Devoir Maison 1° ES
Devoir Maison 1° ES
    invite901e5b4c
    Devoir Maison 1° ES
    EXERCICE 1 :
    On pose f(x) = A( x+ 1/4) ² - 49/8
    1°Donner la forme réduite de f(x):
    f(x)=2( x²+0.5x+1/16) - 49/8
    f(x)= 2x²+x+1/8-49/8
    = 2x²+x-48/8
    = 2x²+x-6
    2° Montrer que f(x) peut également s'écrire f(x)= 2(x-3/2) (x+2)
    Alpha: -b/2a = - 1/4
    Beta : 49/8
    Solution 1: = 2(x²+4x-3x-3)
    = 2x²+1x-6
    Solution 2: f(x) sous forme a(x+x1)(x+x2)
    Comme f(x) = 2x²+x-6 avec delta= 49, delta>0
    Donc x1 = 1,5 et x2= -2
    3° Répondre aux questions suivantes: (choisir l'écriture f(x) la mieux adaptée)
    a) Quelle est l'image de 0 par f ?
    f(0)= 2(0-2/3) (0+2) environ= -2.6
    b) Quelle est l'image de -2 par f ?
    f(-2)= 2(-2-2/3) (-2+2) = 0
    c) En quel point la parabole P coupe-t-elle l'axe des abscisses ?
    d) Quelles sont les variations de f sur R ?
    e) Quelles sont les coordonnées du sommet de la parabole P ?
    f) Résoudre l'inéquation f(x) > 0. Interpréter graphiquement les solutions de cette inéquation.
    g) Résoudre l'inéquation f(x) = x+2. Interpréter graphiquement les solutions de cette équation.
    Je ne sais pas si ce que j'ai fais est juste et le reste je ne sais pas faire :/
    Exercice 2:
    Un rectangle ABCD a un périmètre de 20 cm.
    On note x la longueur AB (en cm) et f(x) l'aire du rectangle ABCD (en cm²)
    a) A quel intervalle appartient x ?
    b) Exprimer AD en fonction de x puis exprimer f(x) en fonction de x.
    c) Déterminer x pour que l'aire du rectangle soit maximale. A quelle configuration cela correspond-il ?
    a) x appartient à l'intervalle [0;10].
    b)AD en fonction de x :
    x+x+AD+AD= 20
    Donc 2AD= 20- 2x = AD= 10- x
    f(x)=0 correspond à x=5
    c) x=5 car au dessus de 5 aurait un aire > 20 donc 5 est son maximum.
    Longueur= largueur= 5cm donc le rectangle sera un carrée
    Merci pour ce qui m'aideront.
    invite901e5b4c
    Re : Devoir Maison 1° ES
    Personne ? :/
    invite76281613
    Pour la c de l'exo 1 remplace le x par 0 tu auras au final deux point qui seront les coordonnées
    Pour la d fait un tableau de variation en prenant des valeurs avec par exemple -5 et 5, tu remplaces et tu vois les chiffres ce que sa te donnes
    Pour f(x) >0 je crois qu'il faut faire un tableau de signe mais je ne suis pas sûr
    et c'est tout ce que je peux te dire car je suis aussi en 1ère :/
    invite901e5b4c
    Merci on va voir si d'autre réponde aussi
  1. devoir maison
    Par invitec115f64d dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 08/10/2011, 19h37
  2. devoir maison
    Par invite3645d0ad dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 18
    Dernier message: 07/05/2010, 08h57
  3. devoir maison
    Par invite2dfe3cc2 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/11/2009, 13h58
  4. Devoir maison.
    Par invite534ab838 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 11/03/2009, 14h30
  5. Devoir maison.
    Par invite1dbda4af dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 25/02/2009, 20h58
