Etude de Fonction (exp) TermS
    invite8f3530d3
    Question Etude de Fonction (exp) TermS
    Voici la Partie B d'un Exercice avec lequel J'ai beaucoup de mal malheureusement.
    Énoncée Générale:
    Le plan est muni d'un repère orthonormal ( O;i;j )
    On s'intéresse aux fonctions f dérivables sur [ O; +∞[ vérifiant les conditions:
    {(1): pour tout réel x appartenant à [ O; +∞[ f'(x)=4-(f(x)²
    (2): f(0)=0
    On admet qu'il existe une unique fonction f vérifiant simultanément (1) et (2).
    Partie B, Étude d'une fonction
    Soit g la fonction définie sur [ O; +∞[ par g(x)=2 (e^4x -1)/(e^4x +1) et Gg sa courbe représentative.
    1) Montrer que la fonction g vérifie les conditions (1) et (2)
    2)a) Montrer que (Cg) admet une asymptote ∆ dont on donnera une équation.
    b) Étudier les variation de g sur [ O; +∞[
    3) Déterminer l'abscisse ∝ du point d'intersection de ∆ et de la Tangente à (Cg) à l'origine.
    J'ai réussi à montrer que la fonction vérifie la condition 2 :
    g(o)=2*((e^4*0 -1)/(e^4*0 +1))
    =2*((e^0-1)/(e^0+1))
    =2*((1-1)/(1+1))
    =0
    Mais je n'arrive pas a faire la dérivé de la fonction :/
    invite6997af78
    Re : Etude de Fonction (exp) TermS
    tu n'arrives pas a dériver parce que tu connais pas les formules (donc ton cours) ou parce que tu vois pas quelles formules utiliser ou tu n'arrives pas a simplifier ?
    Sinon c'est de la forme (u/v) et il faut utiliser (e^u(x))'=?
    Et sinon la suite c'est bon ?
    invite51d17075
    rappel
    la dérivée de u(x)/v(x)=(u'(x)v(x)-u(x)v'(x))/v²(x)
    grillé par L-etudiant
    invite8f3530d3
    La suite J'n y arrive pas non plus
    Si Si j'connais les formule de mon cours mais je trouve un résultat qui correspond pas:
    On a h(x)= e^4x
    =>h'(x)=4e^4x
    Donc On dérive g(x)= 2* ((u'v*v'u)/v²)
    = 2* (4e^4x*(e^4x +1)- 4e^4x*(e^4x -1) )/(e^4x+1) ²
    = 2* 4(e^4x)²+4e^4x -4(e^4x)²+4e^4x
    =2* 8e^4x/(e^4x+1)²
    = 16e^4x/(e^4x+1)²
    invite6997af78
    Citation Envoyé par Aleanna Voir le message
    On a h(x)= e^4x
    =>h'(x)=4e^4x
    Donc On dérive g(x)= 2* ((u'v - v'u)/v²)
    =2* 8e^4x/(e^4x+1)²
    = 16e^4x/(e^4x+1)²
    Et ? C'est bon ! Apres pour montrer l'égalité soit tu retravailles soit tu pars de , la deuxième étant plus simple je pense (apres ce genre de truc je fais toujours une connerie donc je le ferai pas... mais c'est juste calculatoire.)
    2a Comment trouve-t-on l'équation d'une asymptote ? (c'est de la forme )
    2b Etude de variation normalement en TS c'est OK.
    3 Equation de la tangente en 0 ca doit etre dans le cours (en point a peut-etre...)
    P.S. : j'ai corrigé dans la citation une coquille (en bleue)
    invite8f3530d3
    Oui Jai fais la comparaison Mais Je pense avoir fait des erreurs de calcul
    D'un coté je trouve
    4-(g(x))²= 4- (2 (e^4x -1)/(e^4x +1))²
    = 4(e^4x +1)²/(e^4x +1)² - (2e^4x-2)²/(e^4x +1)²
    =(4e^4x +4)²- (2e^4x-2)²/(e^4x +1)²
    =(4e^4x)²+2*4e^4x*4+4²-( (2e^4x)²-2*2e^4x*2+2²)/(e^4x +1)²
    =(4e^4x)²+32e^4x+16-(2e^4x)²+8e^4x-4/(e^4x +1)²
    =(2e^4x)²+24e^4x-4/(e^4x +1)²
    J'menmèle les pinceaux ...
    D'un autre Coté j'trouve 64e^4x/(e^4x +1)² parce que = 4(e^4x +1)²/(e^4x +1)² - (4e^4x-4)²/(e^4x +1)²
    Je change le 2 en 4
    Puis Pour l’asymptote ∆ Comme on a lim┬(n→+∞)⁡〖g(x)〗=2 Alors La courbe (Cg) Admet une asymptote horizontale d’équation y=2 ?
    invite6997af78
    C'est pour ca que je fais pas les calculs lol
    Puis Pour l’asymptote ∆ Comme on a lim(n -> +∞)⁡g(x)=2 Alors La courbe (Cg) Admet une asymptote horizontale d’équation y=2 ?
    Oui c'est ca.
    Ensuite les variations...
    invite8f3530d3
    J'reverrais mes calcules plus tard j'm en sortirais jamais sinon
    Alors les variations On a :
    g'(x)= 16e^4x/(e^4x+1)²
    La fonction exp est strictement positive donc on a d'une part 16e^4x positif
    et d'autre part (e^4x+1)² positif
    Donc 16e^4x/(e^4x+1)²≫0
    invite51d17075
    essayes plutôt d'ecrire 4-g(x)²=(2-g(x))(2+g(x))
    et de ramener chacun des deux facteurs au même dénominateur, ça va plus vite
    invite8f3530d3
    Ouii Jai le bon calcule <3 !
    Donc ensuite j'ai :
    2)a) Pour le détaille de la limite je trouve :
    lim┬(n→+∞)⁡〖g(x)〗=2 (e^4x -1)/(e^4x +1)
    On a d'une part : lim┬(n→+∞)⁡〖(e^4x -1)/(e^4x +1)〗=lim┬(n→+∞)⁡〖(e^4x)/(e^4x)〗=1
    (car = lim du polynome de plus haut degré ?)
    donc on a lim┬(n→+∞)⁡〖g(x)〗=2 *1 =2
    Donc Pour l’asymptote ∆ Comme on a lim(n -> +∞)⁡g(x)=2 Alors La courbe (Cg) Admet une asymptote horizontale d’équation y=2
    b) On a :
    Donc 16e^4x/(e^4x+1)²≫0 (tableau ci joint)
    Pour l'abscisse ∝ du point d'intersection de avec la tangente à (Cg) à l'origine:
    (La tangente est-elle juste sur le graphique ?)
    Determinons M(∝;2)
    On fait un système d'équation avec l'équation de ∆ y=2
    et celle de la tangente (elle passe par l'origine donc y=ax
    Donc 2=ax ?
    invite6997af78
    y'a pas encore les images, mais l'équation de la tangente c'est pas ca...
    Tu peux connaitre tout les coeff.
    invite8f3530d3
    Oui l'équation de la tangente c'est : y= g'(a)(x-a)+g(a) ?
    Mais avec ∝ c'est un peu galère:
    y= g'(∝)(x-∝)+g(∝)
    invite6997af78
    Ok pour l'equation de la tangente.
    Sinon pourrais-tu eviter de faire des copier-coller (ou quoi que tu fasses...) car ca fait des caractères invisibles.
    Sinon je devine que c'est [TEX]x_0[\TEX]. Or ta tangente tu la veux en quel point ?
    Au fait oui ton dessin est bon.
    invite51d17075
    j'ai cru comprendre que la tangente était à l'origine (0 ,0)
    donc sa pente ( le a de Aleanna ) vaut g'(0) et on sait que g(0)=0
    et c'est bien 2=ax pour trouver x ( ce qui correspond à ton dessin à un pouillème près ).
    invite6997af78
    Citation Envoyé par ansset Voir le message
    Oui,
    je voulais juste qu'elle ecrive l'equation de la tangente en 0.
    invite8f3530d3
    Déterminons l'équation de la tangente à (Cg) à l'origine donc : (Passe par l'origine donc y=ax)
    y=g ' (0) x + g(0) en sachant que g(0)=0 On a :
    y=g'(0) x <=> y=16 e^4*0/(e^4*0 +1)² x
    y=16*1/2² x
    y=16/4 x Donc y=4x
    On a le point M (∝;2) intersection de et de la tangente:
    y=2
    y=4x
    2=4x donc x=2/4=0.5
    L'abscisse ∝ est 0.5 ?
    En tout cas une grand Mercii à vous deux de m'avoir aidé C'est adorable de votre part !
    invite6997af78
    y=16*1/2² x
    y=16/4 x Donc y=4x
    y=2
    y=4x
    2=4x donc x=2/4=0.5
    Oui c'est ca.
  1. Etude d'une fonction exp
    Par invite75931d9f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 27/11/2010, 14h37
  2. Etude de la fonction exp
    Par invite061e3580 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/10/2010, 18h33
  3. étude de fonction exp
    Par invite71a7435e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/10/2009, 23h29
  4. Étude de fonction avec Ln(x) termS
    Par invite095276b2 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 30/03/2008, 17h33
  5. Fonction exponentielle (TermS)
    Par invitef27eb29a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 20/10/2007, 15h41
