Fonction composé d'une aire d'un triangle en fct de x
    inviteffa1ebb5
    Bonjour, j'ai un exercice de maths dans un dm, (qui est le 6 p141 dans les annales ABC Nathans 2011 pour ceux qui connaissent) et dans lequels on me demande d'exprimer la valeur de l'aire du triangle MAM' en fonction de x.
    Je choisi donc d'utiliser une fonction composée définissant l'aire de ce triangle tels que : A(x)=g(x)*h(x)
    Nom : Schema x6 p141 _2.JPG
Affichages : 150
Taille : 23,9 Ko
    -Soit la fonction g(x) définissant la distance HA :
    g(x) = OA-OH
    g(x) = 1-x
    -Soit la fonction h(x) définnissant la distance HM :
    MAH étant un triangle rectangle en H, alors d'après le théorème de pythagore : (MH)^2 +(HA)^2 = (MA)^2
    donc : (HM)^2 = (MA)^2 - (HA)^2
    h(x) = HM = racine( MA^2 - HA^2)
    = racine( MA^2 - (g(x))^2)
    = racine( MA^2 - (1-x)^2)
    = racine( ((g(x)/sin(90))^2 - (1-x)^2) --> car sin(MHA) = HA/MA
    = racine( ((1-x)/sin(90))^2 - (1-x)^2) sin(90) = g(x)/MA
    = racine( (1-x)^2 - (1-x)^2) donc MA = g(x)/sin(90)
    = racine( 0 )
    h(x) = 0
    Et c'est pas du tout ce que j'avais prévu !!!!!!
    Puisque après avoir trouvé l'expression de h(x) j'en aurai conclus que :
    A(x) = g(x)*h(x)
    car l'aire du triangle MAH = HA*MH <=> g(x)*h(x)
    Peut être que j'ai cherché trop compliqué, ou tout simplement que je me suis trompé dans mes calculs, mais svp aidez moi
    invitec8d1794b
    Re : Fonction composé d'une aire d'un triangle en fct de x
    HM = sqrt(MA²) - sqrt(HA²)
    Ca devrait mieux aller comme ça
    inviteffa1ebb5
    je veux bien si tu le dis, mais ca veux dire quoi "sqrt" ?
    inviteffa1ebb5
    J'ai trouvé, ca veut dire racine carré, merci à toi, je vois ce que ça donne maintenant.
    inviteffa1ebb5
    Citation Envoyé par Stolen--Heart Voir le message
    Merci de m'avoir répondu, mais excuse moi par ce que je ne vois pas bien ce que ça change puisque je trouve toujours :
    h(x) = sqrt( ((1-x)/(sin(90)))^2 ) - sqrt ( (1-x)^2 )
    = (1-x)/(sin90) - (1-x)
    et comme sin(90) = 1 ->cercle trigonométrique, alors :
    = (1-x) - (1-x)
    h(x) = 0
    invite427a7819
    Pour a et b réels, a² > b², ... L'expression de droite est définie pour tout a et b réels, et pas celle de gauche... On doit pouvoir rapidement trouver un contre exemple.
    Le problème arrive quand tu remplaces par , parce que sin(90), c'est 1... Ton triangle étant rectangle en H, tu as sin(HAM) = HM / AM et sin(HMA) = HA / AM. Il est impossible (et parfaitement inutile) d'exprimer le sinus ou le cosinus de l'angle droit du triangle.
    (Et en passant, ta fonction n'est pas une composée mais un produit. La composée s'écrit f(g(x)), et ce n'est pas le calcul que tu fais ici).
    inviteffa1ebb5
    A Elwyr Re : Fonction composé d'une aire d'un triangle en fct de x
    D'accord, je cherchais à exprimer HM en fct de cet angle car il garde une valeur constante mais effectivement ça ne peut pas marcher. Même avec la tangente ça ne donne rien. J'abandonne donc l'idée d'utiliser pythagore.
    Si on place sur le cercle "cos" entre O et A, et "sin" entre O et 1 (celui du haut), j'ai trouvé h(x) = sin(x) avec la fonction h définie sur [-1;1].
    Ca me donnerai donc pour l'aire du grand triangle :
    A(x) = g(x)*h(x)
    = (1-x)(sin(x))
    = sin(x)*-x*sin(x)
    A(x) = -x*sin²(x)
    Par contre ça ne donne pas une fonction ayant une expression graphique de forme "n" ,mais une fonction décroissante et négative sur l'interval ]0;1].
    invite427a7819
    Re : A Elwyr Re : Fonction composé d'une aire d'un triangle en fct de x
    Ta dernière ligne est fausse, de A(x) = sin(x) - x*sin(x), on ne peut pas déduire A(x) = -x*sin(x)².
    De plus, d'après ton schéma, x représente l'abscisse du point H, et est donc (dans le cas que tu nous propose) négatif... Ou alors, c'est g(x) qui est incorrectement défini et vaudrait (1+x). Enfin, tu fais une confusion, un point du cercle unitaire a pour coordonnées (cos(x);sin(x)) et pas (x;sin(x)).
    Pour moi, pythagore est une bonne piste, mais je l'appliquerais plutôt dans le triangle MHO que le triangle MAH.
    inviteea028771
    Non, la hauteur n'est pas égale à sin(x). Ici tu as cos(a) = x et h(x) = sin(a) (avec a l'angle AOM)
    or cos²(a)+sin²(a) = 1, donc x² + h²(x) = 1, d'où h(x) = racine(1-x²) (on prend h positive)
    invite80e0db49
    Il y a bien plus simple pour traiter de ton sujet, je ne te donne pas le résultat mais des pistes.
    Pense à une propriété de 3ème, sur les triangles semblables. En effet tu as AHM semblable à AON avec O le centre du cercle et N l'intersection entre [MA] et [Oy)
    De plus tu sais que 1-N=x, et oui tu travaille dans un cercle ! Tu peux donc dire que MH/NO=AH/AO=AM/AN
    Bon je ne simplifie pas plus pour te laisser un minimum chercher.
    invite51d17075
    vous êtes tous très compliqué, sans compter quelques erreurs un peu grave ( Stolen....heart, c'est vilain d'ecrire
    a²=b-c >= a=rac(b)-rac(c) :
    bon revenons à AMM'
    la surface d'un triangle S= hauteur*base/2
    hauteur= HA = (1+x) et pas 1-x que j'ai vu passé aussi !
    base =M'M= 2*HM
    OM² = x²+HM² ( pythagore) et M est sur le cercle donc OM=1
    donc base/2 = HM=rac(OM²-x²)=rac(1-x²)
    d'ou S=(1+x)*rac(1-x²)
    ps : j'avais pas vu le mess de Tryss
    invite51d17075
    ps :
    x est présenté ici comme une distance entre O et H. ( A'<-H->O )
    mais ii x doit être considéré "négatif" si H entre O et A' et positif entre O et A
    il faut changer son signe
    inviteffa1ebb5
    Citation Envoyé par Exxtasy Voir le message
    Oui, je vois bien que tu parle du théorème de thales, mais içi on n'a seulement connaissance des 2 distances AO=1 et AH=x et donc HA par conséquent. Il n'est donc pas applicable. Merci quand même.
    inviteffa1ebb5
    Citation Envoyé par ansset Voir le message
    bon revenons à AMM'
    base =M'M= 2*HM
    C'est effectivement ce que je viens à peu près de trouver quand j'ai vu que on connaissait aussi la distance MO=1
    merci à Elwyr pour
    Par contre contre Ansset je trouve :
    Soit la fct h(x) [...] Sachant que le triangle HMO [...] alors : MO² = MH² + HO²
    donc : MH² = MO² - HO²
    h(x) = MH = rac((1)²-(x)²)
    = rac(1-x²)
    A(x) = g(x)*h(x)
    = (1-x)*(rac(1-x²))
    A(x) = rac(1-x²) - x(rac(1-x²))
    Tu en pense quoi ?
    ps : x est présenté ici comme une distance entre O et H. ( A'<-H->O )
    Je ne vois pas pourquoi il faudrait inverser le signe puisque ça marche bien avec x négatif et positif. ??
    invite80e0db49
    Citation Envoyé par Logui Voir le message
    Non tu as connaissance d'autre distance vu que tu travailles dans un cercle je parle de NO
    invite51d17075
    A(x) = g(x)*h(x)
    = (1-x)*(rac(1-x²))
    Tu en pense quoi ?
    pour la première question, c'est bon, juste une autre écriture.
    pour la deuxième question
    tout dépend de la définition de x
    si x reste une distance positive de O vers A', il n'y a pas de raison de changer, à condition de pendre un x<0 si H est entre O et A.
    ma remarque tient au fait que dans le dessin, on place A en +1 et A' en -1. Ce qui peut induire en erreur.
    donc la démonstration est bonne à condition que l'on dise x = distance entre O et H avec x=1 pour H=A'
    invite51d17075
    je corrige jutement un truc c'est = (1+x) *(rac(1-x²)) si H est placé comme sur le dessin avec x>0 dans ce cas de figure.
    si c'est l'inverse ( voir précedent message )
    avec x<0 si H entre A' et 0
    et x>0 si H entre 0 et A alors c'est bien ( 1-x)...
    inviteffa1ebb5
    Merci, c'est ce que j'ai finalement trouvé aussi, et c'est le bon résultat.
    Merci à vous
  1. aire d'un triangle
    Par invite4905a3df dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/02/2009, 22h22
  2. Aire d'un triangle en fonction de la longueur de ses cotés
    Par invite092134aa dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 21/10/2008, 21h46
  3. Triangle et fonction et aire
    Par invite3c19aac3 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 16
    Dernier message: 19/10/2008, 14h17
  4. aire d'un triangle
    Par inviteb517eda2 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 12/10/2008, 20h04
  5. DM 1ère S : Aire d'un triangle dans un autre triangle
    Par invite4f9f57ee dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 12/10/2008, 18h44
