fontcions numériques : dérivation
    invite210162c1
    Unhappy fontcions numériques : dérivation
    Bonjour j'ai un exercice de math que je n'arrive pas a faire du moin je ne comprend pas .
    Si vous pouvez m'espliquer . Merci d'avance
    Soit f définie sur [0;+infini[ par :
    f(x)=RACINEx²+2x .
    1. Etudier le sens de variation de f sur[0;+infini[
    2.Déterminer la limite de f en +
    3.Démontrer que la droite d'équation y=x+1 est une asymptote à Cf en +inifni
    merci d'avance
    Duke Alchemist
    Re : fontcions numériques : dérivation
    Bonsoir.
    Quel est ton niveau (scolaire) ? (C'est pour essayer de t'expliquer ( ) au mieux)
    Il faut bien comprendre ?
    1. Connais-tu les dérivées ?
    2.
     Cliquez pour afficher
    3.Il te faut étudier
    Duke.
    invite210162c1
    Bonsoir ,
    merci de votre réponse tres rapide .
    Je suis en premiere S .
    Donc au debut j'ai commencer par dériver mais apres je n'arrivé plus à avancer .
    u(x)=x²+2x et v(x)= racine x
    donc u'(x) = 2x+1 et v'(x) = 1/2RACINE x
    ce qui nous fait f'(x) = 2x+1/2RACINE x
    et je me demandé si je devais utiliser la formul f'(x)=v'(u(x)) x v'(x)
    si oui je trouvé 2x+1 ( RACINE x ) x 1/2racine x
    pour le 2 je doit calculer la limite de x²+2x en plus inifni et ensuite celle de RACINE x et (j'ajoute) les deux ?
    est ce que je doit le faire aussi en - infini ?
    pour la question 3 pouvez vous un peu plus m'espliquez si cela ne vous derange pas .
    Merci encore
    Duke Alchemist
    Citation Envoyé par esmeralda18 Voir le message
    u'(x) = 2x+2
    Je vais t'avouer que j'ai du mal à bien lire ton résultat final...
    Tu dois trouver
    Arrrgggg !... As-tu lu ce que j'ai écrit ?
    Lis bien la question posée et regarde le domaine de définition de la fonction...
    pour la question 3 pouvez vous un peu plus m'expliquez si cela ne vous derange pas.
    Je t'en ai déjà beaucoup trop dit en fait...
    Sais-tu ce qu'est une asymptote à une courbe ?
    Duke.
    Dernière modification par Duke Alchemist ; 31/10/2011 à 22h21.
    invite210162c1
    a oui pardon pour u'(x) c'est une faute bete de moi donc ;
    u'(x)=2x+2 . v'(x)= 1/2racine x .
    f'(x)=2x+1 x 1/2racine x = x+1/racine x+2
    pour etudier le sens de variation .. il y a une suite a faire apres sa ?
    pour la 2 je calcule lim de racine x²+2x en + infini ce qui nous fait +infini ?
    pour la 3 je ne sais pas vrement ...
    Duke Alchemist
    Re-
    Es-tu sûre que ta réponse correspond bien à la mienne pour la dérivée ?
    Une fois la dérivée correctement déterminée, tu en étudies le signe afin de déterminer les variations de f...
    As-tu suivi un cours de maths récemment ?...
    Blague à part, je m'inquiète sérieusement, pour une 1èreS, il te faut combler au plus vite ces lacunes !
    Oui... Tu l'as fait "proprement" ? ("proprement" = avec un minimum de rigueur)
    3. voir autre post (pour le lien) mais la méthode est à connaître.
    Que trouves-tu en effectuant la limite que je t'ai proposée ?
    Duke.
    invite210162c1
    eu pour la a je me suis tromper j'ai :
    f'(x)=2x+2 x 1/2racine x = x+2/racine x+2
    Duke Alchemist
    Pas de 2 (en gras) en haut mais un 1
    Et il te manque un x au dénominateur sous la racine...
    Je te propose de réfléchir à tout ça d'ici demain...
    Ecris tout ce que tu peux sur papier (dans un premier temps) puis fais un (bon) résumé de ce que tu as obtenu.
    Je te conseille aussi de bien revoir les méthodes qui sont souvent les mêmes mais qui doivent être impérativement maîtrisées... pour une scientifique !
    Courage.
    Duke qui va
    EDIT : Quand je donne des réponses, essaie de les retrouver. Je ne dis pas que c'est toujours bon (je reste humain ) mais cela te permet d'avancer un peu...
    Dernière modification par Duke Alchemist ; 31/10/2011 à 22h54.
    invite210162c1
    Merci beaucoup je fait sa alor
    bonne nuit .
    invite210162c1
    Bonsoir ,
    j'ai travailé aujourd'hui sur l'exercice j'ai reussit a le finir
    merci encore
  1. Numériques.
    Par invite61a47ef5 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 14/03/2010, 16h09
  2. Séries numériques
    Par invitebb15a6d6 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/12/2009, 22h18
  3. fonctions numériques et dérivation
    Par invite50acb955 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 17
    Dernier message: 14/10/2009, 18h39
  4. Calculs numériques en MQ
    Par invite69d38f86 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/09/2007, 16h04
  5. fonctions numeriques
    Par invite7174db88 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 08/11/2006, 18h48
