8769c3
    Mine de rien c'est un devoir facile en apparence mais toute la classe a galerer ... Ci bien qu'en cherchant la reponce sur internet je tombe ici
    inviteea028771
    Comme je le disais dans mon premier message, la démonstration va dépendre de la définition de la droite que tu emploies.
    Dans le contexte de ton cours, qu'est ce qu'une droite?
    invite92d3c4a7
    En fait, c'est bon, j'ai fini par trouver...
    Dans mon cours, il n'y avait rien qui disait ce qu'était une droite...
    En tout cas, merci.
  1. 1ere S: problème de démonstration en géométrie
    Par invite9841c162 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 16/06/2009, 22h49
  2. DM de 1ere S: au secours!!!
    Par invitee0666391 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 57
    Dernier message: 04/11/2007, 18h06
  3. Démonstration [1ère]
    Par invited9092432 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 20/12/2006, 20h29
  4. 1ere S, théorème admis --> démonstration
    Par invitea250c65c dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 01/11/2006, 10h25
  5. Aide a la Demonstration (1ere S)
    Par inviteff579b75 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 06/10/2006, 14h49
